Alt 03.08.2009, 14:05
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard evinrude 50 ps
Hallo Leute,
der 50 PS 2takter von Evinrude an meiner Glastron fährt nicht mehr hoch.
Das Relais klackt wohl,aber es passiert nichts.
Was kann ich tun ohne ihn abzubauen?
Für tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Michael
Alt 03.08.2009, 14:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ist die Batterie voll ??
oder wie bei mir ... Kabelbruch in der Zuleitung ... es klackte aber scheinbar kam zu wenig Strom an um zu funktionieren..
By Karsten
Alt 03.08.2009, 14:32
Hallo Zitronenmann,
Die Batterie ist voll. Ich vermute das ich einen bruch in der Massezuleitung zum Hydraulikzylinder habe. Aber solange wie der Motor unten ist kommt man nicht ran ohne ihn abzubauen. Ich hatte auf einen Tipp gehofft wie ich den Druck im Zylinder ablassen kann.
Alt 03.08.2009, 14:35
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Der sollte eigentlich ein Notablassventil haben, somit ist der Zylinder dann drucklos. Frag mich jetzt aber nicht, wo das ist...
Gruß, Frank.
Alt 03.08.2009, 14:37
Bei meinem Merc war / ist es rechts und egal in welcher Stellung der Ab ist frei zugänglich..
By Karsten
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Michael,
vertausche erstmal die Relais, vielleicht ist es nur das!
An der Backbordseite ist im Bracket eine Öffnung, in die ein dicker Schraubenzieher passt, das ist das "manual release Valve" .
Meist ist das aber recht schwergängig, also einen guten Schrubentregger nehmen, der einen Sechskant zu Schlüssel-ansetzten hat.
Gruss Konny
Alt 03.08.2009, 14:38
dann werde ich nachher noch mal zum Boot fahren und nach schauen. Erstmal danke.
Alt 03.08.2009, 19:12
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Das ist nur Schwergängig wenn der Motor nicht anständig gewartet wurde
Dr. Burscheid
Alt 24.08.2009, 12:33
Standard Hilfe
So Leute,
ich habe mal Foto´s von meinem Problem gemacht.
Es geht um diesen Motor. Nummer auf dem zweiten Bild ersichtlich.
Er lässt sich nicht mehr hochfahren. Dadurch kann ich das Gespann nicht mehr bewegen. Es muss eine Möglichkeit geben den Zylinder drucklos zu machen.
Eine Ablassschraube habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Hat jemand eine Explosionszeichnung der Hydraulik??
Oder weiß jemand wie man genau diesen Motor drucklos macht?
Was sind das für Schrauben, am unteren Ende des Zylinders. Auf beiden Seiten vorhanden. Sind das Einstellventile???
Ach ja. Dadurch bedingt das dieses Boot immer im Wasser liegt, ist natürlich nichts gangbar. Habe schon eine komplette Dose WD 40 verballert.
Wer von euch weiß Rat?
Ich danke schon mal für eure Antworten.
Hits:	372
Größe:	48,5 KB
ID:	154797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	54,6 KB
ID:	154798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	52,8 KB
Alt 24.08.2009, 12:35
Benutzerbild von JaXson
JaXson JaXson ist offline
Boot: Picton
Rufzeichen oder MMSI: "ZoTTel"
16 Danke in 12 Beiträgen
JaXson eine Nachricht über MSN schicken
Das klacken hört sich nach Magnetschalter an, denke das es was am Anlasser sein wird.
MFG
Immer Links halten und nich bummeln....
Alt 24.08.2009, 12:40
Sorry, bitte was hat der Anlasser mit der Hydraulik zu tun???
Bist du im falschen trööt??
Oder bin ich zu kurz im Denken??
Alt 24.08.2009, 12:55
Boot: Picton
Sry Brille nicht aufgehabt...
Hab gelesen klackert beim starten....
Alt 24.08.2009, 13:10
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
frage am thea vorbei aber aus interesse, was für eine glastron hast du denn?
Grüße der Thorsten
Alt 24.08.2009, 14:50
Hallo Thorsten,
es ist eine GX 150.
Den Motor habe ich jetzt auch hoch. An der Unterseite des Zylinders war eine ablasschraube. Der Fehler ist auch gefunden.
Die Plusleitung der Stromversorgung war gequescht und durch.
Nun brauche ich nur noch dieses Ventil, wenn es denn eines ist ausbauen und ersetzen.
Dann sollte es wieder gehen.
Gruß Michael
Alt 26.08.2009, 00:27
vergiss nicht dein schönes boot vorher von der schmocke zu befreien!
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
