Alt 09.08.2009, 23:15
Aprix Aprix ist offline
Boot: Sea Ray 195 Monaco
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Hilfe bei Propeller Wahl
Hallo!
Habe seit ca. 1 Woche einen neuen AB Motor drin. Es ist ein Yamaha 30GE mit 30PS und e-Start.
Davor war der Motor auf einem schweren Boot. Ich habe dagegen einen leichten Boot, so um die 70kg Leergewicht. Nun habe ich das Gefühl, dass der Motor zu hoch dreht, kann dies aber leider nicht zu 100% sagen, da ich keinen Drehzahlmesser habe. Die max. Geschwindigkeit, laut GPS, beträgt so um die 48km/h.
Jetzt wollte ich fragen, welcher Propller wäre für das Boot und Motor optimal?
Paar Daten zum Boot:
Länge: 3,90m
Breite: 1,50m
Gewicht: 70kg
Gleiter
Gruß Roman
Alt 10.08.2009, 00:46
k.i.m_sea
Das kann man so schwer sagen, ohne die Drehzahl und den derzeitigen Propeller zu kennen.
Tipp: Ich hatte das selbe problem und habe mir für 68€ einen digitalen drehzahlmesser mit interner Batterie( also kein extra 12v anschluss nötig ) von stage6 ( Koso) aus dem Motorrad bereich gekauft.
Diese Drehzahlmesser lassen sich zwischen 2 und 4 Takt und 1-12 Zylinder einstellen und können somit auch für nahezu jeden Bootsmotor verwendet werden.
Ich hatte ihn sogar nach dem abstimmen noch montiert (auf der Pinne).
Mit so einem gerät kannst du den perfecten Propeller ermitteln und ist auch danach noch zu gebrauchen.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 20.08.2009, 19:37
So, habe jetzt endlich einen Drehzahlmesser drin. Komme mit 2 Personen und einem Wakeboarder über 6000 Umdrehungen. Das ist wohl zu viel. Komme auch relativ schnell auf die 6000. Wenn ich alleine fahre dann bin ich nach paar Sekunden schon bei 6000
Gruß Roman
Alt 21.08.2009, 03:55
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Und welcher Prop ist denn nun drauf?
Urs
Alt 26.08.2009, 15:03
So, habe heute endlich die Propellergröße gefunden. Es ist ein 9 7/8 x 11 1/4, ob das zu 100% stimmt, weiß ich nicht, da die Nummer nicht leicht zu erkennen ist. Hier noch ein Bild von der Nummer:
Welchen Propeller brauche ich nun???
Gruß Roman
Alt 27.08.2009, 14:27
Kann mir keiner helfen?
Gruß Roman
Alt 27.08.2009, 15:31
Urs Urs ist offline
Doch, natürlich, sorry habs eben erst gesehen.
9 7/8 x 13 - F wäre die bessere Wahl. Kriegst Du bei jedem Yamaha-Händler oder Propellerhändler.
Urs
Alt 27.08.2009, 16:06
Für was steht eigentlich "F"
Edit: Und welche Endgeschwindigkeit ist dann möglich, wenn ich mit jetzigen Propeller auf 48,6km/h(laut GPS) komm?
Gruß Roman
Alt 27.08.2009, 16:48
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
das "F" kennzeichnet die Propellerwelle. Die F-Welle wird in folgenden Motoren verwendet:
20C & 20D
25B/D/J/N/V
25A
30A/D/G/H
F20A & F25A
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
