beim abbau des alten motors von meiner Glastron habe ich mich endshclossen de Tank gleich mal mit aus zu bauen und den Spritt zu entfernen dernoch drinnen war. leider mußte ich deststellen das der Aluminiumtank von unten an einigen Stellen Roßtbraune stellen hat und an anderen stellen kleine Schwartze nach innen gehende vertiefungen. ob der Tank bereits undicht ist kann ich nicht sagen zumindest währe die menge Öil benzingemisch in der Bilge direkt unter dem tank dann Sehr Sehr wenig gewesen sah eher aus wie ein kleckern beim Öilnachfüllen.... wie könnte ich denn den tank 1. von den verschmutzungen reinign und 2. die vertiefungen im alu auffüllen habe mal bei AWN einen Aluminiumstift gesehen bringt der nur farbe oder Ligiert der auch was auf? Grüße Thorsten |
vergiss es, der Tank kommt in dem beschriebenen Zustand in Kürze komplett, an allen Stellen, mit winzigen Löchern wie ein Sieb.
Die einzige Lösung ist ein neuer Tank, am besten Edelstahl....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Sehe ich wie Dieter.
Alternative: neues Bodenblech einschweißen, vorausgesetzt der Rest ist in Ordnung, was i.d.R. der Fall ist.
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
RIP Lieber Alutank
1. ich kann kein alu schweißen 2. das ist nen Tank da hätte ich eh bammel |
Alufraß kannst nicht stoppen. Das kommt von innen. Geh zu Kunststoffbauer und lass einen aus Kunststoff machen. Nicht die Weisheit, nur ein Tip Gruss Micha |
so, für 2 flaschen jägermeißter bekommt der tank einen neuen boden plus seitenwände.
frge mich nur wielane der lochfrass dan draucht um auch das neue alu zu killen?
Grüße der Thorsten ________________________________________ ![]() |
bei mir waren es genau 17 Jahre
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
na das sollte denk ich reichen
Dividirt man da die kosten an jägermeiter durch die jahre kostet das 1 euro pro jahr.
na ja - für rund 20 EUR pro Jahr (auch keine Summe) habe ich einen Edelstahltank, der die 17 Jahre mehr als toppen wird....
Mir ist nicht klar, sind die scharzen und rostbraunen Stellen innen oder außen ?
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Themen-Optionen | |
