Alt 15.08.2009, 13:49
Benutzerbild von Snoopy325
Snoopy325 Snoopy325 ist offline
Boot: Larson SEI 174 / Bowrider
11 Danke in 8 Beiträgen
Snoopy325 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Dringendes Problem Hydraulikschlauch
Hallo Freunde,
ich sitze hier in Pirovac und brauche Hilfe bei der Reparatur meines Hydraulikschlauches.
Daten: Mercruiser 3,0 - Alpha One Gen II
Problem: Heiss gelaufen, Motor etc. OK, Hydraulikschlauch von der Timmpumpe zum Antrieb geschmort, jetzt defekt.
Antrieb laesst sich nicht mehr herunterfahren, Oel aus der Timmanlage landet in der Bilge.
Undichte Stelle habe ich gefunden, Fingerdicker Schlauch unter dem Motor lang zum Antrieb raus.
Frage: Kann man den Schlauch irgendwie tauschen, ohne den Motor aus zu bauen?
Kommt man da evtl. von aussen dran, wenn man unten am Antrieb die Anode entfernt?
Wuerde mich ueber schnelle Antworten freuen, habe keine Lust mich hier von dem Yachtservice ueber das Ohr hauen zu lassen.
DANKE
Heiko
>Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie behalten <
Alt 15.08.2009, 21:07
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Hoffentlich nicht zu unqualifiziert:
Aufschneiden - Messing (oder xxx)Rohr dazwischen, festgemacht mit Schlauchklemmen...
Eine Idee
Gutes Gelingen Adrian
Alt 15.08.2009, 21:19
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Für ne normale Ölleitung sicher ein guter Tipp, aber für eine Hydraulikleitung hätte ich Bedenken
Alt 15.08.2009, 21:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Geht aber, habe ähnliches im Mai gemacht und hielt dicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.08.2009, 23:18
kann sein, daß du gute 100 bar im System hast.
Nachdem mir ein neuer 85 bar- Schlauch beim ersten mal geplatzt ist bin ich da vorsichtig geworden.
Hab jetzt 400bar- Schläuche, die halten.
Schlauchschellen werden üblicherweise mit Schlauch abgedrückt, egal wie fest. Nur meine Erfahrung.
Gruß Mani
Alt 16.08.2009, 15:47
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Eine Idee
Würde ich nicht machen, wäre nur eine Notreparatur.
Hydraulikschläuche werden immer abgedrückt, am besten zu einer Hydraulikwerkstatt gehen die bauen so ein Ding nach Wunsch. ( Länge )
Nur so es gibt auch Hydraulikschläuche für Wasser und andere Flüssigkeiten. - Hydraulik .
Hydraulik, Anwendung der Strömungsmechanik auf technische Geräte mittels Flüssigkeiten, meist Wasser oder Öl.
Henrik
Alt 16.08.2009, 21:21
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo wenn du eh schon in pirovac bist,
fährst du am besten richtung tribun aber dann links richtung autobahn auf der linken seite ist großer mercruiser händler.
hoffe es hilft dir so.
grüße alex
siehe makierung
Hits:	306
Größe:	62,2 KB
Alt 24.08.2009, 12:16
Ja danke, genau da bin ich hin gefahren.
Der hatte zwar nur den schwarzen Schlauch da, aber den hab ich dann hineingefummelt, und es hat gefunzt.
Somit konnte ich noch 4 Tage weiter Boot fahren
Nun bin ich wieder in DE und morgen wieder ackern :-(
PS: Es war echt wieder Klasse in Kroatien dies Jahr
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
