Alt 14.08.2009, 08:15
Ramses1976 Ramses1976 ist offline
Boot: baja 24 outlaw
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller Test
Hallo zusammen ich bin neu und komme aus der Schweiz
Ich möchte hier eine Zusammenstellung von Propeller test erreichen.
Ich danke zum voraus für eure Mithilfe.
Mein Boot Baja 24 Outlaw Motor Mercruiser 502
19" Mirage 4700 Touren 91.7 Km/h GPS gemessen
21" Mirage 4500 Touren 93.7 Km/h " "
23" Mirage 4300 Touren 91.7 Km/h " "
23" Mirage lap f. 4300 Touren 94.6 Km/h " "
Süsswasser Wassertemperatur 19°C Luftemperatur 25°C
See ist auf 450 m.ü.Meer (Vierwaldstättersee)
Es wurde immer in beide Richtungen gemessen und der Durchschnitt errechnet.
Der Drehzahlmesser wurde zuerst am Motor überprüft.( sehr geringe Abweichung)
Und die Geschwindigkeit mit 2 GPS geräten gemessen.
Das .7 bei den ersten drei ist reiner Zufall.
Leider konnte ich nur Mirage Propeller auftreiben wäre auch interessant einen Mirage mit einem 4 Blatt oder 5 Blatt zu testen. Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht.
Ich schaue noch rum aber ich denke für mein Boot wäre ein 21" mirage fast lap das schnellste aber eben man sieht, es sind sehr kleine unterschiede. Jetzt ist ein 21" mirage etwa 15 Jahre alt drauf, der seine besten Tage schon hintersich hat. 88.5 Km/h
Hoffe ich trete keinem auf die Füsse.
Alt 14.08.2009, 12:44
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Willkommen im Forum,
und viel Spaß beim heizen.
Gibt das aufm Vierwaldstätterssee keine Geschwindigkeitskontrolle?
Aber denk dran, 120km/h auf Autobahnen, gelle.
Gruß Christoph
Alt 14.08.2009, 12:58
Benutzerbild von chris1962
chris1962 chris1962 ist offline
Boot: Nor Dan 6100
6 Danke in 5 Beiträgen
Grüezi, Moin Moin und willkommen im Boote Forum,
vielen Dank für Deinen Testbericht, finde diese Informationen immer sehr interessant.
Kannst Du etwas zur Beschleunigung (naja bei der engine geht sowieso die Post ab) und zum Fahrverhalten sagen. Freund von mir ist gerade auf Enertia umgestiegen und sehr zufrieden, werde hierzu noch einen Bericht schreiben....
Chris
Alt 14.08.2009, 13:07
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Zum Enertia hätte ich auch noch etwas beizusteuern: Im Vergleich zum Mirage getestet auf einem Evinrude 235.
Enertia weniger Topspeed (1-2 km/h), dafür besserer Grip in Kurvenfahrten.
Urs
Alt 14.08.2009, 14:55
Fletcher Papst
Sehr allgemeine aussage, oder ist der AB " ganz mormal " montiert gewesen?
Funk doch mal Lars an " ride the lightning " , der sammelt Propeller-Tests für unser Archiv
gruss
Andi
Alt 14.08.2009, 15:07
Standard Vielen Dank
Also danke erstmal für die freundliche Begrüssung.
Zu euren fragen.
Vierwaldstättersee ist die empfolene (Richtgeschwindigkeit) geschwindigkeit 50 Km/h
dies empfehl ich auch allen, dann wär ich nämlich der schnellste
Nein es sagt niemand was wenn man mal die sau raus lässt.
Wegen der Beschleunigung.
Der 19" hat sicher zuwenig steigung für das Drehmoment des Motors.
Der 21" geht in einem Zug hoch.
Der 23" lab finish hatte am meisten Druck. Brauchte aber auch am meisten Trimm arbeit. Daher denke ich das der 21" lab finish am schönsten zum fahren ist.
Auch hatte der 23" in Kurvenfahrt und im Trimm wirklich biss.
Geändert von Ramses1976 (14.08.2009 um 16:39 Uhr)
Alt 17.08.2009, 18:18
Schade dachte das noch ein paar Testergebnisse von euch kommen.
Drum meine frage, hat irgend jemand einen Mirage und einen Bravo 1 getestet.
Alt 17.08.2009, 18:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32497
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.08.2009, 12:28
Eine 24er Outlaw mit 425 PS sollte eigendlich gute 60 Meilen / 100 Km/h laufen.
Ich würde es mal mit einem 24 oder 26er Bravo 4-Blatt probieren.
Vom High Five würde ich die Finger lassen da der Propeller nicht für hohe Geschwindigkeiten konstruiert ist.
Alt 18.08.2009, 16:09
hallo Henning das ist eine interessante Ausage.
Leider hat mein Motor 390 Ps und ich glaube kaum, dass er einen 24 oder 26 4 Blatt drehen mag.
Laut Hersteller muss man ja ne Nummer kleiner gehen.
Also maximum 22 oder 20 4 Blatt.
Kleine Frage: kennst du jemanden der diese Grössen an ner Outlaw fährt?
Gruss Lukas
Alt 18.08.2009, 18:17
Schau dich mal hier um:
http://www.offshoreonly.de/phpbb/index.php
Da sind die Jungs mit den passenden Booten und auch Antworten
Alt 27.08.2009, 10:21
Benutzerbild von velocity
velocity velocity ist offline
Boot: Regal Velocity
19 Danke in 12 Beiträgen
habe in den letzten wochen auch propeller auf meinen boot getestet. 330 PS 7,4 454
14,00 x 24 3 blatt = 92,4 KMH 4200 RPM alles GPS
14,00 x 19 3 blatt = 89,2 KMH 4300 RPM
13,25 x 23 5 blatt = 88,5 KMH 4600 RPM
Bin noch nicht so richtig zufrieden mit den props.... habe noch so einen verrückten verstell prop von Quicksilver Edelstahl der von 20 auf 25 umschaltet mal sehen wie der geht ... viel verspreche ich mir nicht...
mfg
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 28.08.2009, 10:40
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
20.267 Danke in 2.417 Beiträgen
Baja Outlaw 24.
496 Mag Ho (425 pshp)
Hydromotive 24 (lab)
5000 rpm
111 km/h
Alt 28.08.2009, 12:54
Bremsklotz Bremsklotz ist offline
Boot: Fletcher 14, Abbate SeaStarSuper
9 Danke in 5 Beiträgen
gruss
Andi
Ja, der ist an meinem Boot. Habe auch etwas getestet.
Mein AB hängt normal, was aber schon dem höher entspricht, also ca 4cm höher als Boot Unterkannte (müsste ich nachmessen)
Setback oder Lift hab ich nicht dran.
Grüässli
Alt 29.08.2009, 10:07
Wenn ich das mit Melvis vergleiche müssten ja 100 Km/h drin liegen.
Das wird ne lustige Fehlersuche.
Vermutlich bin ich zu schwer.
Aber bis ich den Fehler gefunden habe bin ich sicher ein paar Pfund leichter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
