Alt 10.06.2015, 14:53
Benutzerbild von Joachim P.
Joachim P. Joachim P. ist offline
Boot: Larson All American 170 Pichel Bolero mit 25PS Johnson
Standard Wasser im Öl
habe mal wieder eine Frage an die Profis. Hatte vor kurzem bei meinem AQ130 das Problem das er mangels Kühlung sehr heiß geworden ist. Dabei hat sich ein Loch in den Gummi der als Verbindung zwischen Auspuff und Krümmer ist gebrannt. Hatte das dann oberflächlich abgedichtet, aber hat noch beim Fahren rausgepinkelt. In der Bilge hatte ich dann ein Wasser/ Ölgemisch. Habe jetzt aber auch Wasser im Motoröl und Ölschlamm am Deckel. Meine Frage kann das durch das Loch gekommen sein und reicht es erst mal das Öl zu wechseln oder gibt's noch was anderes. Werde am WE auf jedem Fall mal den Kompressionsdruck messen von wegen Zylinderkopfdichtung. Bin für jeden Tip dankbar, wei Motorentchnich absoluter Leie.
Alt 10.06.2015, 15:24
7.921 Danke in 4.802 Beiträgen
Tja, das hört sich sehr nach ZKD an.
Alt 10.06.2015, 15:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Jo, Zylinderkopfdichtung kaputt. Ist aber bei dem Motor kein Hexenwerk.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
