Alt 04.06.2011, 08:50
wetech wetech ist offline
Boot: Cormorant 510
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard evinrude 50es71s Zündfunke
hallo
ich habe das problem das mein evinrude 50es71s mal einen zündfunken hat und anspringt und dann hat er keinen zündfunken mehr.wenn er läüft geht er auch nicht aus.aber sobald man ihn dann abstellt und neu starten will ist kein funke mehr da.nach gefühlten tausend versuchen ist aus dem nichts wieder der funke da und er springt ohne probleme an.
gruß roger
Alt 05.06.2011, 02:01
Boot: Cormorant 510
was kann das sein?
Alt 05.06.2011, 09:10
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ein Defekt in der Verkabelung oder ein defekter Neutrallagenschalter
in der Schaltbox
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 05.06.2011, 23:51
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von wetech Beitrag anzeigen
hallo
gruß roger
... schau dir mal den Notausschalter, bzw. dessen Verkabelung genau an
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 07.06.2011, 22:19
Boot: Cormorant 510
hallo
also es tritt jetzt folgender fehler auf.nachdem ich alle kabel von der schaltbox zum motor durchgemessen habe (alles in o.)habe ich das power pack losgeschraubt und siehe da ist der funke .schraube ich sie wieder fest funke wegdrehe ich das power pack lose nach links funke da.
lasse ich es gerade funke weg.jetzt ist die frage ist das ein kabelbruch oder ist es das power pack?ich habe das obere rechte kabel (gelb schwarz oder gelb violett) das in den kabelbaum führt in verdacht aber ich kann dieses kabel nicht zuordnen.
Alt 07.06.2011, 22:21
Boot: Cormorant 510
Alt 07.06.2011, 22:23
Boot: Cormorant 510
das ist mein power pack aber bevor ich es mir kaufe möchte ich alle möglichkeiten in erwägung gezogen haben.ist ja nicht ganz billig.
http://www.hafner-bootszubehoer.de/p...ower-pack.html
Alt 07.06.2011, 22:45
... in welcher Ecke wohnst Du ?
Gruß Frank
Alt 07.06.2011, 22:46
Boot: Cormorant 510
nähe osnabrück
Alt 08.06.2011, 11:50
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
hallo
Hallo wetech !!
Hört sich für mich nach Masse-fehler an, alle Kabel die an Motormasse angeschraubt sind lösen, blank machen, und wieder anschrauben, auch die Power-pack schrauben, und sehen was passiert !!
MFG
Alt 08.06.2011, 14:03
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
.... blank machen, und wieder anschrauben ....
Mach vor dem erneuten verschraube etwas Fett oder Öl an die Kontaktstellen, das bremst die Oxydation.
Gruß Frank
Alt 08.06.2011, 20:22
Boot: Cormorant 510
hallo
also ich habe heute alle kabel durchgemessen und sie sind alle i.o. nachdem ich das power pack wieder eingebaut hatte war kein funke da.dann habe ich es mit einem heisluftföhn warm gemacht und einmal gegen geklopft und der motor läuft.das komische ist nur das wenn der motor einmal gelaufen hat auch immer wieder anspringt.nur wenn er wieder eine nacht steht oder wieder kalt ist ist der funke weg.
Alt 08.06.2011, 21:07
Dann ist das Powerpack hin. Da ist ne "Kalte Lötstelle" unter der Vergußmasse"
Welche Nummer steht auf dem Powerpack?
www.fakedoors.com
Alt 08.06.2011, 21:57
Boot: Cormorant 510
power pack 2
581397 28i1b-ba
Alt 08.06.2011, 22:38
Die hab ich leider nicht gebraucht liegen
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
