Alt 17.08.2009, 16:56
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Schaltzughalter am Abgasknie
was für eine Aufgabe hat eigentlich dieser Halter am Knie hier
Nur den Schaltzug umlenken und den Microschalter aufnehmen.
Und was soll dieser Dämpfer hier bewirken
Hits:	277
Größe:	61,1 KB
Freundliche Grüße
Alt 17.08.2009, 17:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist Deine Schaltmimik.
Die Feder zieht den Zug immer wieder in die Mitte.
Mehr Sorgen würde ich mir um die Knie Dichtung machen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2009, 17:28
Boot: Baja 275
Ähmmm,
das Bild ist schon etwas älter.
Hier ein aktuelles Bild vom Motor.
Jetzt nochmal zur Schaltung,
kann man die Einheit auch weglassen und einen Schaltzug direkt am Getriebe
montieren
Wie ist der Schaltzug eigentlich bei einer Zweihebelschaltung montiert
Hits:	255
Größe:	59,8 KB
Freundliche Grüße
Alt 17.08.2009, 17:48
Nein.
Ich schraube die Schalttafel gerne an den Spiegel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2009, 18:22
Boot: Baja 275
Warum kann man sie nicht weglassen
Ich dachte eigentlich den Schaltzug, der vom Hebel kommt,
direkt am Antrieb zu befestigen.
Mich interessiert eigentlich ob man diese Einheit nur
bei der Einhebelschaltung vorfindet.
Freundliche Grüße
Alt 17.08.2009, 19:16
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Wenn du die Mimik weglässt fehlt auch der Microschalter, ergo kannst du nicht kuppeln.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 17.08.2009, 20:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Doch, aber nur einmal rein...
..und dann erst wieder raus wenn der Motor steht
Gruß Ingo
Alt 17.08.2009, 20:26
Boot: Baja 275
für was ist dieser Schalter denn nun eigentlich
1.) Zur Zündunterbrechung beim Einlegen des Ganges
oder
2.) Das man den Motor bei eingelegtem Gang nicht starten kann.
Freundliche Grüße
Alt 17.08.2009, 20:49
oder
Oooch Frank
Du hast einen Alpha One Antrieb und der hat ne Klauenkupplung
Wenn Du den Gang einlegst ...knartsch.., fäßt die Klaue ineinander. Da Du nun im Wasser bist und der Prop sich dreht, baut der soviel Druck auf, dass Du die Klaue nicht auseinander bekommst, solange der Motor dreht.
Und nu kommt der Unterbrecherschalter, der kurz die Zündung kurzschließt, den Druck vom Prop nimmt und die Klaue sich butterweich trennen läßt.
Fürs Nichtstarten mit Gang haste nen Schalter in der Schaltbox, der denn den Anlasser blockiert
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
