Alt 30.03.2004, 10:57
Benutzerbild von 11er
11er 11er ist offline
Ort: Engelskirchen / Ten Broeke 785/ Solcio Supertempest de Luxe
Standard Elektrik für Dummies
habe eine Halterung für Zweitbatterie im Boot. Würde dort auch gerne eine einbauen.
Was muß der Nichtelektriker tun?
Bitte keinen Schaltplan einstellen - verstehe ich nicht.
So in der Art: "Stell die Batterie rein, tüdel mit dieser oder jener Klemme einen roten Draht dort oder dort an, nimm einen anderen von hier nach da.."
Tobias
Alt 30.03.2004, 11:06
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Anleitung:
1) Messe den Platz für die Batterie aus und bestimme die gewünschte Leistung
2) Kaufe die Batterie
3) Setze parallel hier im Forum eine Belohnung (Abendessen, Kiste Bier, Spende DGZRS) aus und finde so ein Forumsmitglied in Deiner Nähe, das Schaltpläne lesen kann und Dir die Strippen zieht.
4) Schlafe ruhig und erfreue Dich an der neuen Installation!
Entweder so oder gönne Dir ein bißchen Fachliteratur, denn "Drähte antüdeln" ist schlichtweg gefährlich...
Alt 30.03.2004, 11:08
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Tobias,
im letzten Sommer kaufte ein einen neuen Kompressorkühlschrank.
Da er keine Ahnung von Elektro hatte, fragte er einen der etwas Ahnung hatte. Der hat ihm dann den Kühlschrank angeschlossen und siehe da, der Kühlschrank lief.
Was unser erst später bemerkte, das Funkgerät lief nicht mehr. Es war nämlich mit den 24 Volt -die dem Kühlschrank zu eisiger Kälte verhalfen- überhaupt nicht zufrieden. Es quittierte also den Dienst und konnte später erst mit viel Streicheleinheiten und vielen Euros wieder zur Arbeitsaufnahme überredet werden.
Will Dir damit sagen: Lass lieber einen Fachmann ran. Der weiss auch mit welcher Schaltung/Ladung das am Besten funktioniert.
Charly
Alt 30.03.2004, 13:15
Segelwilly
Standard Re: Elektrik für Dummies
Tobias
ist ganz einfach.
Trenndiode besorgen, (Bootszubehör)
Passendes Kabel und Batterieklemmen besorgen, (Autozubehör, da sagen wofür, Diode mit nehmen zum zeigen)
Plus Kabel von vorhandener Batterie abmachen und auf Trenndiode legen.
Plus Kabel für neue Batterie nehmen und auch auf Trenndiode legen.
Minus Kabel von alter zu neuer Batterie ziehen und miteinander verbinden.
Plus Kabel, was vorher auf alter ´Batterie lag, auf Trenndiode legen.
Jetzt noch die Verbraucher, die an die zusätzliche Batterie sollen, an selbige anklemmen.
Die Trenndiode hat ein Schaltbild, das jeder lesen kann, sind nur 3 Klemmen.
Gruß Willy
Alt 30.03.2004, 14:11
K.Achim K.Achim ist offline
@Motorwilly
fehlt da nicht noch eine Kleinigkeit? Meines Wissens verursacht die Trenndiode einen Spannungsabfall von 0,7V. Sollte man daher nicht auch den Lichtmaschinenregler in eine Version tauschen, die eine um 0,7V höhere Spannung liefert?
Achim
Alt 30.03.2004, 14:14
Segeljunkie
passend zum thema eine zusatzfrage:
welche literatur ist empfehlenswert als einstieg in die bordelektrik - also wirklich "für dummies" ?
Alt 30.03.2004, 14:20
Segelwilly
Zitat von K.Achim
@Motorwilly
Achim
Wollen wir mal nicht Kleinlich werden....
Bei mir funzt es aber auch so. Wenn der Regler 14 kommanbissken bringt, sollte genug für die Akkus übrig bleiben...
Gruß Willy
Alt 30.03.2004, 14:26
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Elektrik.
Hallo Tobias,
mach dich schlau, hiermit :
STROMVERSORGUNG AN BORD
v. Wilhelm Greif , pietsch-Verlag (WWW....)
Nr. ISBN 3-613-50378-6 .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 30.03.2004, 14:29
Wenn Dein Regler 14,-komma-nochwas bringt, dürfte die Anpassung bei Dir schon stattgefunden haben. Bin mir nicht ganz sicher, aber normal sind wohl so um die 13,6.
Die Batterie wird auf jedenfall nicht mehr ganz voll geladen....
Probleme MUSS das aber nicht machen, da gebe ich Dir Recht. KANN aber! Z.B bei Kälte oder wenn die Batterie schon was schlapp ist...
Achim
Alt 30.03.2004, 14:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von K.Achim
@Motorwilly
Achim
Das geht einfacher.
Die Spanungsmessleitung des Reglers direkt an die Batterie klemmen oder
eine Diode in Messleitung einsetzen dann fallen dort auch 0,7 Volt ab.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Die Idee ist zu begrüßen, nur gibt es für exotische Lichtmaschinen soetwas
kaum. Das gelingt nur bei einigen Bosch-Modellen und bei Spezialteilen, wie
sie z.B. von Mastervolt angeboten werden.
Empfehlenswert aber auch recht teuer sind da schon die neuen "Trenndioden"
die den Ladestrom elektronisch leitungslos und ohne Spannungsabfall
über moderne MOS-FET Transistoren verteilen.
Sie sind genauso einfach zu verbauen und die besseren haben sogar noch
einen Ausgang zur richtigen Erregung der Lichtmaschine und einen, worüber
man kurzzeitig
eine Brücke zwischen beiden Batterien aufbaut. (Notstart)
Axel
Ich glaube an die Milch!
Alt 30.03.2004, 14:35
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@all:
Alles gut und richtig, aber hilft das jemandem, der nach eigenem Bekunden 0 Ahnung hat, wirklich? Ich halte unter diesen Umständen den Vorschlag von Seekreuzer für den besten. Ausserdem kann Tobias unter den Umständen ja auch lernen, an der Praxis.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 30.03.2004, 14:40
Bordelektrik ist wirklich nichts für Leute, die das noch nie gemacht haben,
insofern gebe ich dir gerne Recht.
Wo hohe Ströme fließen, kann das auch laut knallen, da ist es mit dem Tip
"das mussu lang abisolieren und dann tüddelst du das darum ... und das darum..."
nicht mehr getan.
Lass einen Fachmann dran und zahl ihm die paar Dollar, dann hast du Ruhe
Axel
Alt 30.03.2004, 15:02
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
das mit dem lauten Knallen stimmt allerdings. Ein Bekannter hat mal etwa 10 Meter von mir entfernt eine Autobatterie kurzgeschlossen, die SOFORT geplatzt ist. Selbst mir haben 3 Stunden lang die Ohren gepfiffen.
Mal ganz am Rande: Wenn durch die Zweitbatterie lediglich die Batteriekapazität erweitert werden soll, muß die zweite Batterie nur parallel angeklemmt werden (+ an + und - an -), eine Trenndiode ist nur dann erforderlich, wenn man z.B. Start- und Servicebatterien voneinander trennen will. Ich persönlich finde einen Batterieumschalter am schönsten und würde diesen trotz des "Komfortverlustes" jeder Diode und jedem Relais vorziehen.
Wichtig ist allerdings eine mechanisch und elektrisch SICHERE Verbindung, ich sehe das auch so, daß das lieber jemand machen sollte, der sich damit auskennt.
Philip
Alt 30.03.2004, 15:15
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also mein neuer Valeo-Regler (letzte Woche gekommen) steht dick: 14,6V drauf. Was soll mir das nun sagen. Ist der Standardregler (den einzigen den es gibt).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.03.2004, 15:26
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Bernd
steht dick: 14,6V draufBernd
Bernd, schreiben läst sich eben alles, wenn er kalt ist wird er`s bringen,wenn er warm ist mußt Eiswürfel auflegen
Grüße Gerhard
Alt 30.03.2004, 15:58
wenn jetzt 14,8 Volt draufgestanden hätte, hätte ich gesagt:
"Schön, endlich mal ein Regler für Blei-Gel-Batterien geeignet..."
Axel
Alt 30.03.2004, 16:07
Axel
Axel,
Du hast aber merkwürdige Gel-Batterien.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.03.2004, 16:10
Nee nee, 14,8 Volt ist mittlerweile bei Gel-Batterien angesagt.
Frag mal z.B. bei Mastervolt nach...
Axel
Alt 30.03.2004, 22:35
Standard Elektrik.
Hallo Freunde,
wir wollen doch neuen Usern bei bestimmten Fragen helfen !!!!
Also - hochgeschraubte Diskussionen nutzen ihm doch nichts !
TOBIAS - bitte besorge ein bißchen Literatur zum Thema , siehe oben !
Danach , (nach dem Lesen ) beantworten wir dir jede gerichtete Frage.
Wenn dir das Thema garnicht liegt - braucht du einen Fachmann an Bord !
Dann aber laß jeden Finger von der Elektrik
an Bord !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
