Alt 28.03.2004, 22:35
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard GFK-Reparatur mit Polyester oder Epoxy ??
Hallo Segelfreunde,
nachdem meine letzte Baustelle fast fertig ist habe ich mir eine neue zugelegt.Aber leider sind da ein paar defekte Stellen vorhanden.Ich muss auf jeden Fall, denke ich mal, laminieren. Oder wie seht Ihr das so ? Müssen Risauf jeden Fall laminiert werden oder kann man sie auch mit angedicktem Harz reparieren oder evtl. sogar spachteln ?
Hier ein paar Bilder,
bin gespannt auf eure Tips
Chris
Angehängte Grafiken
Alt 28.03.2004, 23:07
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ich würd den Riß auf dem oberen Foto auf jeden Fall noch mit Gewebematten verstärken. An jedem Ende vom Riß solltest du auch jeweils ein Loch bohren um die Spannung aus dem Riß zu bekommen, das reißt sonst weiter. Dann am Riß entlang eine Vertiefung schleifen, ein flacher Winkel ist besser weil man mehr Oberfläche bekommt zum laminieren.
wenn der Riß durchgeht, und es sieht so aus, solltest du auch von der Rückseite schleifen und eine Verstärkung auflaminieren.
Ich würde bei so einer Reparatur Epoxid bevorzugen. Nur mit Spachtel wird das, meiner Meinung nach, auch nicht lange halten.
Grüße Jan
Alt 29.03.2004, 21:16
Boot: Compass 31
Standard Danke Jan
Vielen dank für die Tips.Ich werde das mit dem Bohren berücksichtigen.
Chris
Alt 29.03.2004, 21:31
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
das dürfte wohl der wichtigste tip zur behandlung von rissen sein.
die bohrung muss nur geringfügig grösser sein als die breite des auslaufenden risses.
man kann den 'entspannenden' effekt einer solchen bohrung leicht nachprüfen mit zwei stücken stoff.
erstes teil etwas anschneiden / einreissen.
dann weiter aufreissen
zweites teil zunächst lochen (lochzange, aktenlocher)
und dann oberhalb des loches / der bohrung aufreissen.
bei gleichem kraftaufwand ist bei teil zwei schluss mit dem reissen.
übrigens sind auch gute knopflöcher in kleidung (oder knopflöcher in guter kleidung) mit einer kleinen aufweitung an den enden versehen.
le loup
Alt 29.03.2004, 21:55
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Chris,
wollte schon den ganzen Tag den Link einstellen,
aber z. Zt. Hektik,
schau mal hier, bestimmt einige gute Tipps für dich dabei
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=gelcoat
UWE
Alt 29.03.2004, 22:17
weishaupt weishaupt ist offline
Und wenn du schon die mühe machtst... dann bitte mit epoxy arbeiten.. polyester nimmt wasser auf.. epoxy nicht..
Grüße, Rene
Alt 30.03.2004, 21:08
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard dennis
Epoxi klebt besser und ist höher belastbar! Mit Gewebe arbeiten! Matte ist bei Epoxi zweite Wahl oder geht garnicht!
Trotzdem ist solch eine Reparatur teilweise schwierig, erst recht bei fehlender Routine beim Umgang mit dem "Kleister".
Ideal wär eine Reparatur von innen. Meistens kommt man aber nicht ran.
Von außen wirds schwierig, die Reparatur unsichtbar zu machen, ohne das zuvor aufgesetzte Laminat wieder zu schwächen. Will man es "richtig" machen, so ist schön schräges Anschäften angesagt und vollständiges, Ausflexen des kompletten Bruchbereichs zu einem möglichst rundlichen mit scharfer Schäftung auslaufenden Loches. So hat man hinterher, bis auf die Ränder, kein hochstehendes Laminat und kann getrost ohne Schäden am neuen Laminat bis auf Originalniveau alles planschleifen. Der Reparatur-Rand läuft dann nämlich als Spiegelbild der Schäftung am Rand unsichtbar aus. Die im Idealfall höchtens etwas vertieft bleibende Reparatur-Fläche kann dann mit Epoxispachtel aufgefüllt und geschliffen werden. Hat alles geklappt so ist alles glatt. Nun fehlt nur noch ein Anstrich.
Manchmal ist aber, nur der Optik wegen, einfach Alles zu aufwendig! Laminier dann auf das vorbereitete Loch ´nen verrundet geschnittenen Epoxi - Flicken ´drauf und belaß es dabei ersteinmal! Kann man auch später noch mal besser machen!
Grüße!
Alt 31.03.2004, 07:46
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: GFK-Reparatur mit Polyester oder Epoxy ??
.....noch ein Verrückter!
Chris, du bist mir echt sympathisch!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 31.03.2004, 23:22
Boot: Compass 31
Standard Danke,danke !!!
Ja Leute ,vielen Dank für die vielen Tips.Ich freue mich da sehr drüber.Ich stehe darauf alte und kaputte Boote wieder auf Vordermann zu bringen.Ich werde bald Bilder meiner restaurierten Jouet 17 reinstellen.
Bis bald
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
