Alt 02.08.2009, 17:03
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Wohin mit diesen Teilen
Hallo, aus dem Satz der Anoden sind drei Teile übrig. Die zwei Halbmonde werden scheinbar an den Hubzylindern befestigt. Aber wie? Da sind keine Gewinde drin und die Schrauben sind zu dünn? Wohin dann noch mit diesem runden Teil?
Beste Grüsse
Name:	CIMG4118 600x450.jpg
Hits:	317
Größe:	70,8 KB
ID:	151258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4119 600x450.jpg
Hits:	301
Größe:	99,0 KB
ID:	151259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4120 600x450.jpg
Hits:	310
Größe:	97,8 KB
Alt 02.08.2009, 18:15
ivea ivea ist offline
"Halbmond" an die Trimmzylinder. Pokel da mal rein, sollte Gewinde drin sein!
Das andere Teil hinter den Propeller.....
ivea
Alt 02.08.2009, 18:51
Hab mal geschaut. Keine Gewinde zu finden oder total zugefresse im laufe der zeit. Die Montage des runden Teils erschließst sich mir noch nicht so ganz.
Name:	CIMG4124 600x450.jpg
Hits:	278
Größe:	81,2 KB
Alt 02.08.2009, 18:58
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Du hast den gleichen 2te generation wie ich.
Die Anode im Auspuff Unterwasserteil ist nicht montierbar genau so wie die beiden an den Trimmzylindern.
Ist halt so
Beim nächsten mal halt nur den Block unter dem Trimmverteiler und auf der Antiventilationsplatte sowie die Trimmflosse kaufen!!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (03.08.2009 um 14:50 Uhr)
Alt 02.08.2009, 19:26
Hi, vielen Dank. Setzt sie in den Flohmarkt.
Alt 05.08.2009, 23:40
Die ersten Alfa one GEN 2 hatten diese Anoden nocht nicht dran:
Insbesondere an den Trimmzylindern wäre das schon ratsam.
Entweder: die CAP, Rod End austauschen 806191T (neu rel. teuer!)
Oder selber nachrüsten:
Spez. Schlüssel zum abschrauben nötig! (Abstand der 2 Zapfen: 1 ½“; ca. 38 mm; Durchm -1/4“
Vorarbeiten wie im Link:
(http://www.boote-forum.de/showthread...=trimmzylinder)
O-Ring neu: (gemessen: 40,8x3,52-3,55) Material: NBR; die nächste passende Größe im Fachhandel.
Org. einzeln nicht erhältlich! (NSS, not sold separatly.); enthalten im Reparatur- Satz „Seal-Kit“
CAP, Rod End, abschrauben (Öl auffangen, am besten erneuern) ATF bzw. Motoröl, je nachdem, was drin war.
Es wird keine weitere Dichtung benötigt! Einfach aus dem Zylinder rausziehen.
2 Bohrungen im Abstand 1 1/2 “ bohren, max. 10 mm tief! (Bohrtiefenanschlag!) neben den Bohrungen für Schlüssel.
(1 ½ haben auch die vorhandenen 4 Bohrungen für den Schlüssel),
die org. Gewinde sind 3/16“; (ca. 4,75 mm Durchm.) kann man aber auch M5 machen, die Steigung ist nämlich fast die gleiche (auf kurze Strecke)
einfachere Methode: in 2 der vorhandenen Bohrungen Niro-Buchsen bündig einsetzen! Braucht man nichts zerlegen!
viel Spaß!
Die Anode an der Propellerwelle:
Weis ich nicht auswendig, ob man die befestigen kann, oder ob das Gehäuse ein anderes ist.
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
