Schönen guten morgen,
hab leider zur beginnn der bootssaisomn ein imenses problem mit dem motor! immer wenn ich starte, kommen entweder flammen aus dem auspuff bzw. aus dem vergaser! es ist auf keinem fall die zündung verstellt, kann es sein, dass es da einen kleinen trik am vergaser gibt?Das einzige was ich verstellt hab ist das spiel der beschleunigerpumpe! Ich wär euch sehr dankbar, wennn ihr mir helfen könntet! Mfg MastaKilaa
ROCK IT! |
sag uns doch erst eimal, um was für einen Motor es sich handelt.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
sorry, is ein kleiner 3.0 gs /sx
ROCK IT! |
Hi!
Ich hab zwar keinen konkreten Tip, aber irgendwie scheint die Zündung wahllos im falschen Moment zu kommen. Wenn man von intakter Zündung ausgehen kann, müßte man mal kucken, ob der Nockenwellenantrieb noch syncron bzw. überhaupt noch funktioniert. Hat der Motor einen Zahnriemen an der Nockenwelle? MFG! |
Kerzenstecker vertauscht?
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
der motor hat ne nockenwelle. hatte das boot letztes jahr in kroatien in der werkstatt, weil er überhitzt ist und dadurch abgasrohr gerisssen und motor voller salzwasser! hab seit dem immer probleme beim kaltstart und muss immer startpilot bzw. benzin in den vergaser schütten, dann funkieoniert er einwandfrei. hab das boot im herbst eingewintert und seit dem geht gar nichts mehr, der geht zwar an, nach 10 min. orgeln läuft aber sehr unrund! und zu allem überfluss, hab ich dann auch noch schön den anlasser durchgejodelt! Bin zwar kein fachmann aber habe das gefühl, dass die zündung wohl doch eine macke hat! wollte den vergaser auseinandernehemn um ihn zu reinigen, jeddoch ist dies sehr problematisch, weil das alles keine methrischen schrauben sind sondern zoll
Mfg Mastakilla
ROCK IT! |
Also nach Deiner Beschreibung tippe ich auch auf Zündung oder Steuerzeiten der Nockenwelle. Bin zwar kein Spezialist aber etwas anderes fällt mir dazu eigentlich nicht ein.
Da können verschiedene Sachen die Ursache sein, Zündung - Ventile- Vergaser- Zündkerzen
Ich kann Dir leider detailierten Typ geben
Grüße Gerhard |
Ich tippe auch auf verkehrte Steuerzeiten an der Nockenwelle. Möglicherweise ist der Zahnriemen um einen Zahn versetzt montiert.
Gruss Skier |
Aber wenn man bei diesen Motoren den Kopf runter schraubt, muß man nicht an die Nockenwelle und an die Steuerkette. Ich Tippe auf Zündkabel vertauscht oder verdrehten Verteiler.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Symptom für: vertauschte Kerzenstecker dadurch falsche Zündfolge - wenn Schimmerniveau zu nieder kann es auch zu fehlzündungen kommen - es kann sein das durch das Salzwasser die Ventile nicht mehr korrekt schliesen Ich weiss nicht ob dieser Motor einen Zahnriemen hat, gehöhrt für Motorboote sowieso verboten, wenn ja ein Zahn übersprungen, kann auch sein. Glaub ich aber weniger, er springt schwer an und wenn gibt er sicher in seiner Angst ordendlich Gas, da währe eine Kollision Ventile - Kolben wahrscheinlich unabwendbar. MastaKilaa kennt sich wie er ja selbst sagt bei Motoren wenig aus deshalb ist es für Ihn sicher vernünftiger in eine Werkstätte zu gehen
Grüße Gerhard |
Hallo Turbinenwart
Wo ist der Zündverteiler vorne, oder hinten am Glocke? Gruß Peter |
| Themen-Optionen | |
