Alt 15.06.2009, 14:09
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min
So jetzt habe auch das erste Proplem mit meinem Boot, dass Problem ist das der Motor nur noch bis 2000/min dreht. Ach der Motor ist ein Mercruiser 3,0 LX mit 145 PS. Weiß einer von euch da draußen was es sein könnte. Habe ne vermutung das nur noch 3-Zylinder mitlaufen und die Zylinderkopfdichtung kaputt ist, weil an de Zündkerzen leichter Rostansatz ist.
Danke im Vorraus.
Alt 16.06.2009, 07:33
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
hallo,
dreht denn dein motor ohne last nur bis 2000 rpm
ist eine zündkerze nass?
tritt das problem zum ersten mal auf, wurde kürzlich was am motor gemacht?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 16.06.2009, 11:13
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
364 Danke in 186 Beiträgen
Guck mal ob der Zug auch den Vergaser "voll" auf macht.......
Hast Du vielleicht was an der Gassteuerung verändert?
Ein ähnliches Problem hatte ich als ich die Morse (Schalt-Gashebel) eingebaut hatte,
danach ging kein Gang mehr rein, da sich der Hebel verändert hatte.
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 16.06.2009, 11:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.566 Danke in 4.361 Beiträgen
Also ob ein 4 Zylinder nur auf 3 Pötten läuft hört jeder, der sich nur ein bisschen mit Motoren auskennt...
Und wenn INNEN an der Zündkerze Rost ist, dann hilft eh nur noch zerlegen!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.06.2009, 14:36
Boot: REGAL 2100
Also der Motor dreht ohne Last ganz normal hoch, nur bei Last auf ca. 2000/min. Benzin kommt im Vergaser genug an, habe das Boot jetzt in einer Werkstatt und die Tauschen die Zylinderkopfdichtung. Meint Ihr, dass dies das Problem sein könnte.
Alt 16.06.2009, 14:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Schau erst mal nach ob dein Krümmer durchgerostet ist und Wasser durchlässt.
Bzw. zur Schadenseingrenzung Kompressionstest machen erst mal
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (16.06.2009 um 15:06 Uhr)
Alt 16.06.2009, 18:32
Boot: REGAL 2100
Also die Werkstatt sagt ( Boote Enk ), dass es zu 99,9 % die Zylinderkopfdichtung ist, meine Frage ist, weil ich garkeine Ahnung von Motoren habe, ob das überhaupt sein kann
Alt 16.06.2009, 19:43
Boot: Cranchi 50 HT
Klar kann das auch sein, dann hast du nochmal Glück gehabt
Gruß Jörg
Alt 04.07.2009, 22:08
daniel76 daniel76 ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
läuft dein Motor wieder. War die Kopfdichtung hin, ein Kumpel hat ein ähnliches Problem.
Alt 04.08.2009, 19:05
Boot: REGAL 2100
Hallo, ja mein Motor läuft wieder, es weiß keiner was es war.
Alt 04.08.2009, 19:08
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Bei mir lags am alten Sprit das er ab 2500-3000 Umdr. abgestorben ist.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
