Alt 25.05.2009, 23:44
MiWi MiWi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard ZF Getriebe kein Vörwärtsgang
Habe folgendes Problem:
Der Vowärtsgang lässt sich erst nach mehreren Versuchen einlegen.
Der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei.
Bei dem Getriebe handelt es sich um ein ZF BW5-M25.
Gruß MiWi
Alt 26.05.2009, 17:50
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.871 Danke in 957 Beiträgen
Hallo MIWI
Ich kenne Dein Getriebe nicht, aber ich würde mal versuchen die Gänge ohne Schaltgestänge zu schalten. Vieleicht ist da was verstellt.
Gruß Joggel
Alt 26.05.2009, 18:10
Benutzerbild von divefreak
Gruß MiWi
Schaltsteine der Schaltgabel verschlissen...
Umdrehen, dann geht es erstmal wieder...
MFG René
Alt 27.05.2009, 14:47
Standard Kupplungslamellen verschlissen
Habe das Getriebe heute mal geöffnet.
Schaltsteine sind OK. Die Trommel bewegt sich einwandfrei in beide Richtungen.
Habe mit Herrn Köppel von ZF gesprochen.
Seine Diagnose: Kupplungslamellen verschlissen.
Das heisst dann wohl ab in die Tonne mit dem Getriebe.
Ein neues Getriebe samt Glocke und Umbau sprengt dann doch die Urlaubskasse.
Alt 27.05.2009, 15:00
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hast mal Bilder gemacht?
Ist manchmal interessant, wie so ein Teil innen aussieht.
Wieso eigendlich Kupplungslamellen, ist das nicht auch ein Konusgetriebe wie das BW6?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 28.05.2009, 14:43
Skipper Heinz Skipper Heinz ist offline
hi-Skipper.Hatte daselbe Problem mit meinen ZF Antrieb von ZF,allerdings:Rückwärtsgang schaltete nicht mehr.Es sind die Kuppkungsbeschichtungen verschlissen.Kein Problem diese zu erneuern.Kosten ca.Beschichtung:320 Euro.Inkl.Ausbau und Einbau ca.700 Euro.Gute Adresse und guter ZF-Monteuer::34233-Fauldatal-Ihringhausen.Tel.01725-353594-Lars Mittler.Gruß Skipper Heinz[
quote=MiWi;1286613]Habe das Getriebe heute mal geöffnet.
Ein neues Getriebe samt Glocke und Umbau sprengt dann doch die Urlaubskasse.[/quote]
Alt 28.05.2009, 15:15
Habe das Teil heute geöffnet!
Die defekte Seite habe ich zerlegt. Ist tatsächlich eine Konuskupplung.
Habe Fotos von einem BW6 gesehen. Es sieht von innen Baugleich aus.
Augenscheinlich konnte ich noch keinen Fehler finden warum es nicht funktionieren sollte.
Werde morgen mal die andere Seite zerlegen um einen Vergleich zu haben.
Oder hat jemandeinen Tip was defekte an Konuskupplungen betrifft?
Gruß MiWi
Alt 30.05.2009, 09:23
Boot: Saga 27AC
.... Ist tatsächlich eine Konuskupplung.
Gruß MiWi
Solche :
Hits:	587
Größe:	53,0 KB
ID:	138934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	55,2 KB
ID:	138935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	53,5 KB
Hits:	719
Größe:	48,0 KB
ID:	138937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1202
Größe:	30,3 KB
Gruß Dirk
Alt 30.05.2009, 10:36
Geenau so sieht es von innen aus. Habe die schainbar defekte Seite der Kupplung mal demontiert. Ist aber nichts zu erkennen. Werde heute mal die andere Seite abnehmen um einen Vergleich zu haben.
Danke für die Bilder/Zeichnungen!
Alt 30.05.2009, 23:26
Geschafft! Nach stundenlanger murckserei habe ich endlich das Rolllenlager ab.
Der Konus hat augenscheinlich etwas weniger Verschleiss. Kann es aber mangels Messtechnik nicht nachmessen. Ausserdem sehen die kleinen Rollen in der Mitte der Trommel so aus als wenn sie einmal heißgelaufen wären und haben einen kleinen Grad. Welche Funktion die kleinen Rollen haben konnte ich noch nicht ergründen.
Hmm ... überlege ob ich mal nächste Woche die 350 Km nach Zf fahre und um Rat frage. Wäre einfach zu schade das Getriebe in den Scrott zu geben ......
Alt 02.08.2009, 16:41
1.409 Danke in 694 Beiträgen
diese kleinen "Rollen" machen Dir das Leben richtig schwer.
Da liegt auch der Haken.
Wenn die Blau geworden sind deutet das ja auf eine Temp. Erhöhung hin. Wo kommt die her?
Evtl. war das Gestänge oder Zug immer auf Druck in die eine Richtung.
Wegen der Lamellen mach Dir man keinen Kopf. Da werde ich sicher noch was finden.
Mit den Rollen und den runden Platten daran wird es schon etwas schwieriger.
Was hast Du denn nun, ein BW 5 oder 6 ??
Gruß Frank
Alt 02.08.2009, 22:58
Standard Problem gelöst.. Urlaub überstanden
Habe das Ding noch einmal zerlegt und mit der Explosionszeichnung verglichen.
Und siehe da die Schraube am ende der Welle mit den Konussen fehlte.
Irgend ein Schlaumeier hat die Lager nur eingeklebt. Durch die Wärme hat sich der Kleber gelöst und die Welle hat sich verschoben. Also Schraube vom Landmaschienenhandel besorgt und noch die Konusse von Rückwärtsgang und Vorwärtsgang getauscht.
Und siehe da..... keine Probleme mehr mit dem Getriebe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
