Alt 02.08.2009, 21:23
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe Rückschlagventil??
Hallo zusammen. Wir sind gerade aus Punat zurück. Im Urlaub stellte sich folgendes Problem: Meiner Meinung nach hat meine Fletcher bei ungünstiger Lastverteilung (4 Personen auf der Sonnenliege) verbunden mit ungünstiger Fahrweise z. B. beim Warten an der Tankstelle (Verdrängerfahrt, Rückwärtsfahrt) Wasser über den Bilgenpumpenauslass genommen. Es war nicht viel aber es würde mich interessieren, ob da normalerweise ein Rückschlagventil reingehört? Den Auslass höher zu legen habe ich eigentlich keine Lust zu, da das Boot gerade frisch lackiert ist.
Auf dem Foto ist der Auslass links am Schriftzug zu erkennen.
Hits:	626
Größe:	63,7 KB
Gruß Uli
Alt 02.08.2009, 21:26
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Ja gehört es, und zwar in den Schlauch hinter der Pumpe
Gibts im Zubehör für Pille-Palle-Taler
Alt 02.08.2009, 21:30
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Serienmäßig dann wohl nicht, eine Nachrüstung ist aber Empfehlenswert
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 02.08.2009, 21:32
Hab mir schon sowas gedacht. Hab jetzt ja wieder 11 Monate Zeit zum weiterbasteln. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61848
Gruß Uli
Alt 02.08.2009, 23:45
Den neuen Bilgenschlauch: so hoch wie möglich verlegen, dann wieder nach unten zum Auslass,
(Schwanenhals) dann kann da nichts mehr rein.
Eine normale Tauchpumpe hat ev. nur 2-3 Meter Förderhöhe, da reduziert ein Ventil deutlich die Leistung. Serienmäßig noch kein Boot mit Rückschlagventil gesehen.
Automatischen Schalter für die Pumpe nachrüsten.
Grüße von Herbert
Alt 03.08.2009, 07:28
Benutzerbild von divefreak
Ein Schwanenhals ist billiger und zielführender...
Ausserdem bremst er die Pumpenleistung nicht so wie die üblichen Gummiventile
MFG René
MFG René
Alt 03.08.2009, 07:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Pro Rückschlagventil:
Die halbe Bilge läuft nicht wieder voll,
wenn die Pumpe stehen bleibt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.08.2009, 09:44
Das ist leider ein kaum zu lösendes Problem, auch mit Rückschlagventil, bleiben leider bei der Tauchpumpe einige cm Wasser drin.
Bei Salzwasser: vermehrte Rostbildung im Motorraum.
habe bei mir in die Bilge am tiefsten Punkt nen dünnen Schlauch befestigt (ca. 7mm Durchm.)
daran stecke ich die vorhandene Handpumpe, (der Schlauch innen passt zum 7 mm Schlauch außen)
dann einige Male kräftig gepumpt, hat den Effekt, das zum Schluss Luft mitgezogen wird, und die Bilge tatsächlich so gut wie völlig trocken ist.
Dann die Schläuche wieder trennen, und das restliche Wasser in der Pumpe außenbords.
Nachteil: ziemlich unkomfortabel.
Wenn die elektrischen Impellerpumpen nicht so teuer wären, würde ichs mal mit so einer Probieren.
Grüße von Herbert
Alt 03.08.2009, 18:33
MFG René
Wenn man sicher gehen will macht man ( wie ich ) beides
Hinter der Pumpe das Ventil. danach den Schwanenhals
Alt 03.08.2009, 21:00
Danke für den Tip mit dem Schwanenhals. Manchmal ist man ja betriebsblind. Ein automatischer Schalter ist schon dran (schlechte Erfahrung , das Boot war vor unserem Kauf vollgelaufen mit allen Folgeschäden in der Elektrik)
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
