Alt 22.06.2009, 21:02
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Standard perkins turbolader
verkaufe perkins turbolader/ neu
VB. 800 eus!!
Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 23.06.2009, 10:25
hans hans ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Thomas,
für welchen Motor ist der Turbolader? Ev. für den 6 Zylinder?
MfG
Hans
Alt 23.06.2009, 15:39
dieser typ wird an vielen motoren verbaut!!
Zb. bmw 320td
Catterpillar baumaschienen Radlader kettenbagger usw....
dort werden meistens 6 zyl motoren verbaut!!
Alt 26.06.2009, 10:45
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort.
Leider bringt sie mich nicht wirklich weiter.
Habe die 147 PS 6 Zylinder Perkins, ich glaube 6134 Bj. 1976, ist der Typ, verbaut.
Habe an dem Lader Interesse, muß aber 100% wissen, ob der Lader paßt.
MfG
Hans
Alt 26.06.2009, 13:19
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Ist der Motor vielleicht ein T6.3544 ?
Gruss, Peter
Alt 26.06.2009, 16:47
Am lader ist ein kleines metallplätchen auf dem steht die ladernummer!!
Ist sehr klein geschrieben!!
Mein lader hat die nr. 2674A209 das ist die baureihe !!
Mußt du gucken
Alt 26.06.2009, 18:40
werde nachschauen. Glaube der Motor ist ein 63544 .
MfG Hans
gruß
Alt 26.06.2009, 18:55
Werde morgen mal bilder reinsetzen!!
Bis denne
Alt 26.06.2009, 18:56
Zitat von hans Beitrag anzeigen
... Glaube der Motor ist ein 63544
Dann wär´s aber doch ein Saugmotor. Was willste dann mit einem Turbolader?
Gruss, Peter
Alt 27.06.2009, 11:51
Hallo Peter,
nee, nee ist schon ein Motor mit Turbolader. Genaue Bezeichnung ist HT 6354 Turbo 147 PS. Motornummer 354U 4384HTL 2200 und 2100
Ob der Lader paßt muß ich in den Originalpapieren die ich an Bord habe, nachschauen. Wenns überhaupt so detaliert drin steht. Ansonsten auf die Lader gucken und suchen.
MfG
Hans
Alt 28.06.2009, 23:04
Hans, nur zur Sicherheit: einen Turbolader kann man nicht einfach nachrüsten. Da muß einiges am Motor gewechselt werden, damit der TL mit dem Motor zusammenspielt.
Ich würde z.B. gerne meinen Motor ohne TL betreiben. Geht aber nicht. Also lasse ich den TL und habe gefühlt "zu viel" Leistung.
Gruss, Peter
Alt 29.06.2009, 20:36
Was machst du ihm den turbo madig!???
Ein rätsel Möge der gott des diebstahls deinen turbo entfernen
Alt 29.06.2009, 21:02
Den 6354 gabs mit und ohne lader
Gruß Thomas
Alt 30.06.2009, 10:09
Hallo Thomas,
meine beiden sind mit Lader 100%.
Muß nur ganz sicher sein, sonst ist die Investition, um den Lader dann nicht gebrauchen zu können, doch zu hoch.
Werde morgen mal schauen, ob ich auf einen der Lader eine Baunummer entdecken kann.
MfG
Hans
Alt 30.06.2009, 14:53
Zitat von mabuse Beitrag anzeigen
Was machst du ihm den turbo madig!???...
oh, sorry, so war's nicht gemeint!
mach doch mal !
Peter
Gruss, Peter
Alt 02.07.2009, 18:30
Wie bespr. die bilder
Name:	böötle und turbo 010.jpg
Hits:	292
Größe:	34,3 KB
Alt 02.07.2009, 18:34
Eins noch
Name:	böötle und turbo 011.jpg
Hits:	288
Größe:	45,5 KB
Alt 02.07.2009, 18:37
Da geht noch eins
Name:	böötle und turbo 012.jpg
Hits:	275
Größe:	34,9 KB
Alt 17.07.2009, 17:15
Hallo Thomas,
entschuldigung das ich mich erst jetzt melde. Bin in Urlaub in NL.
Wenn Du den Lader noch nicht verkauft hast melde Dich doch nochmal.
Habe alle mir zur Verfügung stehenden Unterlagen gescheckt. Konnte nur herausfinden das es sich um einen Felsett oder so ähnlich handelt. Nach den Bildern könnte er passen.
MfG Hans
Alt 02.08.2009, 19:31
Hallo Thomas,
bin aus dem Urlaub zurück.
Habe auf die Lader geschaut und folgende Angaben gefunden:
Holset Lader
AS:53894
Serie: HO 2 48871/69
Engine: 9091808/906
Typ: 3LD
Auf dem zweiten Lader steht die gleiche Angabe, nur hinter dem Schrägstrich bei Serie und Engine, die letzten 2 bzw. 3 Angaben sind verändert.
Ich hoffe Du kannst etwas damit anfangen.
Meine Lader sehen etwas anders aus, aber ich glaube auf die Anschlüsse kommt es an.
MfG Hans
Alt 03.08.2009, 07:54
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Peter,
MfG
Hans
Das "HT 6 354" heisst:
H orizontal T urbcharged 6 (for 6 zylinder) 354 (fuer Hubraum in Cu-inch)
Perkins hat bei den Motoren wohl verschiedene Lader eingebaut.
Gruss Norbert
Alt 03.08.2009, 20:11
Hallo Norbert,
die Lader sind natürlich 33 Jahre alt. Wäre interessant zu wissen, ob es alternativen zum alten Lader gibt, sprich ob ein neuerer Lader von einer anderen Firma passt.
Habe wie wild gegoogelt und verschiedene Firmen angerufen mit negativen Ergebnis.
Mfg Hans
Alt 05.08.2009, 08:31
Hallo Norbert,
Mfg Hans
Nehme an, die Firma "Diesel Sabre" oder so aehnlich in England kennst Du dann auch?
Wenn nicht, kann ich die Addresse mal raussuchen,
Gruss Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
