Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 06.07.2009, 22:30
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Wie krieg ich dieses geschmolzene Plastikzeug da weg ???
Bei meinem Antrieb, beim Impeller, ist aus welchem Grund auch immer (weiß den einer???) so wie es aussieht vom "watertube" das Plastik abgeschmolzen und hat sich total lavamäßig verbreitet und blockiert weitere Reparaturmaßnahmen Die mechanische Entfernung des Zeugs mit Schraubendreher und Hammer ist fast unmöglich und kostet mich den letzten NervWie krieg ich das Zeugs da ab ?? Erwärmen ?? Einfrosten ??
Und wieso schmilzt da das Plastik?????
Wollte nur meinen Impeller erneuern
Hits:	824
Größe:	11,4 KB
ID:	147015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	825
Größe:	46,8 KB
ID:	147020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	835
Größe:	47,4 KB
Hits:	824
Größe:	48,2 KB
Alt 06.07.2009, 22:41
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Geschmolzen ist die Plaste weil der Impeller trocken gelaufen ist , weil vermutlich die Ansaugstücken verstopft war.
Die Kappe muss komplett erneuert werden, deshalb kannst Du das teil einflexen und auseinander keilen. Ggf. muss das kompl. UW Teil gewechselt werden.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 06.07.2009, 22:49
Boot: Searay
Ist doch sonst völlig einwandfrei Nur der Mistplastikkram
Alt 06.07.2009, 22:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Na, wie hat sich der denn so verformt
Einfach mit'ner Heissluftpistole wieder weich machen
Gruss Konny
Alt 06.07.2009, 22:55
Akki Akki ist offline
55.087 Danke in 18.376 Beiträgen
Mit Eis-Spray eineisen und vorsichtig mit einem Hämmerchen und Beitel wegkloppen.
In der Regel sollten sich die Schrauben aber drehen lassen, da sie meist in Messing-Hülsen sitzen.
Also erst mal versuchen, es ganz normal loszuschrauben und abzuheben.
Ich glaube an die Milch!
Alt 06.07.2009, 23:25
Boot: Searay
Jetzt hab ich verstanden Die Schrauben sind weg und das ganze Teil ist so ein Plastikding, das sich mit mehr oder weniger Gewalt schon mal bewegen läßt! Danke !
Alt 06.07.2009, 23:33
Das ganze 'Ding' ist der sterbliche Überrest deiner Wasserpumpe !!
Darunter befindet sich der Gummi-Impeller, der mal zu Urzeiten dafür
sorgte, deinem Motor kühles Nass durch die Windungen zu fördern.
Eine Minute ohne Wasser und das Ding sieht so aus... wohl gemerkt:
Eine Minute !!
Alt 06.07.2009, 23:58
Boot: Searay
Danke, Danke, Danke an
Hab das Ding jetzt raus, hatte eine Schraube unter dem geschmolzenen Plastik übersehen. Kann man den Impeller noch reparieren
Sonst schaut ja alles noch ganz ok aus, oder
Hits:	779
Größe:	29,4 KB
ID:	147029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	789
Größe:	28,2 KB
ID:	147030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	778
Größe:	53,1 KB
Alt 07.07.2009, 00:09
Natürlich kannst du da garnichts reparieren. Das Ding fliegt so wie es ist in
die Tonne. Bei dem Neuen bestellst du den ganzen Reparatur-Satz, da sind
Gehäuse VA-Platte und alles komplett dabei.
Kontrolliere, ob nicht Stücke des Impellers sich in den Kühlwassergang
verabschiedet haben, das kann zu bösen Verstopfungen führen...
Am besten, das Kühlsystem mal rückwärts kräftig durchspülen.
Alt 07.07.2009, 00:13
Das sieht dann so aus:
Bestellen kannst du das z.B. hier:
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...01297ba/328363
Alt 07.07.2009, 07:15
Benutzerbild von Hexe-Crew
Oder beim hier ansässigen Hausmeister
Grüsse Ulli
Alt 07.07.2009, 07:52
[quote=payed;1334558]Das sieht dann so aus:
so solltest Du das machen
Gruß Hans
Alt 07.07.2009, 08:03
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
pass beim zusammenbau auch auf das du den vorwärtsgang drinne hast und du den kleinen nullring an der ölsteigleitung nicht vergisst...
ps.:haste aber glück gehabt das dein motor nichts abbekommen hat..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.07.2009, 18:39
Boot: Searay
Das wären meine nächsten Frage gewesen!!! Vorwärtsgang einlegen (hab ich schon gehört) einlegen, also so richtig quasi auf den Hebel , aber in welche Richtung muß ich dann unten beim Antrieb das Zahnrad drehen, von oben gesehen gegen oder mit Uhrzeigersinn ?
Und den Ring hab ich gesehen, bevor ich ihn fast eingesaugt hätte, zum Glück ist er nicht gestern im Dreck gelandet, sonst wüßt ich gar nicht um was es geht. Jetzt (Riesen-Danke für den Hinweis!) weiß ich worum es geht, das Öl muss ja unten und oben auch rein hatte mich schon gewundert warum das Loch da ist . Öl einfüllen tu ich von unten mit Pumpe (das weiß sogar ich !!)
Der Motor bzw. die Peripherie hat übrigens was abbekommen (oberer Antrieb,Powertrim,Servo, Schläuche usw..)und zwar mehr als genug Ich fang jetzt erst mal unten an, schön wenn ihr dranbleibt.
Noch eine Frage nebenbei, wozu ist das Loch unten an der Bohne, oder wie das heißt, ist ja wohl hoffentlich Absicht auf den Zeichnungen ist es immer mit drauf... muss man da auch was reinigen??
Wieviel Spiel darf eigentlich die Propellerwelle haben, also horizontal (mehr will ich im Moment lieber nicht wissen) So ein wenig hin- und herruckeln ist doch ok oder
Hits:	655
Größe:	42,5 KB
ID:	147127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	645
Größe:	30,4 KB
ID:	147130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	40,8 KB
Alt 09.07.2009, 09:11
Boot: Sea ray
Das loch ist nur ein ablaufloch....keine panik
Alt 09.07.2009, 09:14
Boot: Sea ray
Das zahnrad mußt du so verdrehen das der Vorwärtsgang drinne ist.d.h.wenn du an der welle drehst muß sich dein prop rechtsrum drehen.dann is alles i.o.
Alt 09.07.2009, 09:29
Benutzerbild von Amstaff
Amstaff Amstaff ist offline
Boot: Malibu Browning Bj. 1976
66 Danke in 31 Beiträgen
würde mir aber auf jeden fall einen repsatz mit UNTERTEIL! bestellen....
hatte das selbe problem....
wenn ich mir das ganze anschaue bin ich mir sicher das das unterteil auch angekratzt ist!
klick hier....
bei mir sah das ganze so aus:
Hits:	583
Größe:	35,9 KB
ID:	147431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	48,6 KB
Geändert von Amstaff (09.07.2009 um 09:48 Uhr)
Alt 09.07.2009, 11:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir das hier weiter.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.07.2009, 11:55
Benutzerbild von divefreak
Oder besser bei Jörg....
MFG René
Alt 09.07.2009, 22:41
Boot: Searay
Danke für Eure Antworten !
Habe gestern abend das Oberteil "extrahiert" Und siehe da Bin ich da in Lava gefahren
Von dem Wasserrohr nach oben hat es auch alles verschmolzen. Hoffe auch mal, dass das nur "ein" Plastikteil ist. Das Wassserrohr muss ja quasi geglüht haben Aber da wirds ein wenig schwieriger, sitzt ja alles tiefer drin.
Aber die Wellen schauen doch noch gut aus, oder
... Ich befürchte, es kommt noch viel schlimmer ...
Hits:	514
Größe:	33,5 KB
ID:	147533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	514
Größe:	17,9 KB
ID:	147536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	38,2 KB
Alt 10.07.2009, 10:59
Was ich nicht verstehe: Wenn ich dieses Zerstörungsbild betrachte, wie das
Gehäuse aufgeschmolzen ist... dafür sah der Impeller selber eigentlich
noch viel zu gut aus. Ja, er war gerissen und in Stücke geflogen, aber die
Flunken waren doch fast heil, alles garnicht großartig angeschmolzen...
Alt 10.07.2009, 11:05
Boot: Sea ray
Ich sachma das dein impeller den dienst quitiert hat und daraus resultierend hat der motor "blanke" Abgase(also ohne wasser)durch den Antrieb gejagt,und deshalb ist sämtliches plaste so geschmolzen
Hoffe echt das die maschiene noch ganz ist...
mir ging es letztes jahr ähnlich,resultat war ein gerissener kopf
Alt 10.07.2009, 11:19
Ok, Gordon lieferte grade eine Erklärung
Impeller bricht und die ungekühlten Abgase flammbieren die Plastikteile...
Kommen die denn da normal vorbei??
Alt 10.07.2009, 11:28
Boot: Sea ray
jetzt bin ich selbst am grübeln
ich sach ma ja.....
Alt 10.07.2009, 11:36
Boot: Sea ray
ich sach ma ja.....
Nein,ich sage ja...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
