Alt 26.07.2009, 02:16
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser und Tacho spinnen
und nochmal ich....
Jetzt hab ich noch ein Problem. Mein VDO-Drehzahlmesser (Mercury 60 PS Bj. 89) zeigt viel zu hohe Drehzahlen an. Er beginnt bei über 1000 und geht weit über den Anschlag hinaus. Woran kann das liegen?
Weiterhin funzt mein Tacho nicht. Er ist an einem, im Motor integrierten Staudruckgeber angeschlossen. Nehme ich den Schlauch ab und blase mit Druckluft rein, dann geht er. Schliesse ich den Schlauch an den Geber an, passiert nichts. Ich habe auch schon versucht, die winzige Öffnung im Schaft des Motors freizublasen, leider ohne erfolgt. Was kann ich hier tun?
Fragen, Fragen, Fragen......
Hits:	195
Größe:	40,4 KB
ID:	150035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	35,7 KB
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 26.07.2009, 02:22
Hallo Paradisu,
auf der Rückseite von deinem Drehzahlmesser ist ein Drehschalter damit kann man den Drehzahlmesser auf den Motor einstellen
Staudruckmesser machen immer Probleme das ist eigendlich normal, hast du schon mal versucht mit Druckluft vom Schlauch Richtung Motor zu blasen ???
Alt 26.07.2009, 02:25
Boot: BSC 53
das mit dem Drehregler ist ein guter Tipp, danke! Werde ich mal auf die Suche gehen.
Druckluft in den Motor hab ich noch nicht gemacht, das werd ich auch versuchen. Auch hier vielen Dank! Was tun wenn es nicht klappt?
Alt 26.07.2009, 02:28
Hallo Paradisu,
mit einem Draht prockeln
oder ignorieren
Alt 26.07.2009, 02:33
Boot: BSC 53
Hallo Ralf,
das mit dem Draht hab ich schon versucht - ohne Erfolg.
Ignorieren ist nicht gut, denn ich finde es schön, wenn alles am Boot geht
Alt 26.07.2009, 04:50
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Dann kannst du einen externen Staudrck-Sensor ans Boot schrauben und den Schlauch dort anschließen.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
