Alt 05.07.2009, 21:21
Eltorro1979 Eltorro1979 ist offline
Boot: Ski Nautique
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard johnson 70 ps springt nicht mehr an
hallo zusammen brauche mal eure hilfe
habe ein problem mit meinem motor!
es ist ein johnson 70 ps 3 zyl. 2 tackt
und er sprang heute mittag plötzlich nicht mehr an
habe in heute den ganzen tag über ca.15 mal gestartet und das immer ohne probleme.
doch auf einmal sprang er nicht mehr an es war nur noch ein klacken von der zündung zu hören.
der voltmeter zeigt 12,4 volt an.
die batterie ist erst 5 wochen alt und hat 80 ah
mfg D.Weimer
Alt 05.07.2009, 21:45
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo D.W. !
Ist eigendlich klar ! 15mal Starten innerhalb 24 Std. belastet die Batterie zu sehr. Die Nachladefähigkeit des Motors ist damit bei weitem überfordert! Eine Batterie ist ab 12,7 Volt ohne Probleme gebrauchsfähig ! Also,richtig laden und dann gehts wieder. Allerdings könnten nun die Kerzen durch mehrmaliges Versuchen nicht mehr im besten Zustand sein. Also reinigen und dann erst Neustart(versuch) !
Mfg, Frank
Alt 05.07.2009, 21:53
Boot: Ski Nautique
schon mal danke für die schnelle antwort!
werde dann die batterie morgen mal an ein ladegerät hängen
mit den kerzen reinigen kann ich auch machen aber der motor hat nicht mal mehr gedreht.
wir haben auch versuch die batterie zu überbrücken auch das war ohne erfolg, und der motor hat auch da nur ein klacken von sich gegeben.
mfg Dominik Weimer
Alt 05.07.2009, 22:02
Könnte auch sein das das Ritzel vom Starter hängt, klopfe mal mit kleinerem Hammer mal gegen den Starter vielleicht gehts dann wieder!
Des weiteren alle Kabelanschlüsse am Starter überprüfen!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 05.07.2009, 22:03
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
mfg D.Weimer
Joo, laden dann looft er wida.
Das klacken kommt vom Zugmagneten der den Starter- Ritzel zum Schwungscheiben-Zahnkranz zieht. Dazu reichte die Restkapatzität Deiner Batterie noch, zum drehen jedoch nicht mehr.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 05.07.2009, 22:11
Boot: Ski Nautique
danke
das Starter_Ritzel bewegt sich noch aber auch leider nur das
hoffe das es nur die batterie ist die keinen dampf mehr hat und nichts am motor ist.
mfg Dominik Weimer
Alt 11.07.2009, 22:08
Boot: Ski Nautique
hallo
habe die batterie jetzt geladen und der motor springt immer noch nicht an
habe festgestellt das es ein problem mit dem anlasser ist.
kannes sein das die kohlen abgenutzt sind und wir diese ersetzen müssen.
Geändert von Eltorro1979 (11.07.2009 um 22:23 Uhr)
Alt 11.07.2009, 22:15
hää Zündspule,- Kohlen gibts da nicht???
Gruß Peter
Alt 11.07.2009, 22:24
Benutzerbild von Sir Bruce
Sir Bruce Sir Bruce ist offline
Boot: Shetland570
108 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Domnink,
unser Johnson ist BJ. 1990 und hat das selbe Problem, leihweise haben wir jetzt einen 2. Anlasser mit wenn der wieder nicht will.
Bateriewechsel hatte bei uns nichts gebracht, immer wieder wollte der Anlasser nicht.
Die Kohlen sitzen an der hinteren Stirnseite des Anlassers, die sind aber an unseren Motor OK.
Man braucht was einen satt, aber auch hungrig macht!
Alt 11.07.2009, 22:33
Boot: Ski Nautique
Danke
mh dann werde ich ihn mal ausbauen und schauen was der fehler ist.
ps:
Hallo Michael
was war der fehler bei euch.
Gruß Dominik
Alt 14.07.2009, 21:40
Boot: Ski Nautique
habe den anlasser jetzt ausgebaut und ihn mal ausgeblasen und er geht jetzt wieder er war voll mit kohle staub.
Gruß Dominik
Alt 14.07.2009, 22:20
Gruß Dominik
Also hast du die Kohlen im Anlasser vergraben, und nicht in der Zündspule, es freut mich das er wieder Funktioniert...
Gruß Peter
Alt 14.07.2009, 23:00
Boot: Ski Nautique
ja mit der zündspule glaube die hätte ich nich ein jahr suchen können und ich hatte immer noch keine gefunden.
ja ich bin auch beruhigt das es wieder geht.
Gruß Dominik
Alt 26.07.2009, 18:45
Boot: Ski Nautique
mein anlasser ist defekt, es ist ein
prestolite
MGD 4110 12v
G8
und der motor ein Johnson 70 ps
ModelNr.; 70ESL75B
wo bekomme ich einen neuen und kostengünstigen anlasser her?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
