Alt 22.07.2009, 14:24
Boots-Andre Boots-Andre ist offline
Boot: Linder Sportsman 400
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercury Aussenborder - Vergaser läuft über
habe ein mittleres Problem mit meinem Aussenborder. Hier einige Details zum Typ:
Mercury F5M 3.68KW - 5PS Modell: 2005
Fehlerbeschreibung:
Waren am Wochenende mit dem Schlauchboot unterwegs. Erst nach einigen Zügen sprang der Motor an und lief dann eigentlich recht stabil. Allerdings lief einiges an Benzin aus dem Motor. Habe dann sofort die Haube hochgenommen und konnte feststellen, dass am oberen Gehäuse des Vergasers aus beiden Überläufen Benzin rauslief. Das Benzin lief mit starken Druck aus dem Vergaser.
Habe natürlich gleich den Motor ausgestellt, um nicht zu viel Benzin in die Umwelt zu entlassen.
Leider befindet sich in meinen Motorunterlagen nichts zum Vergaser. Habe dazu mal ein Photo vom Vergaser gemacht und die Überläufe markiert (siehe Anhang).
Der Motor war vor 2 Monaten im Einsatz, ohne Probleme.
Ich denke mal, dass entweder das Nadelventil Probleme macht oder das sich etwas Dreck angesammelt hat.
Kann leider im Web nichts an Anleitung zum Vergaser von diesem Motor finden, kann mir jemand damit weiterhelfen?
Vielen Dank schon jetzt
Name:	Vergaser Mercury.jpg
Hits:	7145
Größe:	38,1 KB
Alt 22.07.2009, 14:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Vergaser demontieren,
reinigen, wieder dran schrauben und gut ist!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.07.2009, 14:58
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
richtig, hatte ich mal bei eineme 25er mariner. Da ist wahrscheinlich die Hauptdüse verdreckt.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 22.07.2009, 18:40
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Grüße, Tom
Und darauf achten das die Schwimmernadel ok ist, und der Schwimmer nicht abgesoffen ist.
Henrik
Alt 23.07.2009, 08:22
Moin, moin!
erstmal danke für die Tips. Die Aktion Vergaserreinigen steht schon auf meinem Wochenplan. Da es leider weder in den Unterlagen noch im Internet eine Explosionzeichnung zu dem Vergaser gibt, werd ich vorsichtshalber einige Photos während der Demontage machen.
Habt Ihr noch einen kurzen Tip welches Mittel Ihr zum Reinigen benutzt? Ich würde jetzt mit Caramba oder WD 40 loslegen, hat mir eigentlich in ähnlichen Angelegenheit immer geholfen.
PS: Leider ist der Vergaser wirklich an allen Ecken so ungünstig montiert, dass ich mich am liebsten darum drücken würde. Geht aber nicht, muß wieder laufen.
Hits:	2617
Größe:	47,3 KB
Alt 23.07.2009, 08:28
Boot: Müritzlotus
ich würde Waschbezin nehmen, der verdampft von alleine, beachten dabei einen Pinsel ohne Blecheinfassung der Borsten nehmen, könnte zum Funkenschlagen kommen und dann ein Brand.
Ein Kompressor wäre auch ratsam zum auspusten.
Nun viel Glück
Henrik
Alt 23.07.2009, 08:33
Nun viel Glück
Henrik
Wunderbarer Tip mit dem Waschbenzin, hatte ich ganz verdrängt. Den letzten Vergaser hab ich glaub bei meiner 80er vor gut 20 Jahren gemacht. Falls es die Nadel oder das Ventil nicht mehr machen will, habt Ihr nen Tip wo es einfach Ersatzteile für Vergaser gibt?
Alt 23.07.2009, 09:14
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Andre,
der Motor ist Baugleich mit Tohatsu. Du kannst dir die Explo auf der Tohatsuseite runterladen.
http://www.tohatsu.de/download/index.html
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.07.2009, 17:18
Für sowas kannst du waschbenzin,bremsenreiniger und für die ganz harten sachen auch bremsflüssifkeit nehmen. Erst einweichen, dann mit druckluft durchblasen...
grüße, Tom
Alt 23.07.2009, 17:33
Boot: Keines Mehr
Sieht doch richtig zugänglich aus ! Der Vergaser!
Bremsenreiniger und Spiritus sind meine Empfehlungen!
Alt 01.08.2009, 09:08
Moin, moin,
komm erst jetzt dazu die Erfolgsmeldung zu verbreiten. Hab letztes Wochenende den Vergaser demontiert und zerlegt. Da war alles drin, bloß kein Dreck. Die Nadel war leichtgänig kein Problem.
Also wieder alles zusammen und einen Probelauf gemacht. Und flüsterleise läuft der Motor ohne Probleme.
Denke die Nadel hat vor der Demontage etwas gehakt und sich durch das Auseinanderbauen gelöst. Läuft alles wieder perfekt. Danke für die Tips.
PS: Das einzige was mich nachdenklich stimmt ist, woran es jetzt genau gelegen hat. Aber vielleicht ist es auch manchmal besser einfach nicht zu viel darüber nachzudenken und sich darüber zu freuen, dass der Motor wieder 'schnurrt'.
Alt 01.08.2009, 09:46
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Es gibt auch Ablagerungen im Vergaser, die man so nicht ohne weiteres sieht, so schlickig und durchsichtig.
Hatte ich schonmal in der Düse gehabt.
Auf dem 1. Blick war die frei...
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 01.08.2009, 09:55
bei mir war´s einfacher...
ich hatte den motor zum einwintern in eine mercury werkstatt gebracht, erst in der übernächsten saison nen probelauf unternommen.
vergaser lief über...
...ich wieder zum händler, der "leichte" schläge auf den vergaser gegeben, dann probelauf im becken, alles wieder gut.
der schwimmer hing !
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
