Alt 29.05.2024, 09:14
Shoot Shoot ist offline
Boot: Ockelbo+weitere
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Lagerwechsel Volvo 270z Antrieb
Moin liebe Bootsgemeinde,
Bin neu hier im Forum und komme gleich mit dem ersten Problem um die Ecke.
Und zwar bin ich dabei einem 270er neue Lager zu verpassen. Ich will den Oberen Teil demontieren, doch er währt sich mit allen Mitteln.
Die 4 Schrauben sind ab, auf der einen Seite schon ein kleiner Spalt doch auf der anderen passiert nichts. Ich habe es mit Wärme probiert, Spachtel sachte in den Spalt geschoben, klopfen mit dem Schonhammer...... Es bringt alles nichts.
Wer kann mir noch einen Tipp geben, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Gruß Tom
Hits:	29
Größe:	75,3 KB
ID:	1016292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	73,6 KB
ID:	1016293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	85,6 KB
Hits:	27
Größe:	110,8 KB
Alt 29.05.2024, 10:11
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Wenn du wirklich die beiden Schrauben und die beiden Muttern ab hast, dann sind es nur noch die beiden Bolzen, die im Loch festgegammelt sind.
Mehr ist da nicht:
Name:	2024-05-29 Gehäuse.jpg
Hits:	22
Größe:	92,2 KB
Also mit Rostlöser einjauchen und immer wieder mit Gummihammer Schläge versetzen.
Alt 29.05.2024, 13:18
Gut dachte schon da versteckt sich noch irgendwo eine Schraube. Nach 48h einwirken probiere ich es heute nach Feierabend nochmal, ich werde berichten...
Alt 29.05.2024, 13:52
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Dreh die Muttern wieder auf die Bolzen, geradeso bündig.
Den Zwischenraum zum unteren Gehäuse unterfütterst Du mit Blechstreifen.
Somit kannst Du mit den Muttern permanenten Druck aufbauen.
Du kannst auch die Mutter weiter draufdrehen und bis Bolzenende mit Scheiben auffüllen, dann die Bleche einlegen.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 29.05.2024, 17:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Ich habe das selbst mit einer Hydraulikpresse nicht so hinbekommen, dass es ganz blieb
War zwar das Halslager, aber gleiches Problem
Hits:	38
Größe:	113,6 KB
Alt 29.05.2024, 17:56
Ja, die vier Bolzen sind nochmal eine andere Klasse:
Die habe ich damals auch nicht heil abbekommen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2573743
Das Durchtrennen der Bolzen wäre theoretisch auch bei Tom möglich.
Alt 29.05.2024, 20:32
Sehr gute Idee! Darfst auch keinen erzählen dass ich Mal industriemechaniker gelernt habe😅
Fazit von der abendlichen Beschäftigung: mittlerweile einen Schlüssel abgerissen und beide Muttern rund.
Hits:	27
Größe:	124,9 KB
Alt 29.05.2024, 20:56
Bewegt hat er sich gute 2mm, ich werde es wohl mal mit der kleinen Flex probieren.
Respekt vor deiner Revision!
Alt 01.06.2024, 13:19
Mit dem Einsatz von Spanngurten und Kettenzug hat er sich ergeben. Jetzt habe ich alles fein säuberlich in Einzelteilen vor mir liegen.
Nun meine nächste Frage.
Wie sieht's mit dem Zahnflankenspiel aus, wie Messe ich das am besten (Papier oder mit Farbe markieren und auf's Tragbild achten)?
Gruß Tom
Hits:	27
Größe:	79,9 KB
Alt 01.06.2024, 14:23
Dafür nimmt man Tuschierpaste.
Habe noch einen Pott davon stehen, falls du haben möchtest.
Alt 01.06.2024, 16:35
Hast Du das Manual zum Antrieb?
Da ist alles gut erklärt.
Alt 01.06.2024, 17:27
Reine Neugier: welcher Hersteller und welche Größe war der abgerissene Schlüssel?
Alt 01.06.2024, 22:53
Manual zum Antrieb besitze ich nicht, habe alles für einen schmalen Taler gekauft. Und vom ehemaligen aq 100 sind nur n paar Seiten vorhanden.
Bin gerade dabei meine alte Ockelbo nach einem Motorschaden von grundauf zu renovieren. Wenn Interesse besteht gibs nochmal was im Unterforum. Boote war bisher kein großes Thema aber hier findet man schon interessante Lösungswege für alles, vielen Dank Jungs
Der Schlüssel war noch Restbestand aus DDR Zeiten von Papa (hat schon einiges gesehen)
Alt 02.06.2024, 10:17
Manual hätte ich vom AQ280/290 als pdf, sollte baugleich an dieser Stelle sein.
Schlüssel habe ich vermutet.
DDR Werkzeuge sollten eher metrische Größen haben,
der VP-Antrieb ist aber mit zölligen Schrauben/ Gewinden bestückt.
Ein 13-er Schlüssel geht zwar auf eine Mutter/ Schraube mit 1/2" Kopf,
aber ist doch ein Stück zu groß, dazu nicht unbedingt aus hochwertigem Stahl und vielleicht geringerer Dicke.
Das ist nur ein gut gemeinter Rat, keine Belehrung:
Nur mit hochwertigem, passendem Werkzeug arbeiten.
Ich habe schon den gleichen Scheiß durch, habe auch viel Werkzeug aus dem gleichen Kombinat benutzt.
Alt 03.06.2024, 11:11
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Werkstatthandbuch habe ich zum Antrieb, kann es dir schicken.
Schwungrad Gehäuse Lagerwechsel Volvo Penta Hobbyschrauber1963 Technik-Talk 4 23.05.2017 00:09
Volvo Penta AQ 120 B /270Z renze Motoren und Antriebstechnik 17 09.12.2012 23:28
Neuling mit Aq170/270Z bittet um Hlfe holgerpotsdam Motoren und Antriebstechnik 5 28.11.2012 17:12
Getriebeöl wechseln Volvo Penta 270Z backdoor Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2012 22:05
Lagerwechsel bei 2-teiliger Ford-Glocke Sierra Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2007 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
