Alt 17.07.2009, 06:55
Benutzerbild von Pacengofan
Pacengofan Pacengofan ist offline
Boot: Biam 690
27 Danke in 13 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Mercury 1150
Hallo liebe Forumsschrauber,
ich habe folgenden Motor:
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 1150
Leistung: 115 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer: 5314968 müßte BJ 1979 sein lt. meinen Recherchen
Ich möchte jetzt dann an den Gardasee und überlege ob ich einen Ersatzimpeller mitnehmen soll.
Vom Vorbesitzer (Selbstschrauber) bekam ich die Auskunft, daß
so ein Impeller 10 Jahre (?) hält, aber hier wird geschrieben, daß
der Impeller regelmäßig gewechselt werden soll.
Kann mir bitte jemand die Ersatzteilnummer dieses Impellers sagen?
Ich habe im Forum auch eine Anleitung zum Impellerwechsel gefunden, allerdings war diese für einen 60 PS Mercury.
Ist diese Anleitung auch für den 1150er gültig? Baugleich?
Über Hilfe freue ich mich sehr.
Vielen Dank
Alt 17.07.2009, 09:47
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Kannst Du bei deinem nehmen! Bitte keine Schraube vergessen! ( auch die von unten nicht ! ) Wenn der schon 10 jahre seinen Dienst tut... schick ihn in Rente. Dann weißt Du, dass er Neu ist und nicht im Urlaub versagt. Beim Impeller würde ich mich nie auf Aussagen vom Vorbesitzer verlassen. Son Teil kostet nicht die Welt. Ein Schaden ist bei deinem Motor dann meist ein Totalschaden (aus wirtschaftlicher Sicht)
Merc Impeller >>>> Cyrus
Ist das schnellste was hier so geliefert wird
Gruß rene
PS: geiler Motor diese Drehzahlsäge.. fährt mein Kumpel auch noch
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 17.07.2009, 11:01
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
WENN BEI ROBERT NICHT GERADE DER STATOR VERSAGT
@Rene, wollt ihr Heute noch raus ?
Alt 17.07.2009, 11:43
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Steht mir auch jetzt bevor. Mach doch bitte eine kleine Fotostory wenns nicht all zu viele Umstände macht bitte. hast du Fotos von deinem?
Und ich würde es noch eben schnell vorm Urlaub machen. Wer weiss wie das Pumpengehäuse aussieht....
Meiner ist ein 90er aus 85. Ist aber baugleich mit deinem (115 PS am Kopf).
Hits:	259
Größe:	49,6 KB
ID:	148695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	42,5 KB
Geändert von fbifrunk (17.07.2009 um 11:49 Uhr)
Alt 17.07.2009, 11:56
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von pacengofan Beitrag anzeigen
kann mir bitte jemand die ersatzteilnummer dieses impellers sagen?
89984
... statoren hab ich zwei gebrauchte für den reihensechser, trigger, cdis, vergaser auch, falls was komisch wird
... lichtspule, zündspule, blackbox, trigger incl distributor der verteilerversion ist auch da, kolben und pleuel auch
Alt 17.07.2009, 20:46
Boot: Biam 690
vielen Dank für die Tips und Hinweise.
Hab leider immer noch ziemlichen Respekt vor der Schrauberei - da totaler Laie.
Was mir noch sorgen bereitet ist das Schaltgestänge.
Wenn es auf Leerlauf ist dürfte es keine Probleme geben?
Oder was gibt es hierbei noch besonderes zu beachten?
Um hilfreiche Tips oder Ideen wäre ich euch allen sehr dankbar.
@omas gurkenfass
gibt es außer dem Impeller noch Teilchen (Dichtungen usw.) welche ich
mir besorgen muß.
DANKE und eine schönes Wochenende
Vielen Dank
Alt 20.07.2009, 11:45
Boot: p16/xr2
mir besorgen muß.
... im schlimmsten fall die beiden dichtungen, die die stahlplatte(324351) zwischen der unteren und der oberen pumpenhälfte eindichten, die obere 858524, die untere 856081, bei einer stress- und zerstörungsfreien demontage reicht aber meistens schon neu einfetten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
