Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 21.04.2006, 09:13
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb
beim Gang einlegen macht mein Boot immer einen Satz nach vorne, weil die Drosselklappe vom Vergaser bereits zu viel geöffnet wird, bevor der Gang drin ist.
Wie stelle ich die Schaltung richtig ein?
Antrieb: Alpha One Vorgänger Bj1982
Motor: MCM140 3,0l
Grüße, Stephan[/b]
Alt 21.04.2006, 10:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ob das an der Einstellung der Schaltung liegt,bin ich mir nicht sicher.
Normalerweise stimmt dann auch die Stellung der Nocke
für den Microschalter nicht,und der Motor würde ausgehen.
Benutze bitte mal die Suchfunktion.
Dazu habe ich schon mehrere Anleitungen geschrieben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.04.2006, 10:10
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Standard Re: Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb
Motor: MCM140 3,0l
Grüße, Stephan[/b]
Hallo Stephan
Schau mal hier nach: www.mercstuff.com oder www.mercruiserparts.com oder www.dougrussel.com/partscatalog oder kaufts Dir ein Werkstatthandbuch. (Cyrus hat diese so viel ich weiss)
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 21.04.2006, 10:44
ICh denke, dass der Gaszug einfach zu früh den die Drosselklappe öffnet.
Kann man diesen verstellen, so dass zuerst die Kupplung greift bevor die Drosselklappe am Vergaser betätigt wird?
Wann ja, wie?
Alt 21.04.2006, 10:48
Wann ja, wie?
Der Zeitpunkt,zu dem der Gaszug bewegt wird,wird durch die
Kurvenscheiben in der Schaltbox bestimmt.
Da müßte jemand etwas verändert haben.
Don P
Alt 21.04.2006, 10:57
Wo sitzt die Schaltbox mit der Kurvebscheibe? Am Gashebel?
Alt 21.04.2006, 11:02
Jupp.
Don P
Alt 21.04.2006, 11:04
Rasselt denn das Getriebe schon,wenn das Gas anspricht?
Don P
Alt 21.04.2006, 11:28
Ja, es rattert auch.
Es dauert etwas bis der Gang drin ist.
Erst rattert es etwas, mit weiterem Hebel nach vorn drücken rastet die Kupplung dann ein. Dann ist aber auch schon der Gaszug etwas ausgerückt, so dass die Motordrehzahl höher ist, wenn die Kupplung greift. Folge ist, dass das Boot dann etwas schneller anfährt als gewünscht.
Alt 21.04.2006, 12:30
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Stephan
J
Ich weiß was du willst!
Du möchtest einen neuen Radsatz+Clutch kaufen. Das sollte die Syptome beheben. Achja, Kostenfaktor ohne Arbeitszeit ca 1500€ Modellabhängig.
MFG René
MFG René
Alt 21.04.2006, 12:51
Kannst Du mir das etwas genauer erklären.
Was soll defekt sein. Der Gang rastet ein und bleibt auch drin. Wenn die Drehzahl etwas niedriger ist lässt sich der Gang auch leichter einlegen. Also das mit der defekten Kupplung mußt Du mir erklären, das habe ich nicht so ganz verstanden.
Alt 21.04.2006, 13:05
Geht denn der Rückwärtsgang gut bzw. früher rein?
Don P
Alt 21.04.2006, 13:08
Der geht auch unter rattern rein, wie der erste. Erst Gas....dann Gang
Alt 21.04.2006, 13:15
ch4 ch4 ist offline
Ich würd versuchen den Gaszug etwas mehr Spiel zu geben, dann sollt es supper gehn.
Dann liegt es nicht an der Einstellung der Schaltung.
Schaltkasten ausbauen und prüfen.
Ansonsten ist tatsächlich ein Satz Getrieberäder fällig.
Don P
Alt 21.04.2006, 13:16
Dann beschreib mal,wie das geht.
Don P
Alt 21.04.2006, 13:18
ch4 ch4 ist offline
Aus dem Stand nicht möglich, aber ich bin Morgen am Boot und hab den selben Antrieb. Ich meld mich wieder. (Versprochen)
PS: Das Handbuch hab ich auch nicht bei mir.
Alt 21.04.2006, 13:19
OK!
Dann werde ich erst mal die Schaltbox am Schalthebel prüfen, ob ich dem Gaszug etwas mehr Spiel geben kann.
Ist dabei noch was zu beachten?
Alt 21.04.2006, 13:21
Da kannste nicht viel verstellen.
Wenn der Gaszug in der richtigen Position in der Schaltbox sitzt,
dauert das relativ lange,bis das Gas anspricht.
Don P
Alt 21.04.2006, 13:24
Wann ja, wie?
Was ist mit der Kurvenscheibe?
Alt 21.04.2006, 13:33
Da kann man auch nichts verändern.
Es gibt bei manchen Boxen mehrere Positionen,um die Züge
einzuhängen.
Ob da jemand etwas verändert hat,mußt Du wissen.
Don P
Alt 21.04.2006, 17:22
Nein verändert wurde nix.
Aber ich werde die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Fahre morgen ans Boot.
Im schlimmsten Fall müßte ich mich dann mal nach einem guten gebrauchten Unterteil umsehen müssen.
Alt 21.04.2006, 21:06
ch4 ch4 ist offline
So Stephan und Don
ich hab mein Boot mal besucht und sitz nun über der Rep-Anleitung Seite 63:
Motor linke Seite (in Fahrtrichtung) hat es eine Gaseinstellvorrichtung (c) die ev. Dein Problem lösen könnte.
Hits:	617
Größe:	49,3 KB
Alt 21.04.2006, 21:28
Daran würde ich nichts verstellen,sonst öffnet u.U. die Drosselklappe
bei Vollgas nicht vollständig.
Wenn,dann am "Brass Barrel" (d) verstellen.
Don P
Alt 21.04.2006, 21:39
ch4 ch4 ist offline
Danke Don,
bin ja froh, dass Du auf uns aufpasst!
(Nicht böse sein)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
