Alt 27.07.2009, 07:45
Carsten65 Carsten65 ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Woher Tankschlauch bekommen ???
Ich habe am Wochenende Benzingeruch im Boot festgestellt.
Nach der Suche war der Fehler schnell gefunden. Der Schlauch vom Einfüllstutzen bis zum Tank ist nicht dicht. Dort wurde ein "normaler Gartenschlauch" verwendet der sich an den Anschlüssen zersetzt.
Der Anschlußstutzen am Tank beträgt 38mm und der am Einfüllstutzen hat eigentlich ein Gewinde was ich noch nicht genau messen konnte. Ich glaube aber das man auch dort den Schlauch übers Gewinde schieben kann und mittels Schlauchschelle befestigen kann. Ist je jetzt auch so.
Wo allerdings bekommt man solch einen Schlauch von ca 1 1/2 Metern her?
Gruß Carsten
Alt 27.07.2009, 07:48
im Fachhandel, von einen der Sponsoren...
http://www.boote-forum.de/announcement.php?f=15
oder bei deiner Werkstatt pder von den einschlägigen Boots-Teileversendern....
Alt 27.07.2009, 07:51
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Moin Moin,
Im Bauhaus-Nautikabteilung
da gibt es Meterwahre
Alt 27.07.2009, 08:04
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Aber Achtung, der Schlauch sollte elektrisch leitend sein.
___________________
Gruß Werner
Alt 27.07.2009, 08:10
Stacheldraht rum und fertig
Alt 27.07.2009, 08:13
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
und wenn möglich, eine Schlauchtülle am Tank installieren und den Schlauch nicht einfach über das Gewinde würgen.
Alt 27.07.2009, 09:05
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
denn das Benzin kann trotz Schelle den Windungen nach außen folgen - die können einen langen, aber doch offenen Weg nach außen bilden.
sea u in denmark.
Alt 27.07.2009, 10:00
Boot: Boot
wie elektrisch leitend?
Carsten
Alt 27.07.2009, 12:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Damit der Tankstutzen geerdet ist.
Geht aber auch - wie fast schon beschrieben - mit nem Kabel, welches mittels Ringöse am Stutzen und dann am Tank(-geberflansch) und weiter an der Motormasse befestigt ist.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
