Alt 16.03.2004, 07:47
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard riss im krümmer
hallo,
kann man einen riss im krümmer (durch den wasser in die bilge läuft)reparieren oder ist da ein neuer fällig???
danke für tips...
Alt 16.03.2004, 09:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oh das können Profis reparieren.
Der Krümmer muß in einen Ofen bzw in Holzkohle auf Temperatur gebracht werden. Dann wird der Riss geschweist.
Jetzt muß der Krümmer langsam abgekühlt werden.
Ich sage mal... Neuen kaufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.03.2004, 09:50
ich hab mal was von knetmetall gehört...taugt das was?
@cyrus übern daumen was kostet der spass neu?
Alt 16.03.2004, 09:55
Natürlich kannst es mit Flüssigmetall versuchen.
Am Block ging das bis jetzt immer gut, warum also nicht am Krümmer.
Den Riss aufschleifen und großzügig zukleistern.
Wenn das nicht hält, kannst Du immer noch einen neuen Krümmer kaufen.
Nach innen ist der Krümmer aber nicht gerissen, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2004, 09:58
ähmmmm - keine ahnung
Alt 16.03.2004, 12:24
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hi!
Also Knetmetall und so kann nur eine Notlösung sein- eben um den Urlaub mal fertigzufahren.
Ansonsten sehe ich nur 2 Möglichkeiten:
1. Den Krümmer in einer Kunstschlosserei dichtschweißen lassen
2. Cyrus anrufen und bestellen!
Grüße Andi
Alt 16.03.2004, 19:30
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Das schweissen ist sicher nicht so einfach, da hat Cyrus schon recht. Aber wenn man ein wenig Übung hat, die Möglichkeit den Krümmer zu erwärmen und die entspr. Elektroden wäre es schon einen Versuch wert...
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 16.03.2004, 19:35
Zitat von 1WO
Hi!
Bei meinem Bruder seinen Motor hat das 10 Jahre gehalten.
Dann wurde das Boot verkauft und zu Schrott gefahren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2004, 21:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Re: riss im krümmer
Zitat von jerrrry
hallo,
danke für tips...
Kauf dir einen neuen, ich habe meinen Krümmer auch geschweißt anschließend hat sich rausgestellt das er auch nach innen gerissen ist.
Sieht man aber an Korosionsspuren am Auslaßkanal.
Also erstmal abbauen.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
