Alt 07.07.2009, 11:35
Wikingalex Wikingalex ist offline
Boot: Wiking Comet GTS
Standard Unterdruckschlauch für Tacho am Motor anschließen - aber wo?
Hallo Zusammen,
bin neu hier und gleich meine erste Frage.
Wo muß am Außenborder (Yamaha 40 HM) der Schlauch rein der durch Druck oder Unterdruck dem Geschwindigkeitsmesser das Komando gibt? Ich habe leider nach längerer Suche nichts gefunden.
Vielen Dank jetzt schon x
Hits:	603
Größe:	77,5 KB
ID:	147061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	62,8 KB
Alt 07.07.2009, 11:41
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Moin und herzlich willkommen im ,
es kann sein, dass Dein Motor gar keinen Anschluß dafür hat . In dem Fall müßtest Du einen Staudruckgeber anbauen.
Schöne Grüße
Boris
Alt 07.07.2009, 11:47
Hallo und vielen Dank, wow das ging ja schnell. Lt. Vorbesitzer müsste der Motor einen Anschluß haben und zwar irgendwo unter dem Getriebe. Ich habe aber nichts gefunden. Die Instrumente (Tacho, DZM, etc,) sind original von Yamaha.
Alex
Alt 07.07.2009, 11:51
...dann schau Dich mal im Unterwasserbereich des Schafts um, ob Du den da irgendwo draufstecken kannst (habe auf den Bildern keinen "Nubsi" erspäht) . Vielleicht kannst Du auch eine Öffnung entdecken, die dafür passen könnte.
Alt 07.07.2009, 11:58
Habe ich schon alles gemacht. Der Vorbesitzer meinte noch man muß irgendwas abschrauben damit man besser hinkommt ?????
Alt 07.07.2009, 12:22
lutzer lutzer ist offline
Boot: Sea Ray 180BR
19 Danke in 14 Beiträgen
ist am Unterwasserteil in Fahrtrichtung eine kleine Bohrung?
Bei meinem Evinrude 70PS strömt dort das Wasser dagegen und im inneren vom Unterwasserteil liegt der Anschluss für den Tacho.
Gruß lutz
Alt 07.07.2009, 12:40
Hallo Lutz,
ich hab mal noch 2 Bilder gemacht. Muß ich da irgendwas wegschrauben?
Gruß Alex
Hits:	637
Größe:	62,2 KB
ID:	147065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	62,1 KB
Alt 07.07.2009, 16:50
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
gehe mal auf http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
da kannst Du Dir Bedienungsanleitungen und Explosionszeichnungen runterladeb.
Ich kenne es von Yamah so, dass zwischen Ober- und Unterwasserteil ein Schlauch mit einem Propfen raushängt, an dem der Schlauch für den Staudrucktacho gesteckt wird.
Hits:	1573
Größe:	31,0 KB
Dirk
Alt 07.07.2009, 17:03
Boot: Sea Ray 180BR
Hallo Alex,
das sieht erstmal ähnlich wie bei mir aus.. im unteren Bild glaube ich die Bohrung zu erkennen (paar Zentimeter über der Torpedospitze). Würde aber bedeuten, daß am Unterwasserteil Demontagearbeiten erfolgen müssten. Versuch mal mit stärkerer Angelsehne oder Bindedraht durchzustoßen. Mit Druckluft wär ich erstmal vorsichtig- könnte aber aufzeigen ob frei ist und wo die Luft entweicht. Aber bitte dran denken- ich bin bei Yamaha Motoren kein Experte!!! Habe bei meinem Motor bisher vergeblich versucht den Anschluss im Unterwasserteil freizubekommen und überlege gerade eine separate Düse an den Bootsrumpf zu basteln...
Gruß Lutz
Alt 07.07.2009, 17:14
...zum Thema "anbasteln" ist hier ein beispielhaftes ebay-Angebot (das erste in der Liste): http://cgi.ebay.de/Staudruckgeber-fu...3%3A1|294%3A50 (PaidLink)
Wenn Du so etwas an den Rumpf schraubst/klebst/bastelst, brauchst Du nichts am Motor auseinander zu schrauben .
Trotzdem viel Erfolg bei Deinem Vorhaben
Boris
Alt 07.07.2009, 19:49
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten und Tips. Einfach Super
Alt 09.07.2009, 19:24
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin Alex,
ist bei nem Wiking Komet GTS nicht der Spiegel mit der Rumpfpelle umzogen ? Wenn du nen Staudruckmesser anschraubst, beschädigst du deine Rumpfpelle.
Puste lieber wie beschrieben Druckluft durch die vorhandene Bohrung und schließe deinen Geschwindigkeitsmesser dort an.
Alt 09.07.2009, 19:52
Benutzerbild von dicken
dicken dicken ist offline
Boot: Qucksilver 435 Cabin
27 Danke in 23 Beiträgen
dicken eine Nachricht über ICQ schicken
ich hab hier mal forum gelesen, dass man ein stück plastik auf den spiegel kleben sollte und da dann den staudruckgeber anschraubt. hört sich vernünftig an.
Mit sportlichen Grüßen
Alt 09.07.2009, 20:17
Hallo Frank,
danke für die Info. Leider habe ich immer noch nicht die richtige Öffnung für den Schlauch gefunden. Vielleicht hast Du mir noch ne Info wo der Schlauch genau hinein gehört.
Alex
Alt 09.07.2009, 22:09
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von Wikingalex Beitrag anzeigen
... Leider habe ich immer noch nicht die richtige Öffnung für den Schlauch gefunden. Vielleicht hast Du mir noch ne Info wo der Schlauch genau hinein gehört.
Zitat von DirkGT Beitrag anzeigen
...zwischen Ober- und Unterwasserteil ein Schlauch mit einem Propfen raushängt, an dem der Schlauch für den Staudrucktacho gesteckt wird.
wie dirk schon schrieb.... da wo du das schaltgestänge sehen kannst.
und das loch dafür ist tatsächlich das kleine über der torpedospitze.
wenn neben dem gestänge kein schlauch ist, wirst du das unterwasserteil mal abschrauben müssen und nachschauen.
der Sepp
Alt 09.07.2009, 22:16
Nichts gefunden beim Anblasen ?
Kann dir leider nicht weiterhelfen, fahren unser kleines Boot mit 90er Merc nur nach Drehzahlmesser.
Hits:	392
Größe:	44,5 KB
Alt 12.07.2009, 13:24
kann ich das Unterteil problemlos abschrauben oder kommt mit Öl, etc. entgegen?
Alex
Alt 12.07.2009, 13:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Öl kommt da nicht.
Evtl. musst Du die Schaltwelle trennen , kann ich jetzt hier nicht so genau erkennen, wenn die beim Schalten dreht, dann nicht,
nur wenn die Schaltbewegung hoch und runter ist.
Bei der Gelegenheit kannst Du gleich den Impeller checken.
PS Hier kannst Du mal sehen, wie das bei anderen Motoren geht.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (12.07.2009 um 13:52 Uhr)
Alt 12.07.2009, 13:51
wie ein Impeller aussieht weiß ich. Aber, welche Funktion hat er?
Sorry für die Fragen?
Alex
Alt 12.07.2009, 13:53
...der Impeller ist quasi die Wasserpumpe und sorgt dafür, dass der Motor mit Wasser gekühlt wird. Der sollte also immer schön pfleglich behandelt werden .
Schöne Grüße
Boris
Alt 12.07.2009, 21:19
SchrauberHamburg SchrauberHamburg ist offline
Boot: Mehrere, aus Hobby und Ehrenamt.
Den Anschluß welchen Du suchst bzw. brauchst, liegt meines Wissens nach an dem Lenkbracked (da wo die Lenkung verbaut ist, direkt an deinem Bootsheck). Von der Motorwanne aus sichtbar. Sollte dort kein Anschluß zu sehen sein, schau mal am Unterwasserteil nach, kurz unter der Drehaufnahme, ist dort ein Schlauch zu sehen, welcher nach oben führt, ist er wahrscheinlich ins Bracked gerutscht. Motor antrimmen / kieppen und von unten mal Richtung Lenktiltrohr schauen. Ich suche Dir mal Fotos raus.
Alt 12.07.2009, 21:33
Habe mir nochmal deine Fotos angesehen. Kein Schauch !!! Du wirst das Unterwasserteil demontieren müssen. Den Anschluß findest Du wie auf der Explosionszeichnung zu sehen, auf der Oberseite des Unterwasserteils. Keine Angst, es kommt kein Öl oder ähnliches raus. Das Unterwasserteil ist eine Komplette einheit. vor dem ziehen bitte umbedingt den Gang auf neutral stellen, dann hast Du beim späteren zusammenstecken kein Ärger mit den Gängen. Der Impeller ist im U.teil nochmal gekapselt montiert, auch hier passiert nichts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
