Alt 03.07.2009, 17:06
goodhope goodhope ist offline
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Tank leerfahren und dann erst tauschen?
Ich habe da mal eine - vielleicht blöde - Frage . Kann/sollte man fahren bis der Tank leer ist und dann tauschen, oder lieber noch etwas im Tank lassen?
Alt 03.07.2009, 17:07
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Was willst du denn tauschen?
Alt 03.07.2009, 17:09
Gegen einen zweiten (vollen) Kanister
Alt 03.07.2009, 17:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.310 Danke in 9.826 Beiträgen
Mach den Tausch von Standort abhängig, auch wenn noch etwas im Tank verbleibt. Vor einer Schleuse - Brücke - Hafeneinfahrt kommt das nicht gut rüber......der Rest ist ja nicht verloren.
Willy
Alt 03.07.2009, 17:21
Benutzerbild von divefreak
Bei ner mechanischen Förderpumpe kein Problem, ausser es paßt von den örtlichen Gegebenheiten nicht.
Bei ner EKP würde ich das lassen, wird sonst teuer
MFG René
Alt 03.07.2009, 17:25
Hmm, da muss ich mal den Verkäufer kontaktieren, oder wie kann ich das selbst feststellen?
Alt 03.07.2009, 17:54
Fletcher Papst
vielleicht einfach mal erzählen, was du für nen motor hast???
Alt 03.07.2009, 17:57
Johnson 50PS AB
Alt 03.07.2009, 17:59
Fletcher Papst
Aaaahhh, 2 takt, 4 takt? Einspritzer? Vergaser?
BAUJAHR???
oder am besten ein BILD
erst infos, dann meldet sich sicher ein Profi
Alt 03.07.2009, 18:18
Sorry, dachte die Frage läßt sich so beantworten.
2 Takt Vergaser. Bj. 95 oder so. Hier das Bild
Alt 04.07.2009, 14:17
Weiß das wirklich niemand so recht, wie macht ihr das?
Alt 04.07.2009, 15:01
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo goodhope (hier könnte Dein richtiger Name stehen),
natürlich kannst Du den Tank leerfahren und dann erst tauschen!
Was passiert allerdings dann?
Dein Motor geht höchstwahrscheinlich aus!
Du stehst oder treibst irgendwo "dumm" in der Gegend rum!
Bis Du "umgetauscht" hast, bist Du möglicherweise ein Verkehrshindernis, oder der Wind treibt Dich gegen irgend etwas "Hartes", was dem Rumpf nicht gerade gut tut!
Nach dem "Umtausch" brauchst Du eine ganze Weile, bis der Motor wieder anspringt (der Vergaser ist leer!).
Fazit: Rechtzeitig, d.h. vor dem Leerfahren Tank wechseln!
Grüße Thomas
Alt 04.07.2009, 15:13
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Also ich hab einen Evinrude mit 50 PS und da kann ich den Tank ruhig leer fahren. Ich hab einen relativ langen Schlauch dran und sobald das Benzin fast alle ist geht der Motor mit der Drehzahl runter. Ich mach den Motor dann meistens aus (nicht immer) und wechsel den Tank... dauert max. 20 Sek.
Dadurch das der Schlauch so lang ist, ist immer noch genügend Benzin in der Leitung um das Boot auf Kurs zu halten bis der Tank gewechselt ist.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 04.07.2009, 15:37
Sag ich doch.
Außerdem dreht der Zweitakter wegen der Abmagerung spontan hoch wenn der Sprit zu Neige geht. Ein "Hochdrehen" im unpassenden Augenblick kann komisch enden.....
Willy
Alt 04.07.2009, 16:06
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
bei meiner jungfernfahrt ging mir der motor mangels sprit gerade beim rausfahren aus einem hafenbecken aus, als mir dann noch eine 5,5 mr yacht die bekanntlich ja keinen motor hat entgegen kam rief ich nur mein motor ist gerade aus gegangen zum glück haben die abgedreht. Hätte damlas nie gedacht dass 25l so schnell weg sein können seit dem gucke ich regelmäßig wieviel sprit noch drin ist und tausche rechtzeitzig.... ch lasse immer 2-3 l drin.
beste grüße
juhn
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 04.07.2009, 16:08
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Ich hatte das bei unserem Außenorder ganz einfach geregelt: Den Schlauch vom Tank zum Motor in der Nähe des Tanks durchgeschnitten und einen Verteiler (in diesem Fall Sammelstück) für zwei Schläuche eingebaut. Dann in jeden Schlauch einen Kugel-Absperrhahn gebastelt und jeweils an einen Tank befestigt. So kann ich den ersten Tank (fast) leer fahren, die Kugelhähne umstellen und den zweiten Tank benutzen, ohne umstöpseln zu müssen . Klappt super !!!
Schöne Grüße
Boris
Alt 05.07.2009, 21:07
Boot: keines
So, dann melde ich mich als Verkäufer:
Der Motor hat ne mech. Pumpe.
Du kannst ruhig einen Schluck im Tank lassen, und vor dem ausgehen die Tanks wechseln. Dann einfach wieder den fast leeren füllen, entsprechende Menge Öl drauf und fertig.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 05.07.2009, 21:18
Na dann willkommen zurück von deinem Trip und danke für den Hinweis. Habe aus der Not raus ein 2 Takt Öl für wassergekühlte Motoren gekauft. Der Typ im Baumarkt sagte auf meine Frage hin ob das auch für Bootsmotoren geeignet ist "na klar, kein Problem".
"Mein" Bootshändler um die Ecke hatte dann glücklicherweise doch noch auf und ich konnte mir dort das richtige Öl holen. Das LM Öl vom Baumarkt bringe ich zurück.
Alt 05.07.2009, 21:30
Boot: keines
Danke, wir sind vorhin zurückgekommen, waren nette drei Tage auf dem Wasser mit Sonne satt.
Heinrich
Alt 06.07.2009, 13:06
2takt Öl im Baumarkt kaufen ist wie Insulin aufm Flohmarkt dem würde ich kein vertrauen schenken, genauso wenig wie dem Baumarkt personal.
In dubio pro navis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
