Alt 25.06.2009, 20:27
Benutzerbild von famkun
famkun famkun ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Z-Antrieb defekt
Mein Unterwasserteil ist defekt, Zahnradschaden. Das Teil ist schon zerlegt und jetzt brauche ich natürlich Neuteile oder einen anderen Z-Antrieb. Ich behaupte mal das ich einen Mercruiser Alph 1 Gen 2 von 1994 habe mit der Serial-No. 0F0S7544. Dazu habe ich 3 Fragen und hoffe auf eure Hilfe :
1. Woran erkenne ich die Übersetzung um einen anderen Z zu kaufen?
2. Passen alle Mercrusier da drauf oder welche ?
3. Wie komme ich als Nichtengländer an Ersatzteile ?
Mein Motor ist übrigens ein 5,7L Mercruiser, ebenfalls Bj 94
Besten Dankschon mal für eure Hilfe.
Famkun
Alt 25.06.2009, 20:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
1. 1,5:1 im Normalfall
2.Auf dieses Transom sollte es ein GenII sein
3. Warum Engländer? Kommen doch aus USA die Teile
4. Warum ganzen Antrieb und nicht reparieren? Was ist kaputt, oben oder unten?
Gruß Jörg
Alt 25.06.2009, 20:52
Boot: Bayliner 2655
Das Unterteil ist defekt undein Spezi will für die Reparatur 1500€.Das sitzt grad mal so eben nicht drin die Kohle.
Famkun
Alt 25.06.2009, 20:54
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Welche Teile benötigst du denn vom UWT?
Gruß Karsten
Alt 25.06.2009, 20:59
Boot: Cranchi 50 HT
OK, Unterteil ist teurer von den Teilen, aber trotzdem stolzer Preis....
Wenn du ein gebrauchtes Unterteil findest von einem Gen II dann ist egal wo das vorher dran war, die Übersetzung kommt aus Oberteil
Gruß Jörg
Alt 25.06.2009, 21:07
Boot: Bayliner 2655
Ihr stellt Fragen, habe heute meinen ersten Z von innen gesehen
Es sind die schräg verlaufenden Zahnräder kaputt. Ob ich das alles wieder hin bekommen bezweifel ich mal ganz stark. Suche natürlich noch nach fairen Werstätten in der Region um Krefeld. Aber ich muß alle in Erwägung ziehen, gebrauchte Teile tauschen, andern Z usw.
Aber hier fühlich mich schon mal bestens betreut, super erst mal
Famkun
Alt 25.06.2009, 21:14
Boot: Cranchi 50 HT
Also die Gangräder....da wirst du mit Arbeitszeit und Material nicht unter 1000€ kommen, aber ein gebrauchter Antrieb wird evtl. auch nicht günstiger sein
Gruß Jörg
Alt 25.06.2009, 21:17
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich würde da nicht rumbasteln. Neu bekommst Du den für ca.1150 + Transport = 1700 Euro. Frag doch mal nach einem Unterteil:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=290320604721 (PaidLink)
Oder hier ein Unterteil:
http://cgi.ebay.de/Z-Antrieb-Unterte...mZ220439364833 (PaidLink)
Das solltest Du für 700 bekommen.
Alt 25.06.2009, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Steht eventuell noch auf der Backbordseite am Oberwasserteil.
Ist aber egal.
Die passen fast alle.
Vorsichtig musst du bei dem Unterwasserteil mit einer Untersetzung über 2.0 sein.
Die wurden ab 0L100040 gebaut und passen nicht zu deinem Motor.
Das musst selbst raus finden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.06.2009, 08:45
Boot: Bayliner 2655
Hallo, habe da schnell noch eine Frage :
Kommt die Drehrichtung des Propps direkt vom Motor her oder aus dem Z-Antrieb ?
Besten Dank
Famkun
Alt 29.06.2009, 11:04
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
GEGENFRAGE: Machst du deinen Motor aus und startest ihn andersrum, wenn du rückwärts fahren willst ??
FRANK
Alt 29.06.2009, 12:44
Boot: Bayliner 2655
FRANK
Natürlich nicht, aber warum gibt es links- und rechtsdrehende Schrauben bei Mercruiser ??
Gruß Stefan
Alt 29.06.2009, 13:01
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Gruß Stefan
Doppelmotorisierung ist z.B. ein Grund
Volker
Alt 29.06.2009, 13:11
Das hat, mit der Radeffekt zu tun.
Die Drehrichtung deines Propellers, drückt dein Boot außer Kurs (läuft also nicht mehr geradeaus). Mit der kleinen Finne (die auch Opferanode ist) über dem Prop, kannst Du es korrigieren.
Bei Booten mit Doppelmotorisierung verstärkt sich dieser Effekt, da sie außerhalb der Mitte angebracht sind und somit auch noch ein gewisser Hebelarm dazukommt. ( Kiel bis Z-Mitte )
Aus diesem Grund die gegenläufigen Anlagen um den Radeffekt aufzuheben.und somit ein Geradeausfahren zu gewährleisten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
