Alt 25.06.2009, 16:27
MoBo23 MoBo23 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 25 PS EFI - Probleme im Leerlauf
Motor: Mercury 25 EFI FourStroke
Leistung: 25 PS
4-Takt Direkteinspritzer, 3 Zylinder
(mehr hier :
http://www.mercurymarine.com/engines...pecs.php?ID=83 )
Hallo zusammen, ich hoffe es weiß jemand Rat .
Der Motor ist mit einer 2-Hebelfernbedienung montiert.
Das Problem:
Im Leerlauf geht der Motor bei minimalem Gas nach 1-3 Minuten aus, auch nachdem er warm ist.
Im Vorwärtsgang geht er bei minimalem Gas nach ca. 7-10 Minuten aus.
Mir scheint die Leerlaufdrehzahl zu niedrig zu sein, wenn man etwas Gas gibt läuft er super.
Über den Gaszug kann man das "Standgas" nicht einstellen, da der Motor konstruktionsbedingt erst nach einem gewissen Weg mehr Gas gibt.
Am Vergaser kann man auch nichts einstellen, da es den logischerweise bei einem Direkteinspritzer nicht gibt.
Das "Standgas" über den Gashebel zu regeln ist auch nicht ideal, da das Boot gerade in nächster Zeit von vielen Fahranfänger genutzt werden wird und ich Angst um die Kupplung bzw. das Getriebe habe (Schalten bei zuviel Gas).
Weiß jemand Rat ?
Bzw. kann man das bei den neuen Motoren überhaupt noch ohne Computer verstellen ?
MfG MoBo
PS: Hat irgendwer zufällig ein Werkstatthandbuch für den Motor ?
Alt 26.06.2009, 08:52
Hallo MoBo23,
bei den EFI ist das Standgas eine feste Größe, da kann man nichts einstellen,
wenn der Motor zicken macht kann man das Steuergerät in einer Werkstatt auslesen lassen
Alt 26.06.2009, 12:48
Hmm, sowas in der Richtung habe ich schon vermutet.
So schlimm ist es nicht, mit der 2-Hebelsteuerung kann man das ganze ja gut ausgleichen.
Alt 26.06.2009, 13:02
Benutzerbild von divefreak
Zitat von MoBo23 Beitrag anzeigen
H
Ich freue mich schon auf deinen post in 4 wochen wenn du schreibst das die kiste wegen nem Kolbenfresser (Folgeschaden) garnicht mehr läuft...
MFG René
Alt 26.06.2009, 13:03
Hallo MoBo23,
Richtig
Aber wenn er ausgeht hat er irgendwo aua
MFG René
Alt 26.06.2009, 15:42
Ach, das denke ich nicht, der Motor läuft sehr rund und hat diese "Macke" auch schon seit Beginn an.
Er geht ja nicht plötzlich aus, sondern sinkt in der Drehzahl zu weit ab.
Alt 29.06.2009, 00:33
Richtig
das hast du wie immer recht
der Motor hat irgend ein Problem
Alt 29.06.2009, 01:35
Was könnte das eurer Meinung nach sein ?
Ich bin da ratlos.
Das "Problem" existiert seitdem der Motor nagelneu ist.
Wie gesagt geht der Motor (fast) nur im Leerlauf bei fehlendem gas aus, im Vorwärts/Rückwärtsgang läuft der Motor.
Ich mache demnächst mal ein Video vom ausgehen, dauert aber noch 2-3 Tage bis ich wider unterwegs bin.
Alt 29.06.2009, 01:46
Hallo MoBo23,
ist schwierig auf die Endfernung, der einzige Unterschied zwischen Gang drin und Leerlauf ist etwas mehr Zug auf dem Gaszug, nur richtig logisch ist das noch nicht
ich würde das Steuergerät in einer Werkstatt mal auslesen lassen
Alt 29.06.2009, 07:13
Hallo MoBo23,
Gibt noch den Unterschied Schalter Gangerkennung aktiv/nicht aktiv usw...
Hätte er mal in der Garantiezeit reklamieren sollen....
ohne Auslesen wird das nix mit ner Ferndiagnose
MFG René
Alt 29.06.2009, 10:07
Die ist noch
Mal sehen was sich ergibt, ich werde wohl mal mit dem Händler reden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
