Alt 25.06.2009, 00:05
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Standard Warmwasseranschluss Volvo Penta
Moinmoin,
Frauchen benötigt warmes Wasser
Für meinen AD31P-A habe ich jetzt folgendes gefunden:
http://www.marinepartseurope.com/de/...0-26-4912.aspx
Dumme Frage:
Kann ich jetzt einfach an diesen Anschluss oben ein passenden Winkel mit Sperrventil und Schlauch anschließen und dann kommt da warmes See-Wasser raus?
Muss ich das irgendwo zurück führen?
Also darf ich damit in einem Wärmetauscher/Boiler mein Trinkwasser erwärmen
oder
(bessere Variante) könnte ich sogar mein Trinkwasser da durchjagen und es kommt irgendwo (wo?) wieder raus?
Von so einem Set habe ich nämlich mal gehört, finde es aber nicht.
Thx4Anwsers
Hits:	2826
Größe:	29,4 KB
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Alt 25.06.2009, 00:35
45meilen 45meilen ist offline
33.979 Danke in 12.625 Beiträgen
In der Regel werden Boiler und deren Zu- und Ableitungen in Zweikreissysteme eingebaut.
Dein Süsswasser in die Seewasserpumpe einzubinden wird gar nichts.
Alt 25.06.2009, 07:11
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ausserhalb der Regel kannste den Boiler auch beim 1 Kreiser über Motor vorheizen!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 25.06.2009, 13:58
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
bei der abgebildeten Pumpe handelt es sich um die Umwälzpumpe für den inneren Kreislauf, also "Frischwasser" oder genauer gesagt Wasser + Frostschutz.
Da kannst Du einen Boiler mit Anschluß für die Motorkühlung (gibts bei den allgemein bekannten Bootsausrüstern) und / oder ein Heizgebläse (ähnlich der Heizung im Auto) anschließen.
Alt 25.06.2009, 14:46
Ich hätte mir (als weitere Möglichkeit) gedacht das ich evtl. ein pa Röhren vom Wärmetauscher bekomme und wie gesagt mein Trinkwasser da durch jagen kann.
Aber zu der anderen Frage:
Das was da rauskommt, muss das nich auch wieder rein (wo)???
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 25.06.2009, 17:03
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Niphargus Beitrag anzeigen
...Umwälzpumpe für den inneren Kreislauf, also "Frischwasser" oder genauer gesagt Wasser + Frostschutz....
Aber nur wenn er ein Zweikreiskühlsystem hat...
... hat Sven aber auch schon beschrieben
Gruß Ingo
Alt 25.06.2009, 17:06
Zitat von gleiter Beitrag anzeigen
... vom Wärmetauscher bekomme und wie gesagt mein Trinkwasser da durch jagen kann.
Geht doch nur mit Wärmetauscher. Wie sonst
Problem mit Einkreis ist dann nur, das Du das Seewasser durch den Wärmetauscher schickst und der muss das korrosionstechnisch auch aushalten.
Ja.
Kenn Deinen Motor nicht, aber bei den V8 gehts oben in der Ansaugspinne zurück
Gruß Ingo
Alt 25.06.2009, 20:31
Benutzerbild von divefreak
oder
Thx4Anwsers
Mitte raus, rechts rein....
wenn ich die Strömung richtig im Kopf habe....
aber das ist dem Boiler eh fast egal ob das Kühlwasser vorwärts oder rückwärts durchläuft
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
