Alt 16.06.2009, 22:02
Benutzerbild von Fatboy01
Fatboy01 Fatboy01 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Glasstron v 174 (original Proppeler???) erfahrung mit15x19???
hallo ich habe einen glasstron v 174 mit volvo aq 130 c 270 motor/antrieb, und es ist ein 15x15 proppeler drauf, womit er auch gut läuft ,33 knoten selbst mit 5 mann, die drezahl ist bei ca 5800u/min was ich allerdings zu hoch finde. weiß jemand welche propp größe original ist, und wie würde der motor sich mit einer 15x17 und 15x19 verhalten.
Hits:	243
Größe:	37,3 KB
Alt 16.06.2009, 22:13
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Deine Drehzahl finde ich auch zu hoch . Mein Merc. 3LX dreht maximal 4500U/min . Ich selber nutze eine 14-1/4 x 19 Schraube die auch bei 5 Personen immer noch sauber arbeitet.
*edit* Ich selber habe aber eine SSV173 ,aber der Unterschied zwischen den beiden Booten ist nicht wirklich groß. ;)
Gruß Ralf
Alt 16.06.2009, 22:24
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
5800 ?!? kommt mir ehrlich gesagt auch ein klein bißchen zu hoch vor, der knallt ja schon fast ....
Auch wären die 33 kn (sind ja über 60 km/h) bei 5. Pers für nen 130er mehr als gut damit.
Ich würde sicherheitshalber mal die Geschwindigkeit *und* die Drehzahl prüfen, ggf. mit anderen Meßmitteln (GPS und separater Drehzahlmesser).
So viel Steigung könntest du am Prop garnicht drauf legen daß der in die "normalen" ~4500 RPM kommt
Wenn man mal von ca. 200 RPM weniger pro Zoll mehr Steigung ausgeht....
Is der Motor denn noch Serie oder wurde da evtl. was gedreht ?
Bei der Drehzahl hätte der Motor ja schon längst nicht mehr seine Nennleistung...
Maxi
Alt 16.06.2009, 22:50
Boot: Bayliner 2052
Maxi
hmm..... mir kommt das auch schon so vor , er ist auch schon ziemlich damit durch kolbenringe muß ich wechseln, starker ölverbrauch,wohl wegen der hohen drehzahl, kompresion ist auch weniger als normal genaue bar kann ich nicht sagen, aber das ist arbeit für den winter dieses jahr soll er noch laufen. ich hatte mal ein navi mit und der zeigte mir 55kmh an bei ca 31 32 kn. aber das probier ich noch mal)langsam glaub ich auch das die vorgänger den propp aufgebaut haben weil der motor warscheinlich zu schwach auf dr brust ist.
Alt 16.06.2009, 22:52
ah kurz als Nachtrag -
is das der Motor hier ? :
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pen...30-C-270D.html
Der dürfte ja sogar 5100 RPM drehen. Und er wär relativ leicht.
Dürfte zwar vom Drehmoment nicht an den 3.0 L hinkommen, aber vielleicht gleicht sich das mit dem geringeren Gewicht ja gut aus. Aber Baujahr 1969-1975
Ich würd trotzdem die Drehzahl erstmal kontrollieren, wenn die stimmt könnte ein 19-Zoll Prop zumindest von den Zahlen her gut passen. Aber er wird dann beim Losfahren etwas mehr Mühe haben als jetzt.
Sachen gibts .....
Maxi
Alt 16.06.2009, 23:04
Boot: Bayliner 2052
Sachen gibts .....
Maxi
ja genau der ist das . da hatte ich auch schon mal geschaut, das mit der 19 steigung habe ich auch schon die ganze zeit im gedanken, auch mit dem anfahren.
bleibt die geschwindigkeit die selbe??? schneller darf er ruhig
Alt 16.06.2009, 23:11
Boot: Bayliner 2052
aber schon mal danke ich werd morgren nochmal die drehzahl und kmh überprüfen und dann mal schauen.Mfg dennis
Alt 17.06.2009, 05:47
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
1. Es heißt GLASTRON
2. Ich hatte vor vielen Jahren ein V174 mit dem selben Motor, eine 15 x 15 Schraube habe ich benutzt, wenn ich mal einen schweren Wasserskiläufer gezogen habe. Damit war der Abzug klasse, aber (wie Du schon schreibst) der Motor überdreht.
Als Standard hatte ich einen 14 x 17 montiert, damit hat mein V174 die Max-Drehzahl erreicht.
P.S.: Warum setzt Du innerhalb 1,5 Std. 2 x den selben Beitrag rein ??
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 17.06.2009, 07:15
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
14X17 ist Original.
Ralph
Alt 17.06.2009, 14:40
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Guck doch mal hier vorbei... http://boote-forum.de/showthread.php...light=glastron
Alt 17.06.2009, 22:12
Boot: Bayliner 2052
wie viel knoten sind den original für so ein v 174 mit 130ps (35???)
könnte mann auch mehr rausholen oder geht nur die rpm in keller????
Alt 17.06.2009, 23:38
Benutzerbild von mtander2000
mtander2000 mtander2000 ist offline
Boot: Regal 1950LSC
39 kn (laut GPS waren es 70km/h bei 4600U/Min mit 2 Mann am Bord)habe ich auch mit Glastron V174 Bayflite 3,0 l Mercruiser mit Alfa One Antrieb und Rumpf blitzblank poliert mit einem 3 Blatt 14x20 Edelstahl Propeller geschafft, sonst 35 kn nach 2 Wochen Urlaub.
Ein Super Boot, das Boot habe ich dann verkauft(Ich wollte umbedingt eine Kabine haben) , den Propeller (3 Wochen im Urlaub benutzt) habe ich noch.
Wenn Interesse besteht bitte PN schreiben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
