Alt 22.06.2009, 16:57
milo milo ist offline
Boot: Bayliner 1802
Standard Force 90 PS - Qualm unter der Haube - Hilfe...!!!
hallo,
vieleicht kann mir ja hier jemand helfen...
ich habe einen Force aussenborder mit 90 PS von 1991. in höheren drehzahlen läuft er wirklich ganz gut. aber in niedrigen drehzahlen geht er immer aus.
irgendwo kommen abgase bzw. qualm hoch und sammelt sich unter der haube. dadurch erstickt der motor dann. bei schnellerer fahrt gibt es kein problem. wenn die haube ab ist, dann läuft er auch prima.
ich habe keine ahnung wo dieser qualm herkommt, denn wenn die haube ab ist kann man nicht einmal richtig sehen wo er herkommt. ich habe auch schon eine auspuffdichtung im schaft erneuert. hat aber nichts gebracht.
hat jemand von euch irgend eine idee...???
Vielen Dank und liebe Grüße
milo
Alt 22.06.2009, 17:01
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hängt der Motor evtl. zu tief.. so das die Abgase nicht weg können ??
By Karsten
Alt 22.06.2009, 17:05
Boot: Bayliner 1802
ich denke nicht das er zu tief hängt. ist eine bayliner 1802 und der motor war von anfang an dran...
Alt 22.06.2009, 20:03
Boot: Bayliner 1802
hat denn keiner eine idee...???
Alt 22.06.2009, 21:47
riarmare riarmare ist offline
Boot: riamare
hi
Fahre mit meinem 120 er schon seit 7 Jahren so hatte gleiches Problem Dichtung gewechselt nach rissen gesucht ect. Habe einfach die öffnung vom Hilfsauspuff
vergrößert (jetzt großes rundes Loch) läuft wie gesagt seit 7 Jahren ohne Probleme so!
Alt 22.06.2009, 21:55
Boot: Bayliner 1802
danke für den tip...
ich nehme an mit hilfauspuff meinst du den oberen auspuff der über dem wasser liegt...
Alt 22.06.2009, 21:59
Boot: riamare
genau den meine ich, habe ich mit einem Eisensägeblatt abgeschnitten
Alt 22.06.2009, 22:14
Boot: Bayliner 1802
was heist denn abgeschnitten??? ich dachte du hast das loch im gehäuse vergrößert...
kannst du mir da vieleicht eine etwas genauere beschreibung geben damit ich auch das richtige mache.
vielen dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
