Alt 12.06.2009, 17:31
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Standard Für was ist das ?
Ich schäm mich ja, aber für was ist das Teil unter dem Schiff
gruss
Jürgen
Hits:	307
Größe:	21,0 KB
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 12.06.2009, 17:50
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Wenn Schäufelchen daran sind wird es ein Geber für das Sumlog sein.
Kai
Alt 12.06.2009, 17:54
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard Schaufelrad
sieht so aus, als ob es ein Schaufelrad ist. Entweder misst du damit die Geschwindigkeit (was ich für sehr wahrscheinlich halte) oder wenn es angetrieben ist, dann hast du einen Schaufelraddampfer!
Muuunter!!
Jan
Alt 12.06.2009, 17:55
Boot: Maxxon 360
Ja schaut aus wie ein Wasserrad
Alt 12.06.2009, 17:58
Boot: Polaris Alpha
Dann ist es für deinen "Tacho"!!
PS: für doofe Fragen ist hier noch keiner zerissen worden....ausser Giesela!
Alt 12.06.2009, 18:00
Dann bleibt eigentlich nur Geber für Sumlog.
Kai
Alt 12.06.2009, 18:04
Boot: Maxxon 360
Ha- na dann weiss ich auch warum mein Tacho nicht geht Das Rädchen bleibt beim drehen (mit dem finger) machnmal hängen. Habe mir sowas gedacht, war mir nur nicht sicher. Habe schon mit dem Schraubenzieher um das Rädchen alles ausgekratzt, damit es nun Leichter geht, aber es verkantet ab und zu beim drehen. Wie ´kann icxh das wieder richtig gangbar machen ?
Na hoffentlich wurden die Reste von G.... sauber aufgewischt
danke
Jürgen
Alt 12.06.2009, 18:05
Boot: Maxxon 360
Muuunter!!
Jan
Dafür brauch ich aber viel Dampf um damit vom Fleck zu Kommen
Alt 12.06.2009, 18:09
Boot: Polaris Alpha
du kannst damit aber auch bei Ebbe über die Sandbank fahren!
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
hallo Jürgen,
das hat meins auch
Alt 12.06.2009, 18:12
Boot: Maxxon 360
Zitat von BarracudaNbg Beitrag anzeigen
hallo Jürgen,
das hat meins auch
na sowas aber auch
Alt 12.06.2009, 18:14
Boot: Maxxon 360
bleibt ja jetzt schon hängen, was ist erst wenn Sand reinkommt
Spass beiseite, wie bekomme ich das Teil wieder gangbar
Jürgen
Alt 12.06.2009, 18:21
Boot: Polaris Alpha
da muss ich dir leider sagen: keine Ahnung!
Ich habe keinen "Schaufelraddampfer". Aber sicher wird es hier einige geben, die dir da weiterhelfen können.
Alt 12.06.2009, 18:27
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
gruss
Jürgen
Die korrekte Bezeichnung für dein Teil ist wohl Paddelrad-Geber für den Geschwindigkeitsanzeiger/Sumlog!
Alt 12.06.2009, 18:32
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Du solltest innen im Boot an der Stelle ein ca 10-15cm langes "Rohr" mit einer Überwurfmutter und evtl. einem Metallbügel sehen von dem ein Kabel ab geht!
Das kannst Du heraus schrauben und die Mimik reinigen und am besten mit Teflonspray einsaften. Dann sollte auch so schnell nichts mehr anhaften. Falls aber eine der "Schaufeln" fehlt, müsstest Du dich nach Ersatz umsehen!
Gruß Hubert
Alt 12.06.2009, 18:35
Boot: Maxxon 360
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Gruß Hubert
Danke, das war ein Tip Die Schauffeln sind noch alle dran, nur scheint das Rad schon etwas ausgeschlagen zu sein. Da es öfter hängen bleibt.
gruss
Jürgen
Alt 12.06.2009, 18:49
45meilen 45meilen ist offline
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Dort setzt sich gerne Dreck ab. ( Algen, im Seewasser z.B. auch Pocken ).
Sauber machen, dick Fett ran, dann flutscht das in der Regel wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
