Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Aluwinkel hört sich so nach Baumarkt, passend sägen, anschrauben ----fertig an. Ich suche ganz spezielle Winkel die außen eine leicht gerundete Kante haben und wenn's geht noch hochglanzpoliert sind. Eigentlich sind sie auf jedem Boot zu finden, aber im Zubehör bereich nirgends. Ich hab schon bei einschlägigen Metallbaubetrieben und speziellen Aluwinkel Herstellern gefragt, jedoch ohne Erfolg. Die Schenkellänge ist ca. 20mm X 15mm. Vielleicht ist einem von euch sowas schon einmal vor die Füsse gefallen. Gruß Skip-per |
Hallo Skip-per,
dürfen es keine Winkel aus Edelstahl sein, die sind wesentlich leichter zu bekommen? Gruß Wepi |
Hallo Welpi,
danke für die Antwort. Es könnten auch Edelstahl winkel sein, nur das Problem was ich dabei habe ist, dass Die Aluwinkel leichter zu biegen sind. Ich habe zwar keine kleinen Radien zu biegen aber mit Alu wäre es bei weitem leiter. Ich möchte die innere Abdeckung meines Geräteträgers mit den Winkeln befestigen, sind in der Summe ca 12 meter. Gruß Skip-per |
Hallo Skip-per,
Du suchst keine kleinen Aluwinkel, wie ich das verstanden hatte, sondern lange Winkelschienen. Richtig? Gruß Wepi |
Ich habe einen Blechverarbeitenden Betrieb. soll ich dir schnell einen Winkel kanten . Wo wohnst Du denn?
Geändert von Hansel (27.05.2009 um 14:35 Uhr) |
Hallo Hansel,
das wäre ja super, ich komme aus der Nähe von Aachen. Wo hast Du denn Deinen Betrieb? Gruß Skip-per |
Hallo Hansel,
ich hab gesehen das Du aus Korschenbroich kommst, dann hast Du Dein Boot doch bestimmt in der Region um Roermond liegen, oder? |
@ Welpi,
da hast Du recht ich suche Winkelschienen mit einer Länge von ca. 2,20 m und mit einer Kantenlänge von ca 20mm X 15mm Gruß Skip-per |
Hallo Skip-per
Mein Boot liegt bei meinem Kumpel in Kroatien. Gib mir mal genaue Maße von dem Alu-Winkel Gruß Hansel |
Traumhaft, Boot in Kroatien.
Ich hab Dir mal ein Bild von meinem Träger reingestellt, damit Du siehst wofür ich die Winkel benutzen möchte. Ich möchte die inneren Abdeckungen mit der äußeren Schale verbinden. Aber die Baumarkt winkel sind so hässlich. Ich weiß nicht ob es möglich ist die Winkel aus poliertem Alu mit einer runden Außenkante zu machen. ![]() Wenn Du so etwas machen kannst und der Preis mich nicht ruiniert würde ich auch gerne nach Glehn kommen. Gruß Günter |
Hallo Günter,
wie willst Du Alu polieren? Wenn es nicht eloxiert oder pulverbeschichtet ist, wird es oxidieren. Und die Eloxierung oder Farbe polieren??? Da solltest Du wirklich zu Edelstahl greifen, V4A läßt sich prima polieren, am besten elektrisch. Gruß Wepi |
![]() Zitat:
Gruß Hanse ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Gruß Hansel ![]() |
Aus Korschenbroich-Steinhausen
Gruß Wepi |
Hallo Hansel,
dann werd ich Dir mal die nötigen Längen aufschreiben. 2 Stück L 2200mm 20mm x 15mm 2 Stück L 2000mm 20mm x 15mm 2 Stück L 1800mm 20mm x15 mm 2 Stück L 800mm 20mm 2 Stück L 700mm 20mm Ich hoffe wir haben das gleiche gemeint. ![]() Gruß Günter |
Hallo Skipper
Innen oder Außenmaße??????? Gruß Hansel ![]() |
Gruß an Wepi
Wenn Du die Kneipe Schuhmacher kennst, durch den Wald, dann stehst Du bei mir im Garten Am Trietenbroich Gruß Hansel |
Hallo Hansel,
Innenmaße, meinst Du das eine Materialstärke von ca. 1mm angebracht ist oder erscheint sie Dir etwas zu wenig? Ich wollte die Innenseite mit doppelseitigem Spezialklebeband verkleben und die Außenseite mit Va Senkkopfschrauben anschrauben. Gruß Günter |
2mm. alles andere ist Firlefanz. Ich fang schon mal an
Gruß Hansel |
Hansel Du bist ja unglaublich....
Fertig
Sag mir wann Du die Winkel holen willst Ich bin morgen von 9-11 Uhr im Betrieb Gruß Hansel ![]()
Das ist ja wohl ein super Service.
Gruß Jürgen ![]() Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Danke Jürgen
Bin erst kurz dabei und wollte was gutes tun.War aber kein Problem. Hat der Lehrling gemacht für ein kleines Budget in dei Kaffekasse Gruß Hansel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ich finde es einfach toll, wenn man sich untereinander hilft.
![]() Findet man heute nicht mehr sehr oft. ![]()
Ist wirklich nicht zu glauben, aber war.
Bin Freitag Nachmittag noch zu Hansel gefahren und alle Winkel lagen fertig geschnitten bereit. Ich bin jetzt noch perplex über solch unspektakuläre Hilfe. Ich kann Hansel nur noch einmal herzlichst für seine Hilfsbereitschaft danken. Ich habe am Wochenende schon einmal angefangen sie anzupassen sitzen wie eine eins. Vielleicht kann ich Dir ja auch einmal in Sachen Elektronik Satempfang etc helfen. Gib mir doch mal den Name der Stadt in Kroatien, dann kann Ich Dir die genauen Einstellwerte für Deinen Satellitenspiegel sagen. In Dubrovnik z.B. müsstest Du Deinen Spiegel 1,6 ° von der Südrichtung noch Osten drehen (178,4° von Nord) und 40,9° nach oben (Elevationswinkel). Alles ganz langsam, da die digitalen Signale sich sprungartig einloggen. Bei den Analogen war das noch anders, die begannen mit einem verscheinten Bild -wurden immer besser und dann wieder schlechter. Beim digitalen Empfang gibt es nur da oder nicht da und dann eine fein Justage. Liebe Grüße Günter |
Themen-Optionen | |
