Alt 19.06.2009, 10:44
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Standard lange oder kurze nabe?
hallo zusammen, kann mir eventuell jemand sagen, ob das eine lange, oder kurze nabe ist?
Hits:	235
Größe:	47,6 KB
Geändert von villaman (19.06.2009 um 10:50 Uhr)
Alt 19.06.2009, 11:02
Benutzerbild von divefreak
75% kurz....
Ich glaube ne 270 auf dem Antrieb zu lesen...
Blöödfug hat ja die dicke Kaviplatte...
MFG René
Geändert von divefreak (19.06.2009 um 11:48 Uhr)
Alt 19.06.2009, 11:13
75% kurz....
hallo, nein, ist ein 280er. hast du ne ahnung, wie die längen von den naben sind?
Alt 19.06.2009, 11:48
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Servus,
vieleicht helfen dir die beiden Bilder weiter.
Gruss Sepp
Hits:	1272
Größe:	26,4 KB
ID:	144012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1357
Größe:	30,4 KB
Alt 19.06.2009, 11:55
Zitat von simergy Beitrag anzeigen
Servus,
Gruss Sepp
vielen dank sepp. ich nab bei mir zwar keine gezahnte verlängerung, aber so ein zahnblech (F) wie bei der kurzen. sollte dann die lange nabe sein!
Alt 19.06.2009, 12:02
eine frage noch. was ist das für eine längenangabe? danke!
Alt 19.06.2009, 12:06
Inch
2,54cm
MFG René
Alt 19.06.2009, 12:18
danke rene. jetzt peil ich garnichts mehr, 3.83 inch=9.7cm(kurze nabe).der propeller, den man mir im fachgeschäft als lange nabe verkaufte, hat eine nabenlänge von ca.9cm.habe noch einen alten im keller, der damals beim boot dabei war,aber den ich noch nie drauf hatte,weil, ziemlich fertig, hat eine nabenlänge von ca. 8cm. kann am boot nicht messen, es steht in hr. und jetzt?
Alt 19.06.2009, 13:19
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Wenn Du noch die Sicherungsscheibe ( Zahnblech) hast, solltest Du die kurze Nabe haben. Ich habe auch so einen alten 280ger und meine Prob-Nabe mißt 8 cm.
Gruß Gunnar
Alt 19.06.2009, 13:28
dank dir. also kann ich den prop getrost umtauschen!
Alt 19.06.2009, 14:00
Boot: Vega 500
Ja. Zum montieren brauchst Du dann nur Teil D+F. Teil C wird nur gebraucht, wenn ein kurzer Prob. auf die lange Welle kommt.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
