Alt 02.03.2004, 18:55
Michael1109 Michael1109 ist offline
Standard Einbau Ampere-Meter / Fischfinder
Hallo, ich möchte ein Ampere Meter nachrüsten. Es mißt die Differenz zwischen Verbrauch und Ladung. Allerdings möchte ich vor dem Kauf schon mal wissen wie es in die Bordelektrik geschaltet wird?
Gibt es ein Fischfinder welcher mit einem vorhandenen 150khz Schwinger arbeitet und eventuell noch ein GPS integriert hat? Dann brächt ich nich so viel nachzurüsten.
Danke schon mal für eure Antworten.
Alt 02.03.2004, 19:06
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Michael1109,
ein Amperemeter kann den Lade- oder Entladestrom messen. Meinst Du vielleicht einen Kapazitätsmesser? Der misst, wieviel Ladung der Batterie entnommen bzw. zugeführt wurde. Diese Geräte werden unterschiedlich angeschlossen, evtl. über einen sog. Shunt. Mach noch ein paar Angaben, dann werdensie sicher geholfen
Gruss Ulli
Ach so, zum Fishfinder weiss ich leider nichts.
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 02.03.2004, 19:10
hallo Sunny,
Ja ich meine ein Ampermeter welches den Lade- / Entladestrom mißt.
Kein Kapazitätsmesser.
Alt 02.03.2004, 19:16
Boot: Fast alle
OK, dann weiter: wieviele Batterien hast Du und was für ein Amperemeter hast Du? Es gibt welche mit Shunt, die sind einfacher einzubauen. Weist Du, welchen Messbereich Du brauchst bzw. was für Verbraucher angeschlossen sind?
Gruss Ulli
Alt 02.03.2004, 19:31
Habe noch kein amperemeter, wenn dann aber ohne shunt. was ist das genau? Messbereich +/- 50 A.
es sind 2 Batterien. über Wahlschalter getrennt. geladen werden sie von Lima Volvo IB.
Alt 02.03.2004, 19:44
Boot: Fast alle
Hallo Michael,
ich frage viel, weil ich Dir korrekt weiterhelfen will. Zu Deiner Frage:
Wenn Du +-50A messen willst, müssen die Leitungen vom und zum Amperemeter einen relativ grossen Querschnitt haben ( mind. 25², da sonst zuviel Spannung an den Zuleitungen abfällt. Baust Du einen shunt in die Leitung, benutzt man zur Anzeige ein Voltmeter, auch digital, und man benötigt nur geringe Leitungsquerschnitte. Sind die Batterien aufgeteilt in Starter- und Verbraucherbatterie? Wichtig ist, das Du nur den Verbraucherstrom misst. Wenn der Starter mitgemessen wird, gibt`s einen Wickelzeiger. Du kannst mich auch anrufen, ist vielleicht einfacher.
Gruss Ulli
Alt 02.03.2004, 21:01
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Sunnyxxl
........ Du kannst mich auch anrufen, ist vielleicht einfacher.
Gruss Ulli
....nö Ulli, macht mal schön hier weiter!
Andere BFF's wollen eventuell auch schlauer werden, das ist ja nicht uninteressant!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.03.2004, 21:13
vielen dank, aber wie wird denn das gerät nun elektrisch installiert? einfach in reihe zwischen verbraucherbatterie und Stromverteiler? dann zeigt es doch nur den verbrauch an?
Kann mir jemand was zu meinem problem mit dem fischfinder sagen?
Gibt es ein Fischfinder welcher mit einem vorhandenen 150khz Schwinger arbeitet und eventuell noch ein GPS integriert hat? Dann brächt ich nich so viel nachzurüsten?
Alt 02.03.2004, 21:15
Boot: Fast alle
Mach ich ja, telefonisch geht es schneller, das spezielle seines Bootes zu klären.Gruss Ulli
Alt 02.03.2004, 21:41
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
zu deiner Frge mit dem Fischfinder: Ich gehe mal davon aus das du einen Echolotgeber eingebaut hast, der kann, um es mal ganz einfach auszudrücken, nur auf den Grund sehen. Alles was drumherum im Wasser schwimmt sieht er nicht. Die Geber für die Fischfinder arbeiten i.d.R auch mit anderen Frequenzen. Du wirst also nicht drum herum kommen einen anderen Geber zu instalieren.
Gruß Jan
Alt 03.03.2004, 00:14
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also Strom kann immer nur in Reihe gemessen werden.
Bei 50A wohl nur über einen Meßshunt. Günstiger ist das Gerät für eine Batterie ohne "Hirn". Für 2 mit "Hirn" (Kapazitätsmessung etc.) geht schon einige € übern Tisch. Was willst denn ausgeben? Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
