Alt 21.02.2004, 21:08
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard vor und nachteile
gibt es vor und nachteile für die dinger die man vor ein unterwasserteil baut damit man eine bessere strömung zum prop hat ich weiß jetzt nicht
die fachmännische bezeichnung ich glaube noses oder so !
und wo kann man sie beziehen
Alt 22.02.2004, 13:00
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
was soll das denn sein? hast du n bild, oder n link, wo man das sieht? (vor/nachteile werd ich dann aber auch nicht sagen können - logisch, wenn ich nicht mal weiß, was es ist)
Alt 22.02.2004, 14:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Er meint sogenannte Nose Cones:
http://www.bobsmachine.com/bigfoot3.shtml
Aber unter 70 MPH kannst Du die NASEN vergessen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.02.2004, 14:15
Axel MU Axel MU ist offline
Andre mit den AQ270-280-290 Antrieben kannst Du wenn es um Geschwindigkeitserhöhungen gehen soll keinen Blumenpott gewinnen . Da hilft Dir auch kein NoseCone weiter . Da müsstets Du schon auf einen moderneren Antrieb mit günstigerer Form des Unterwasserteiles wechseln. Schmeiss den AQ280 runter, bau Dir einen SX oder Alpha/Bravo daran. Dann kann man über solche Dinge reden. Aber dann solltetst Du Dir evtl. gleich überlegen auf einen Oberflächenantrieb umzurüsten.
Axel
Alt 22.02.2004, 22:34
Benutzerbild von Kostjanix
Kostjanix Kostjanix ist offline
Kostjanix eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe eine sogenante Haifischflosse am Antrieb! Angeblich soll ich schneller ins gleiten kommen aber wer weis das schon
Gruß Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix
Alt 23.02.2004, 19:52
hallo!
es geht mir eigentlich darum das der prop besser angeströmt wird,
einen neuen antieb zukaufen kommt nicht in frage.
die neueren antriebe haben ein längerres uwt. wo das wasser besser angeströmt kommt und nun dachte ich wenn man das auch beim 280
macht würde es was bringen(strömungstechnisch,weil weniger verwirbelung)habe zuerfahren bekommen das ich ein schlupf habe der viel zu hoch ist oder ist das was anderes
Alt 24.02.2004, 08:38
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Wofür will man das Anströmverhalten verbessern?
a) mehr Speed
b) schnellerer Übergang in die Gleitphase
c) ruhigerer Lauf
Allerdings konnte ich bei 3 baugleichen Booten zwischen den 270ern, den 280ern und den Alphas (evt. war das auch ein Bravo - müsste ich ggf. nochmal nachfragen) keinen Unterschied feststellen. Weder im Übergang zur Gleitphase noch in der Endgeschwindigkeit - obwohl es laut Ing. rein rechnerisch einen geben müsste. Ist, wie so vieles, auf dem Papier wohl so, aber in der Praxis kaum mess-oder feststellbar. Und ein Nose Cone bringt laut Cyrus erst was ab 70 Meilen.
Ich würde die Finger von solchen teuren Experimenten lassen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.02.2004, 09:06
Bei den AQ270-290 kann man mit einer solchen Umbaumaßnahme eventuell die Aufgrund der recht klobigen Form des UW-Teiles bedingte Kavitation etwas einschränken. Damit es den Prop nicht mehr so schnell annagt. Mehr Erfolg kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Axel
Alt 24.02.2004, 19:38
danke axel so etwas wollte ich hören
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 24.02.2004, 21:37
Darf ich kurz mal erklären wofür die Dinger gut sind?!
Die Länge des Torpedos steht in Abhängigkeit zum Torpedodurchmesser und zur der Boots-Geschwindigkeit.
Das bedeutet: Um so schneller das Boot ist, um so länger (oder dünner) muß der Torpedo sein.
* DerTorpedo ist das runde Teil am Unterwasserteil.
Anmerkung: Länge läuft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2004, 17:29
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Richtig Cyrus,
eine Nose Cone brauch man erst, wenn der Antrieb so schnell durchs Wasser geht, daß das Wasser erst wieder am Propeller am Antrieb anliegt !!! Der Propeller bekommt zu wenig Wasser die Drehzahl geht hoch aber Speed bleibt gleich !!! Dann verlängert man den Antreib, also den Torpedo, somit liegt der Wasserstrom wieder vor dem Propelle also am Torpedo an !! Der Propeller bekommt wieder voll Wasser !!! Die Drehzahl geht runter und das Boot wird schneller !!! Also das passiert aber erst jenseits der 70 mph bei den alten und bei 80 mph bei den neuen Bravos !!!
Volvo ?????
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 25.02.2004, 19:55
Zitat von Cyrus
Darf ich kurz mal erklären wofür die Dinger gut sind!
der torpedo des 280 ist doch seher klobig (groß) , wäre die warscheinlichkeit da ,das der 280 eher zu einer luftblasenbildung neigt,
also bei niederigen geschwindkeiten !
Alt 25.02.2004, 21:10
Stimmt!
Ein VP 280 ist kein Rennantrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2004, 08:14
moin
@cyrus Stimmt!
soll er auch nicht werden ich will nur die luft vom prop wech haben!
Alt 26.02.2004, 10:08
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Das kann man sooooo nicht sagen:
Ganz Recht: Das ist ein uralter AQ200A mit Rennantrieb - damals schon.... Und die Basis des Antriebs ist ein 270/280er Antrieb.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.02.2004, 10:10
Zitat von Olaf
Och, was ihr immer alle wisst...
Das kann man nämlich sooooo nicht sagen:
Klasse!
Der Torpedo ist dünn und lang.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2004, 15:20
Alt 26.02.2004, 15:28
Hast Du Deine Muttersprache verloren?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2004, 15:32
nein ,hatte ein kulturschock das sieht aber nicht gebastelt aus, scheint
orginal
Alt 26.02.2004, 15:33
ist das ein oberflächen prop?
Alt 26.02.2004, 16:48
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
nein ,hatte ein kulturschock das sieht aber nicht gebastelt aus, scheint orginal
Jo, den hatte Volvo 1970/75 als 270E im Angebot....
Tja, so is sich das mit den Schweden: Erfinden erst den Z-Antrieb und keine 25 Jahre danach machten die auch noch so was....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.02.2004, 18:42
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard antrieb
hallo!
Sehr interessant solche Themen!!!
Hab ein bisschen gestaunt einen Z-Antrieb mit Claever-Propeller zu sehen.(Sieht jedenfalls so aus) Diese Propeller werden doch an der Oberfläche gefahren? ... oder sehr knapp darunter?? Wenn dieser Propeller belüftet gefahren wird, bedeutet es doch, daß die Kavitationsplatte bei Gleitfahrt über Wasser schwebt? Wozu ist sie dann überhaupt dran? Als Spritzabweiser? Oder gibt es hier Mischformen wie "gering belüftet" wobei die K.-Platte unter Wasser liegt und der Propeller, da er als Oberflächenpropeller ausgelegt ist mit den Unzulänglichkeiten besser klarkommt?
Alt 26.02.2004, 19:05
Der Hintergedanke ist folgender:
Bei meinem Boot scheint der Antrieb bei Kabbelwasser die Wellentäler der kurzen Miniwellen anzusaugen. Bei max. Drehzahl liegen ja auch fast 5000 U/min an der Propellerwelle (Ost-Boot=nicht Untersetzt ,weil kein Wendegetriebe). Plan war eigentlich, die Propellerwelle zu verlängern um die Eintauchtiefe etwas zu erhöhen. Vielleicht kann man sich das auch sparen, wenn es Propeller gibt, die Oberfl.-Prop ähnlich sind und auf Ventilation nicht mit schnell wechselnden Drehzahlschwankungen reagieren und auch unter diesen Bedingungen mehr Vortrieb leisten? Am Heck fägt`s an, jaulende Geräusche zu produzieren und es scheint als "rührt" man mal im Wasser mal in der Luft. Das im Wechsel von Sekunden.
Alt 26.02.2004, 20:47
Checkmate-Team Checkmate-Team ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
zum Thema Nose Cone kann ich auch einiges berichten. Ich hatte eines gefahren (Standard Kühlwasseraufnahme kein Low-Water-Pick-Up) auf einem Alpha One. Das war geklebt. Das Problem ist, nach dem man den Übergang verspachtelt und lackiert reißt es an der Stelle gut ... Mich hat das gestört, also habe ich das Nächste schweißen lassen - mit 2 K Epoxy Spachtel verspachtelt, Hempels Light Primer aufgetragen in vier satten Spritzgängen ... nur so ist das ok.
Aber ich kann nur eines sagen, die MPHs extra, die muss man suchen !!!
Wenn jemand richtig schneller werden will, gibt es einen Spruch: Das kleine Schwarze raus, und das große Schwarze (oder Blaue) rein.
Checkmate Team
I love fuel, Winter sucks
Alt 26.02.2004, 20:56
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Re: antrieb
Zitat von DennisK
hallo!
Hallo !
Ich finde sowieso das in den letzten Wochen, bis auf ein paar Ausnahmen
sehr gute und lesenswerte Themen im Forum waren.
Jedenfalls für MOBO'S !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
