Alt 29.05.2009, 21:41
Benutzerbild von chris1003
2.527 Danke in 1.227 Beiträgen
Standard Jetzt suche ich schon 1 Jahr.....
Hallo Forumsfreunde,
jetzt suche ich seit einem Jahr eine Anleitung für den Impellerwechsel bei einer 5.0l MPI 260PS Mercruiser Maschine, mit Fuel Cooler!
Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen!
Ich würde gerne genau wissen wie man den Fuel Cooler abbaut usw..... das ist da eine ziemlich enge Angelegenheit...ielleicht kann mir ja irgend jemand die Seiten von einem Werkstatthandbuch senden...oder so...
Wichtig ist, das die anleitung für den Motor mit Fuel cooler ist!!
DANKE
lg
christoph
Alt 29.05.2009, 22:04
DANKE
lg
christoph
Anbei ein Foto von meiner Maschine - rot ist der Fuel Cooler eingezeichnet!!
Angehängte Grafiken
Alt 29.05.2009, 22:05
hier das foto mit der Makierung!
Angehängte Grafiken
Alt 29.05.2009, 22:10
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Das sollte nich der Fuel Cooler sein, sondern das Fuel Supply Modul.
Da drin ist die Kraftstoffpumpe und ein Filterelement.
Gruß Ralf
ViewDirector Image.pdf
Alt 29.05.2009, 22:14
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
glaub die Impellerpumpe sitzt unter deiner Markierung und wird vom Riemen der über Wasserpumpe, Lichtmaschine etc angetrieben. Ich lass mich aber auch gern eines besseren belehren.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 29.05.2009, 22:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Is dat Bravo? dann is WP diese Riemenscheibe.
Riemen lösen,ganze Pumpe ab und beim Anbau wieder spannen.
(Alpha ist die Pumpe im Antrieb !)
PS. man kann, bei genügend Platzangebot , auch dahinter rumfummeln...
Angehängte Grafiken
Gruss Konny
Alt 29.05.2009, 22:46
Boot: van Andern
Ach so,
das ist die Spannrolle
(ich glaube...) mit 5/8 die Mutter lösen und mit 3/8 die Spannschraube drehen.
16er und ein "guter" 10er gehen auch.
Angehängte Grafiken
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (29.05.2009 um 23:35 Uhr)
Alt 30.05.2009, 08:23
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Genau so ist es.Markiere Dir wo die Schläuche dran waren(Zug und Druckseite der Pumpe) sonst haste den Imp.gleich wieder geschrottet!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 30.05.2009, 21:36
Standard Impeller wechseln
Danke für eure Antworten, ich habe das schon gewusst was ihr mir geschrieben habt! Das Problem ist eher der Abbau der Pumpe.
Diese liegt unter dem Fuel Cooler Module, damit man die Impellerpumpe ausbauen kann muss man aber das Fuel cooler Module abbauen bzw. zur Seite schwenken ohne dabei die Fule Leitungen abzuschliessen - weil man diese Benzinleitungen angeblich nicht mehr dicht bekommt, oder nur schwer!
Ich habe da schon viel herumgeschaut wie das am besten gehen könnte, aber das ist nicht ganz so einfach denke ich!
Deswegen würde ich gerne eine Anleitung haben wie sich das die Herren der Konstruktion gedacht haben!
Oder einfach Erfahrungen erfahren!
Ich hoffe da kommen noch viele Tips und vielleicht auch eine richtige Anleitung!
christoph
Alt 01.06.2009, 13:22
wo sind die Speziallisten?
hmmmm
Alt 01.06.2009, 14:29
.. kann ich dir sagen... auf ihren Booten...
Alt 03.06.2009, 14:36
Standard Impeller
Schade, ich dachte schon an Hilfe....
Alt 05.06.2009, 21:21
....hat schon irgend jemand von euch bei einer 5l MPI mit dem Fuel cooler der genIII einen Impeller gewechselt? und kann vielleicht die Prozedur beschreiben....das wäre auch schon hilfreich!
Danke
Alt 05.06.2009, 21:48
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Wenn du schon ein Jahr wartest, da kannst du auch noch auf Cyrus warten,
der hat bestimmt eine Lösung für dich.
Freundliche Grüße
Alt 05.06.2009, 22:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.600 Danke in 2.495 Beiträgen
Frag mal Cyrus oder divefreak
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
