Alt 10.05.2010, 14:45
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Methoden zum Trailern
Hallo allen hier,
mal wieder ne Frage an euch:
Manchmal kommt man ja beim trailern in Situationen, da reicht die Power bzw. der Gripp nicht mehr ganz. Die Jungs und Mädels, die einen Allrad fahren weren jetzt nur grinsen, ich weiß.
Beim Reinsetzen ist das alles noch kein Problem.
Aber beim Rausziehen vom Boot, wenn es auf dem Trailer sitzt und die Sliprampe nur ein Grad zu steil ist oder der Untergrund zu rutschig, dann dreht meine Antriebsachse (Vorderradantrieb) durch.
Wie geht ihr mit solchen Situationen um. Habt ihr dafür eine Lösung? Ich hab mal gesehen, da hat einer den Trailer mit einem Abschleppseil "verlängert" angehängt und dann den Trailer nur vom Ebenen aus ins Wasser gelassen und dann wieder rausgezogen.
Vielleicht gibts noch den einen oder anderen besseren Vorschlag.
Und sorry - den Vorschlag mit nem anderen Zugfahrzeug kenne ich schon...
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 10.05.2010, 15:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Toni4566 Beitrag anzeigen
[Zugwagen packt Slipsteigung nicht] Wie geht ihr mit solchen Situationen um. Habt ihr dafür eine Lösung? [..]
Ich hatte in meinem Winterlager ein ähnliches Problem, da ich gegen eine Steigung aus einem Hallentor heraus mußte und mit dem Wagen nur bis ca. 5 m vor das Tor konnte.
Das ließ sich ganz entspannt mit der Trailerwinsch lösen:
1. Bugöse des Boots an Windenstand sichern.
2. Winschseil nach vorne aus der Winsch führen und an AHK einhängen.
3. Kurbeln.
Beste Grüße
John
Alt 10.05.2010, 22:59
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Frank,
die Idee ...
halte ich für nicht sehr angebracht.
In Bergkamen-Rünthe hat es sich ergeben, daß eben diese "Verbindung" sich gelöst (schon fast menschlich ) und die ganze Fuhre (Boot samt Trailer) im Kanal "verschwunden" ist.
Ich selbst hatte mal das Problem, daß nach dem Rückwärtsrangieren die Trailer-Bremsen blockiert waren(?). Nachdem das Boot über die Sliprampe auf dem Trailer saß, hatte ich auf jeden Fall keine Chance, das Gefährt die Rampe hochzubekommen (T4 mit 1,2Tonnen am Haken). Die T4-Kupplung hat's mit äußerst unangenehmen Aromen quittiert. Kupplung war ok,- gar keine Frage.
(Bevor Spekulationen beginnen: ja vorher wie hinterher. Wir haben den Wagen noch 1,5 Jahre gefahren,- auch mit Trailer,- bis nach Kroatien und auch wieder zurück, gut 4000km).
Weil wir nicht wußten, was denn eigentlich los war und sich wirklich nichts bewegte, hat sich ein freundlicher Bootskollege (im Slip in Haltern-Flaesheim war's) gefunden, der seinen PKW noch vor unseren T4 gespannt hat. Gemeinsam haben wir die Gerätschaft dann die Rampe hochgeschleppt.
Aber eine "Seilnummer" wäre mir nicht geheuer.
Könnte man denn evtl. mit alten "Fußmattentricks" was ausrichten (so wie im Winter auf steilen Passagen)? Ist wahrscheinlich auch vom Zustand und Belag der Sliprampe abhängig, oder?
Arno
Alt 10.05.2010, 23:13
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
Ein Angelguide auf Rügen hat bei seinem frontgetriebenen Passat rechts und links je einen Kunden auf die Kotflügel gesetzt, dabei erstaunlicherweise nichts kaputt gemacht und auf diese Weise unglaubliche Zugkräfte mobilisiert. Hat schon Eindruck gemacht und ist mir in lebhafter Erinnerung geblieben.
Beste Grüße,
dolly b.
Alt 10.05.2010, 23:17
Trick 17:
Boot nicht ganz bis zur Bugaufnahme auf den Trailer ziehen = negative Stützlast. Hinterachse wird entlastet, Antriebsachse/Vorderachse belastet.
So habe ich auch steile Sliprampen mit Vorderradantrieb gemeistert.
Alt 10.05.2010, 23:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Bei Hecktrieblern hilft es manchmal, die Handbremse nicht ganz zu lösen und somit ein Durchdrehen eines einzelnen Rades zu verhindern. (ganz wie bei Schnee- und Eisglätte)
Es soll auch noch Fronttriebler mit Handbremswirkung auf die Vorderräder geben.
Der Tipp, Gewicht auf die Antriebsachse zu bringen hilft auch meistens.
Beim Hantieren mit Seilverlängerung und Vorspannfahrzeug bitte immer darauf achten, daß keine Personen sich im Bereich eines reißenden Seiles befinden, das kann tödlich enden. Die Ankerkette ist da besser geeignet.
Eine Automatik ist schon mal der erste Weg zur Besserung, von den Vorteilen des Allradantriebs willst Du ja nichts wissen.
Alt 11.05.2010, 00:14
Wohnbusfahrer
Eine Deichselverlängerung aus einem starren Rohr wäre auch eine Idee.
Alt 11.05.2010, 05:31
Benutzerbild von stefan46
stefan46 stefan46 ist offline
Boot: Sea Ray 220 SSE "Blue Pearl", Zodiac 360 m. 15PS Suzi
288 Danke in 80 Beiträgen
3. Kurbeln.
Genauso hatten wir es auch oft gemacht. Am Anfang war es aus der Not heraus, später machten wir es aus Materialschonung (Kupplung). Das Auto hätte es schon geschafft, aber es uns durch Lebensdauer gedankt.
Zusatz für alle "Fingerheber": Inzwischen slippen wir regulär mit Allrad.
Gruß Stefan
Alt 11.05.2010, 08:53
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Bin auch Mobil, und habe öfters die selben Probleme. Ob der Wagen das Boot rausbekommt, kann ich öfters am Untergrund gleich sehen, dafür habe ich mir eine 4,5 Tonnen Seilwinde an meinen Wagen montieren lassen.
Seit dem, ist das slippen kinderleich.
Alt 11.05.2010, 08:58
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
das mit dem gerissenen Windenseil kenn ich irgendwoher
MACH DAS NICHT...
sonst- siehe Bild
Hits:	797
Größe:	59,5 KB
Alt 11.05.2010, 09:09
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
MACH DAS NICHT...
sonst- siehe Bild
Da bekommt das Wort "Bootsausflug" ne ganz neue Bedeutung, oder ?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 11.05.2010, 09:16
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
So?
Hits:	1598
Größe:	86,7 KB
Ich hatte lange eine Vito mit elektrischen Spielereien. Wenn der Wasserteil des Slips flach und die Rampe selbst steil war, blinkte es wie in der Disco, vorwärts ging es aber keinen cm mehr. Ich musste immer die Sicherung zupfen um mich aus der Misere befreien zu können.
Mit langer Leine (und Sicherungsleine) geht es bei kleineren Booten auch. Der Trailer wird aber ganz schön malträtiert.
Die Deichselverlängerung gleicht den Winkel gut aus. Meine 20iger Fjord ging mit problemlos. ohne gar nicht.
Das Ding ist übrigens, seit geraumer Zeit über.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 11.05.2010, 09:39
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Das Problem habe/hatte ich regelmässig.
Die einfachste Lösung ist folgende: Einfach jeweils rechts und links einen Mitfahrer auf den Kotflügel setzen. Wenn der Mann/Frau nur auf dem Kotflügel bleibt und nicht auf der Motorhaube sitzt gibts auch keine Beulen...
Alt 11.05.2010, 10:06
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
seid mir nicht böse, aber wenn ich höre Abschleppseil, Ankerkette, Winde vom Trailer umfunktionieren, etc stellen sich mir die Haare auf (und das obwohl ich keine mehr habe...)
Also entweder ne vernünftige Winde (ob elektrisch oder Manuell ist Geschmacksache) für die AHK oder wenns schon ein Seil sein muss, dann kein Abschleppseil, sondern sowas:
http://www.daerr.de/hersteller_daerr/00074/5/Neu_D.html
oder zumindest nen Bergegurt mit außreichender Dimensionierung
Das fängt die Anfahrkräfte auf und hält auch schwerere Trailer/Boote...
Euere Trailer und Kfz werden es euch danken...
Leute auf die Front sitzen lassen wurde ja schon erwähnt...
Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alt 11.05.2010, 10:44
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
So?
Finde ist eine prima Idee, einzig, dass du das Ding immer transportieren musst.
Aber sonst
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.05.2010, 10:54
Aber sonst
Alles hat Vor -und Nachteile. Mein Kumpel, -der das Ding ausgedacht und gebaut hat, montierte auf dem Trailer Halterungen, sodass der Transport unproblematisch war.
Ich habe mit dem Ding auch eingeslipt ( bedarf ein bisschen Übung). Gerade im Salzwasser mag ich es nicht, wenn mein Auto nasse Füße bekommt.
Alt 11.05.2010, 11:17
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
das Ding ist ne 1,... wie lang ist das Teil ca.? Darf wahrscheinlich nicht zu lang sein, damit man bei der ´´Bergkuppe´´ nicht hängen bleibt oder?
Das willst Du nicht zufällig los werden oder?
coachcarsten coachcarsten ist offline
Boot: Bombard WD 420, Suzuki DT 55
90 Danke in 45 Beiträgen
Elektrische Winde die sich an der Anhängerkupplung befestigen lässt, gibt es für kleines Geld
einfach an die Kupplung, anziehen lassen und Trailer kommt langsam raus
so was in etwas: http://cgi.ebay.de/Elektrische-Seilw...item3a5ab6841f (PaidLink)
Grüße aus Schwerte
carsten
Alt 11.05.2010, 11:34
Und was ist mit dem Stützrad? Die Windenmethode habe ich auch probiert, ist mir aber nicht zweckmäßig genug.
Alt 11.05.2010, 11:35
Wenn man z.B. bei Glatteis an einer Steigung Probleme beim anfahren hat, reicht es manchmal schon wenn man die Räder kompl. einschlägt, vielleicht hilft es hier auch.....
Alt 11.05.2010, 11:40
Der Eumel ist ein Tick über 2m.
Los werden? Er ist über, hat aber schon einige Meter Salzwasser gesehen.
Ab und an verleihe ich das Geschütz. Ich selbst brauche es aber nicht mehr.
Alt 11.05.2010, 11:43
Boot: Hellwig Milos
Kann ich mir nicht vorstellen. Die Zugkraft nimmt dadurch ab, weil ein Teil der (eben begrenzten) Reibkräfte für die Seitenführung aufgezehrt wird.
Beste Grüße
John
Alt 11.05.2010, 14:17
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Trotzdem hilft es manchmal tatsächlich - warum auch immer.
Bernd
Alt 11.05.2010, 14:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Das kenne ich auch, wenn die Rampe breit genug ist, dann schräg anfahren und den trailer erst auf den letzten Metern zum Wasser hin einknicken. So steht das Zugfahrzeug quer zum Berg und beim Anfahren hat der Zugwagen a) keine so steile Steigung und b) zieht er den Trailer quasi um "die Ecke" wofür nicht so viel Kraft gebraucht wird. Richtung Berg lenkt man dann nach dem Einkuppeln, das schont die Kupplung und man kann erheblich höhere Lasten anfahren. das System funktioniert auch bei steilen Anfahrten mit WoWa.
Aber wie schon gesagt, die Rampe muss breit genug dafür sein...
gregor
Alt 11.05.2010, 14:52
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
Beste Grüße,
dolly b.
Haben wir doch früher beim Trabbi auch nicht anders gemacht, wenns mal nicht vorwärts ging.
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
