Alt 26.05.2009, 10:57
Seeigel11 Seeigel11 ist offline
Boot: MY Bella 651
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kühlung paradox: Überhitzung beim Tuckern
habe nach dem Winterlager Probleme mit meinem Volvo-Penta 4,3 GS BY(Benziner, 4-Takt, 205 PS).
Beim Gleiten (ca.3000 U/Min funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich anschließend im Schleusenbereich tuckern muss, steigt das Thermometer schnell über 80 Grad C. Gebe ich kräftig Gas, geht die Nadel des Thermometers rasch wieder zurück.
Soll ich mal dasThermostat austauschen?
Danke
Seeigel11
Alt 26.05.2009, 11:04
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo würde ich eher auf deinen Impeller tippen. Da fehlen bestimmt schon ein paar Flügel so das bei wenig Drehzahl der Wasserdurchfluss fast zu wenig ist.
Erst bei erhöhter Drehzahl kommt wieder mehr Wasser
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.05.2009, 12:26
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
das kann normal sein, wenn die Temp. nicht über 90 Grad geht,
dem Motor fehlt durch die Tuckerfahrt nach der schnellen
Gleitfahrt kurzfristig Kühlwasserdurchlauf, sodaß die Temp.
kurz hoch geht. Ist ähnlich wie z.B. beim PKW, wo nach hohen
Motortemp. bei vielen Modellen ein Lüfter nachläuft.
Axel
Alt 26.05.2009, 12:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Danke
Seeigel11
Wenn dein Impeller OK ist dann kann das normal sein, habe ich auch, geht aber nach ein paar Minuten wieder runter, bzw. bei erhöhter Drehzahl schneller.
Durch den Hitzestau bringt er bei niedriger Wärme die Temperatur nicht mehr so weg.
Kann allerdings auch sein, daß dein Thermostat evtl. etwas hängt, braucht er auch lange bis er warm wird?
Gruß Jörg
Alt 26.05.2009, 21:42
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Hatte ich auch. Neuen Impeller rein und gut is!
Gruß Jochen
Alt 29.05.2009, 08:41
Boot: MY Bella 651
Viele Dank nochmal für Eure guten Tipps,
es war tatsächlich der Impeller. Die Ausgaben für ein neues Thermostat konnte ich mir so ersparen.
Alt 29.05.2009, 08:44
Hallo freut mich für dich dann kann der Sommer jetzt ja richtig losgehen.
Danke für deine Rückmeldung
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 29.05.2009, 13:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Achtung!
Hatte ich aber auch schon bei zugerosteten Auspuffknien!!
liebe Grüße aus Österreich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
