Alt 26.05.2009, 00:19
Boot: Mal dies mal das
Standard Boot zieht stark nach Steuerbord beim Gas wegnehmen
Hi Ihr,
nach meinen Problemen mit dem Trim, habe ich noch ein Problem.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=73005
Wenn ich aus Vollgas das Gas wegnehme zieht mein Boot kurz stark nach rechts, das war im letzten Jahr noch nicht. Habe nur den Propeller getauscht von C7 auf C6 optisch keine Schäden.
Oder hängt es mit dem derzeit falschen Trim zusammen, da der Antrieb ganz ans Boot getrimmt ist und ich auch nur 4000 Touren schaffe.
Antrieb ist ein 290er Duo Prop.
Gruß Carsten
Alt 26.05.2009, 00:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Sehr merkwürdig und das selbst beim DP
Gib mal Trimmwinkel bei "Suche" ein.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2009, 00:36
Ja mache ich. Die trimmung ist derzeit nicht Optimal.
Das war im letzten Jahr auch nicht so, habe es jetzt am Kanal extrem gemerkt bei schneller Gas wegnahme aus dem Vollgas macht das Boot einen Hasenfuß nach rechts. Ich dachte ggfs. das der Propeller unrund ist, aber äußerlich schaut er einwandfrei aus.
Gruß Carsten
Alt 26.05.2009, 00:51
Checkmate fanatic
Carsten, ich glaube ich verlinke das heut zum zweiten Mal.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=33
Versuch es zu verstehen und übertrage es auf Deinen DP.(ein Prop ist größer als der andere).
Wenn das "Zurückschlagen" nach Gaswegnahme sehr stark ist,
sollte die Lenkung/der Antrieb auf Spiel geprüft werden.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2009, 00:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nee, das war gestern...
Aber die Erklärung ist echt Klasse
Gruss Konny
Alt 26.05.2009, 00:58
Checkmate fanatic
Schon so spät, ääh früh?
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2009, 05:56
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....ich tippe auch auf einen ausgeschlagenen Lenkbolzen....
Gruß von der Ostsee...
Alt 26.05.2009, 09:27
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Ihr,
Hallo Carsten ...
Du meinst warscheinlich Du hast DIE Propeller gewechselt , stimmts?
Die Proppärchen sind aufeinander abgestimmt. Nur so mal als Gedankenstütze. Passen die beiden zusammen?
Gruß, Freddy
Alt 26.05.2009, 09:37
Das tritt aber nur einmal kurz beim Gas wegnehmen auf.
Bei Beschleunigen oder bei Gleitfahrt läuft er ganz gerade und auch
Kurven zieht er super.
Gruß Carsten
Alt 26.05.2009, 09:38
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Carsten ...
Gruß, Freddy
Ja klar sind eine Kombi in C6
Gruß Carsten
Alt 26.05.2009, 10:12
Checkmate fanatic
Das ist doch ganz normal, daß das nur kurzzeitig auftritt.
Dein rangetrimmter Antrieb will zB. nach rechts und Du lenkst dagegen.
Ein evtl. Spiel ist in dem Zustand nicht zu spüren.
Durch Gaswegnehmen fehlt plötzlich das Lenkmoment,
und der Antrieb wird "frei".
Je größer das Spiel im Antrieb und der Lenkung ist, je mehr weg macht der Antrieb in die entgegenliegende Richtung.
Gruß aus Berlin
Alt 27.05.2009, 11:18
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Carsten,
heißt das jetzt das sich Michel und Co Gedanken im Hinblick auf einen "Crash" machen müssen, wenn Du an ihnen vorbeiziehst und dann das Gas rausnimmst
Ich persönlich mach mir keine Gedanken, weil weder das eine noch das andere vorkommen wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
