Alt 25.05.2009, 23:36
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Standard Motometer Öldruckmesser
Ich war bis jetzt der Meinung auf meinem Boot nur VDO-Instrumente zu haben. Nachdem sich jetzt das BB-Maschinen-Öldruckmessgerät (10Bar) verabschiedet hat, musste ich bei der Fehlereingrenzung feststellen, dass die Öldruckmesser von Motometer sind (der Rest ist wirklich von VDO).
Nun meine Frage: ist der Geber für VDO und Motometer gleich oder muss ich bei Tausch auf VDO auch den Geber mit tauschen?
Wen es interessiert: das alte Instrument schlägt voll aus, sobald Spannung anliegt - auch ohne Geber. Der Zeiger schlägt mit hörbaren Anschlag voll aus!
Edit: hat jemand ein nicht benötigtes 10Bar Motometer oder 2 äquivalente gleich aussehende VDOs herumliegen?
Hits:	330
Größe:	33,5 KB
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (25.05.2009 um 23:50 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 26.05.2009, 00:01
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
in der e bucht gibt es jede menge habe mein motometer gegen vdo getauscht funzt gut gruß holger
Alt 26.05.2009, 00:04
D.h. Geber kompatibel?!
In der Bucht habe ich zuerst gesehen, ist aber keines in der gleichen Optik dabei!
Johann
Geändert von coronet (26.05.2009 um 09:21 Uhr)
Alt 27.05.2009, 22:53
Boot: Sealine 285
ja kompatibel wechsel doch beide gegen vdo aus, dann haste alles vdo.gruß holger bremen
Alt 28.05.2009, 00:08
Hallo coronet,
könnte auch an der Geberleitung liegen, lege mal zur Probe den Geberanschluß von deinem Öldruckmesser auf Masse
Alt 28.05.2009, 22:21
Hallo coronet,
Merci, Danke vielmals!!!
Es ist nicht die Leitung sondern der Geber hat sich verabschiedet! Masse ich die Leitung am Geberende fällt der Zeiger ab.
Hätte ich im Traum nicht gedacht! Ich dachte eher, dass das Gerät gehimmelt ist, da der Zeiger derart an den Anschlag fährt, dass es laut hörbar ist und er sogar stecken bleibt und erst durch Klopfen wieder abfällt nachdem die Spannung weg ist.
Jetzt montiere ich gleich einen Geber mit zusätzlichen Warnkontakt und montiere gleich eine Warnlampe und Summer dazu - sicher ist sicher!
Edit: weiß jemand das Gewindemaß vom Geberanschluß eines AQ140?
Johann
Geändert von coronet (28.05.2009 um 22:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
