Alt 01.04.2008, 15:17
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Propeller
Hallochen alle miteinander ,,,,
habe einmal als absoluter Nichtfachmann eine Frage nachdem ich ewig in der
Suchfunktion über Propeller gestöbert habe.
Mein Boot ein Bayliner 2355 mit dem 4,3l Motor hat oder soll ein wenig mehr
Schub bekommen.
Mit 4 Mann möglichst auch noch achtern komme ich schlecht ins Gleiten
oder das Bug steht gern schnell hoch.
Nun wurde mir gesat 14x16 4 Blatt Propeller wäre sehr optimal für meine 2,5 Tonnen.
Dabei ist mir Endgeschwindigkeit nicht so wichtig.
Bin ich dort richtig informiert worden ?
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 01.04.2008, 15:23
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
was hat den dein alter propeller für maße?
in der suchfunktion sollte sich eigentlich was finden lassen
Semper Fidelis
Alt 01.04.2008, 15:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Ich habe eine 2655 mit 5,0lx also 230PS und fahre den 16x16, dieser Propeller sollte auch für deinen 4,3l im 2355 gut sein. Dieser Propeller ist ein Dreiblatt und hat mehr Fläche als der 14x16 Vierblatt. Aber so wie Mucke40PS schon schreibt brauchen wir die Ausgangsdaten:
Welcher Propeller mit welchen Drehzahlen jetzt verbaut ist und welchen 4,3l hast du (205 oder schon 230PS)?
Gruß Marco
Alt 01.04.2008, 17:19
Fletcher Papst
Grob kann man schon mal sagen, dass du die Steigung reduzieren musst, dann bekommst du besseren Antritt, aber die Endgeschwindigkeit kann abnehmen, je nachdem wie gut dein jetziger Propeller auf dein Boot abgestimmt ist.
gruss
Andi
Alt 02.04.2008, 09:18
Habe nochmals telefoniert und gesagt bekommen. dass mein jetziger Propeller
ein 21 er sein soll.
Und die Anfrage vom Werkstattmensch beim Mercuryfritzen soll ergeben haben, dass 14x16 Vierblatt das Richtige wäre.
Kostenpunkt 300 € .
Deshalb fragte ich hier und bitte um Tipps.
Müritzer
Alt 02.04.2008, 09:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie hoch dreht der Motor mit dem jetzigen 21er Propeller?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.04.2008, 09:34
Hi Cyrus ... er dreht bei 4300 - 4500 Umdrehungen.
Müritzer
Alt 02.04.2008, 09:47
Bei 4600-4800 ist schluss.
Ein Zoll Steigung bring 150-200 U/min
Also weiter runter als 19" darfst Du nicht gehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.04.2008, 10:21
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Also ich fahr ne 2255 mit 4,3 l und hab eine 19" Schraube drauf.Mit der kommt mein Boot laut Echolot auf max 58 Km/h bei ca 4600 U/min......eine andere Schraube hab ich noch nicht ausprobiert,da ich denke das da eh nicht mehr geht.
Daniel
Alt 02.04.2008, 10:34
Hallochen - ist ja alles richtig mit der Max Umdrehung.
Ich will aber ja garnicht auf Max Umdrehungen fahren sondern schnell aus dem Wasser kommen wenn ein paar mehr Leute mehr auf dem Boot sind weil ich eben nun nicht die meiste PS habe.
Ich dachte ich muss mich um einen Prop kümmern der halt mehr Schub liefert
wie zBsp. ein 4 Blatt 14x16 so laut Werkstatt.
ODER
Müritzer
Alt 02.04.2008, 10:40
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
ODER
Müritzer
Wenn Du untenrum gut rauskommen willst, musst Du unbedingt den Motor obenraus am Maximum drehen lassen. Mein Geheimtipp ist der Mercruiser 15 1/2 x 18, 3-Blatt-Propeller. Drehzahl entspricht exakt dem 14 1/2 x 19, aber Beschleunigung ist wesentlich besser.
Die von Deiner Werkstatt empfohlenen 4-Blatt-Propeller sind nicht für dieses Gewicht geeignet. Ausserdem wäre der 16" zu klein, da müsstest Du schon mindestens einen 18er nehmen.
Urs
Alt 02.04.2008, 10:53
Warum ist das so schwer und ich habe jetzt schon an die 20 Meinungen.
Mein Boot wiegt so an die 2,5 T und einige hier schreiben doch, dass sie
16x16 fahren.
Was wäre denn zum 14x16 ( mir empfohlen) schlechter oder auch nicht.
Ein Freund fährt einen 17 er aber der 14x16 sollte besser sein
Ich muß es halt glauben und frage lieber tausend mal.
Danke Euch
Müritzer
Alt 02.04.2008, 11:35
Der Alpha4 14 x 16" dreht in etwa wie ein 17er 3-Blatt.
Das macht max. 4500 + 800 U/min = 5300 U/min.
@Urs der Alpha Prop läuft gut an dem Motor.
Nur verliert das Boot ca. 15% an Top Speed.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.05.2009, 16:33
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Moin.
Ich habe das gleiche Problem mit meiner 2255 4,3 Alpha One (170PS).
Ich habe mir jetzt alle empfohlenen Propeller abgeschrieben. Aber, welcher ist den nun der korrekte ?
Ich bekomme die Kiste schwer in Gleitfahrt. Der Motor bleibt, beim Hebel auf den Tisch, bei 3000 U/min stehen, brummt wie Hölle und erst nach 30 Sekunden kommt der Ar... aus dem Wasser.
Wat soll ick da tun ?
Danke
Mike
Beste Grüße
Mike
Alt 18.05.2009, 19:26
upss.
Beste Grüße
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
