| Biete Diverses Was ich biete... Alles nicht bootsspezifische. |
Generator, 12v/230v, 18,5kg, benzin rein, 1x (ein mal!) ziehen nach mehrjähriger standzeit und : "wrrrumm" er läuft. so soll es sein. was bietet ihr?
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern |
40,-€
. . Akki ![]() wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Ich biete 60€
Gruß, Sven |
....60 euronen ohne fracht finde ich schon 'n büschen atraktiv
![]() es ist ja auch KEIN chinabaumarktteil !
Stimmt! Allerdings musst du wiederum bedenken, dass 450VA nicht so pralle sind. Wobei eine kleine Bohrmaschine oder so kann man damit dann schon mal betreiben.
Gruß, Sven |
grübel grübel
...nimmst du ihn für 60€ ohne fracht ?
Hi!
Kommt darauf an, was du unter "Fracht" verstehst? Das Ding gut Verpackt in einem stabilen Karton via Hermes ~ 10€ pi mal Daumen...
Gruß, Sven |
...nix anderes!
Gebonkt! Alles weitere per PN!
Gruß, Sven |
ok
will ihn spritleer kriegen. das blöde ding brummt jetzt schon über 40 minuten mit nem schluck benzin
Na mit der Funzel wird es auch noch eine weile dauern.
Häng mal mehr rann. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
nö, ist schon alle. ich habe den tank gelüftet und mit einem tuch den restsprit entfernt. jetzt nur noch motoröl raus und dann kann er verschickt werden. vg, frank
Ich würde das Öl drin lassen. Totto dürfte dann ja nie Öl verschicken...
nö, wenn das ding mit paket trudelt, dann kommt das öl vielleicht zum vergaser wieder raus und sabbert das paket voll. dann gibt es mecker vom spediteur.
Hi Frank!
Kannst mir ja bei der Gelegenheit gleich sagen, was da für Öl drin war. Damit ich gleich mal welches besorgen kann. Das Ganze will ja gleich getestet werden
Gruß, Sven |
steht auf dem ding drauf. ganz normales motoröl.
Jipiieeeee! Der Generator ist heute angekommen. Der arme Paketbote. Der hat das Ding fälschlicherweise gleich mal in den dritten Stock gewuchtet
Top war auf jeden Fall auch der kunstvoll geknotete Tragegriff. Hab ich natürlich fein säuberlich aufgeknotet und die Leine ordentlich zusammengelegt. Ein Schwabe wirft sowas ja nicht weg Nochmals tausend Dank an Frank! Das hat alles super geklappt! Spätestens Freitag besorg ich dann erstmal Öl und Sprit und dann gehts los
Gruß, Sven
...na prima, schön, das er dir gefällt. denke bitte daran: ich habe den kerzenstecker als erinnerung an das fehlende motoröl abgezogen, damit er nicht mal eben gestartet werden kann.
Hi!
Jau, mache ich. Du hast ja an alles gedacht und das mit dem fehlenden Öl sogar extra auf einem Hinweiszettel vermerkt
Gruß, Sven |
| Themen-Optionen | |
