| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
nach vier tollen Sommer mit meiner schönen Glastron (bald zu finden unter „Biete“), habe ich mir ein neues Boot gegönnt. Es gab für mich kein anderes Projekt, an dem ich so lange hin und her überlegt habe um aus all den Anforderungen den optimalen Kompromiss zu finden. Am Ende war es ganz einfach. Ein Gang zum Händler um die Ecke, Boot gesehen, sofort verliebt und gekauft. Es ist eine Quicksilver 505 Commander mit einem 80 PS Mercury. Das erste Wochenende ist schon rum und gleich kommen die ersten Fragen auf. Bisher hatte ich einen Innenborder. Wie sichert man einen Aussenborder am Besten beim trailern. Ich hatte für meinen Antrieb einen extra Bügel auf den ich ihn ablegen konnte. Gibt es so etwas für einen Mercury auch? Noch habe ich keine vorzeigbaren Bilder bis auf dieses und zwei aus de Katalog…. Gruss, Peter (der sein Bild ändern muss)
Moin Peter,
schönes Spaßboot hast da gekauft, ich hoffe nur nicht bei Interboat Den AB sicherst Du am besten, in dem Du zwischen Bracket und Motor ein Stück Holz zwischenlegst. Dann kann nichts passieren. Ich schau mal, ob ich da auf die Schnelle ein Foto finde. Edit, gefunden..... |
glückwunsch zum neuen boot! Das Stück Holz kannst du dann noch durhc nen Strick oder ein stück Spanngurt sichern dass du es auch nicht bei nem Schlagloch verlierst
Yepp, kann man da etwas schlecht sehen, aber über dem gelben Pfeil ist eine dünne Leine dran, die ich einmal um den Schaft lege.
![]() Links und rechts eine Schraube ins Holz und die Leine rum. Geändert von TomHH (07.11.2010 um 11:22 Uhr) |
jap genau das hab ich auch so gemeint
Wirst du jetzt auch Dauerlieger?
Good Day To Be Alive, Sir
kann ich mir jetzt nicht mehr leisten
Peter |
In Wedel steht genau so ein Teil neben der Slippe aufm Harbeck Trailer,
allerdings ohne Motor. Sieht nagelneu aus die Schüssel, kommt sicher auch ein Merc dran - die Schaltung ist bereits montiert.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Den Merc kannst Du dir von hinten ansehen, wenn ich auf dem Wasser an Dir vorbei ziehe
Peter |
Jaja, neues Boot und schon kennt er einen nicht mehr. Haben uns am Sonntag auch den Arm lahm gewunken, keine Antwort.
Sorry,
volle Konzentration auf all die schicken kleinen neuen Spielzeuge im Boot Im Hafen habe ich aber extra einen Blick auf die Boote an dem legendären Steg geworfen und hab keinen erkannt. Oder wart Ihr unter den vielen Booten auf dem Wasser, bei der Auslaufparade? Peter |
| Themen-Optionen | |
