Alt 09.05.2009, 12:48
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas
Hallo ,
nach einem Motorschaden im Juni 2008 habe ich von Gen 4 auf Gen 6 umgebaut und den Vergaser (Rochester) übernommen. Wenn der Motor längere zeit im Standgas läuft fängt er nach ca. 2min. an langsam zu überfetten. Wenn ich die beiden leerlaufdüsennadeln etwas rein drehe wird es besser aber das standgas wird dan höher. (Standgas schraube ist schon am anschlag weniger geht nicht) Ich dachte schon er zieht irgendwo falschluft aber es ist alles dicht. (Mit Bremsenreiniger abgesprüht)
Kann es vieleicht ein Zündungsproblem sein?
Ab ca. 1000 rpm läuft er einwandfrei un bringt die volle leistung.
Vergaser ist folgender verbaut MCM Nr. 1347-9661A3
Hat einer eine Idee
Das Standgas gekotze geht mir irgendwie so langsam auf den Wecker
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 09.05.2009, 19:27
ivea ivea ist offline
... dann stimmt möglicher weise der Drosselklappenspalt nicht obwohl die Standgasschraube schon ganz draußen ist, könnte der Spalt immer noch zu groß sein. Kontrollieren....
Anderer Test. Die Leerlaufgemisch-Schrauben noch weiter rein drehen, bis die Drehzahl wieder zurück geht (Falls sie es tut) Über die beiden Schrauben, müsstest Du bei ganz rausgedrehter Leerlauf-Anschlagschraube den Motor abwürgen können.
Gruß und viel Erfolg
ivea
Alt 09.05.2009, 20:10
Bin morgen auf dem Rhein unterwegs und werde dan mal versuchen ob ich ihn eingestellt bekomme. Bericht gibts dan morgen Abend.
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 09.05.2009, 22:46
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Von Deiner Schilderung her tippe ich nicht auf Falschluft - Falschluft führt zur Abmagerung -, sondern auf einen falschen Zündzeitpunkt. Ich würde mal den Schließwinkel und den Zündzeitpunkt überprüfen. Ich gehe mal davon aus, dass die Drosselklappen bei Leerlaufdrehzahl bei Ausgleichsbohrung geschlossen und die Chokeklappen bei warmem Motor geöffnet sind.
Gruß Walter
Alt 09.05.2009, 23:08
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Habe in etwa das selbe problem. Wie macht man eine richtige grundeinstellung an dem vergasser??
hat da jemand einen guten rat?
Gruss Adi
Alt 10.05.2009, 20:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Gruss Adi
Gemischschraube rein, etwa 1- 1,5 Umdrehungen raus, danach Standgas einstellen
Gruß Jörg
Alt 11.05.2009, 21:57
So nach meiner gestrigen Ausfahrt hab ich nochmal versucht ihn ein wenig einzustellen und bin soweit gekommen das ich damit leben kann. Ich habe die Zündung ein wenig geändert und das Leerlaufgemisch magerer gedreht.Jetzt hab ich wenigstens wieder ein wenig spielraum an meiner Standgasschraube.
Kann man eigentlich bei der Thunderbolt Zündung den Schlieswinkel einstellen? Ich denke mal nein da elektronisch oder?
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 11.05.2009, 22:48
Benutzerbild von Onkel-Pit
Nein kannste nicht einstellen. Gib im bitte nicht zu viel Frühzündung das gibt hässliche Löcher in den Kolben
Gruß Sven
Alt 11.05.2009, 23:13
Patrick
Ab Thunderbolt 5 musst Du das (denke violette Kabel?) auf Masse legen zum einstellen, damit das Modul in den "Einstellmodus" geht. WICHTIG! und anschließend wieder entfernen!
Dann klappst auch mit dem Nachbarn
ivea
Alt 12.05.2009, 23:01
ivea
Einstellmodus
Was wie wo kann man da einstellen
Ich hatte bisher nur den ganzen Verteiler ein wenig richtung Frühzündung gedreht.
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 13.05.2009, 00:02
Musst da nichts einstellen. Da baumelt ein Kabel runter, das auf Masse gelegt wird. Das setzt das Zündmodul in den Modus. Dann einstellen und dann das Kabe wieder von Masse nehmen. Gucke mal gerade nach, damit ich keinen Mist laber, habe selber nur die TB4....
Also TB5:
  • Violett mit weißem Strich, Kabel auf Masse legen bevor Du den Zündschlüssel rum drehst.
  • Auf 1300 warm laufen lassen
  • Standgasschraube, Standgas einstellen (denke mal 650rpm)
  • Zündung auf 10° vor OT Vergaser oder 8° beim Einspritzer
  • Leerlaufgemischschrauben einstellen
  • Standgasschraube korrigieren wenn erforderlich
  • Motor aus
  • Violett/weiß wieder abnehmen
  • Wohlfühlen
ivea
Wie komme ich auf TB5? Was für eine Zündung hast Du denn? Bin wohl was übereifrig
Alt 13.05.2009, 16:37
Wenn ich das wüste...
Verteilerkappe 805759T1
Finger 13524A5
Mehr weis ich leider auch nicht nur das es ne Thunderbolt ist.
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 13.05.2009, 19:16
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Moin,du must nicht in den Einstellmodus für die Zündung einstellen.Dein Thunderboldt Zündmodul ist für Vergasermotoren(Thunderboldt IV ist original am Abgasknie angeschraubt))In den Einstellmodus brauchst du nur bei den Einspritzern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
