Alt 25.04.2009, 18:24
Holg Holg ist offline
Boot: Bayliner 2252 mit Mercruiser 4,3L V6,Alpha one Gen II
Standard Mercruiser 4,3 Liter V6 Auspuffknie auf der einen seite heißer
ich habe mir heute eine Zweikreiskühlung ( Teilsytem eingebaut ) und per Spülung probelaufen lassen nun ist mir aufgefallen ,das es beim dem rechten Auspuffknie erheblich wärmer wird als Links und es am Z-Antrieb auf der einen Seite sehr viel Wasser auskommt und es auf der anderen Seite etwas spüttert,ist das normal oder muß der Impeller neu.( Motor bleibt bei 80-82 Grad) muß eventuell oben an den auspuffknien auch ein schlauch dran ,weil bei der Lieferung waren so Stopfen zum reindrehen dabei und ich habe den unteren Schlauch angeschlossen und oben dicht gemacht
Bitte um Antworten
Geändert von Holg (25.04.2009 um 18:48 Uhr)
Alt 25.04.2009, 20:48
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ist normal (weiß nicht weshalb, vermutlich ist das Trinkwasser zu kalt und zu viel)). Das "Problem" hatten wir letzte Woche auch. Im normalen Fahrbetrieb ist das weg.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.04.2009, 12:50
Hallo aber das mit den Schlauchanschlüßen am Auspuffkrümmer und nicht oben ist richtig oder ?
Gruß Holg
Alt 26.04.2009, 12:52
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Holg mache mal ein Bild und stelle es hier rein
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.04.2009, 19:30
anbei ein Bild wie ich es eingebaut habe
auch mit diesen beiden Stopfen in den Auspuffknien ich habe aber eine andere Anlage es ist nur ein Beispiel Bild nun hat diese Anlage eine direkte verbindung und bei mir muß das Wasser erst durch den Wärmetauser
Gruß Holger
Alt 26.04.2009, 19:36
Hmm Holg wenn du da deinen Schlauch vom Wärmetauscher angeschlossen hast dann ist es richtig.
Gruss Tomas
Hits:	682
Größe:	47,8 KB
Gruß Tomas
Alt 27.04.2009, 10:07
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Bitte um Antworten
Hallo Holg,
schau Dir mal das Abgasknie an, vielleicht ist es stark verschmutzt und die Kanäle zu, dann hast Du das Problem, dass zu wenig Wasser raus kommt.
Hatte ich auch, hilft entweder Salzsäure oder eben tauschen.
Dann hast Du gleichmössige Themperatur.
Klaus
Alt 27.04.2009, 11:22
Hallo ich habe den Anschluß nicht da vorne sondern unten drunter aber dann wird das wohl richtig sein
Vielen Dank
Gruß Holger
Alt 27.04.2009, 13:23
Hallo Holger dann da unten
Aber das passt dann schon. Mache mal eine Probefahrt und teste dann die Krümmer / Knie Temperatur
Gruss Tomas
Hits:	685
Größe:	48,3 KB
Gruß Tomas
Alt 28.04.2009, 01:33
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
ich hab gerade gesehen, dass du Krümmer von HGE hast- die würde ich grundsätzlich auch prüfen... und ganz stark hoffen, dass sich die Chinesen an diesem Tag besonders viel Mühe gegeben haben.
Alt 28.04.2009, 06:56
ivea ivea ist offline
der anschluss ist von unten richtig. Bei einer kontrolle der Sammler auch prüfen ob es die richtigen dichtungen sind. Was für ein thermostatgehäuse hast drauf? Da kommt der unterschied bei 1kreis her!
Ivea
Aber erstmal wie gesagt wurde ne Probefahrt!
Alt 28.04.2009, 10:37
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 03.05.2009, 20:31
Probefahrt gemacht alles Top
Vielen Dank
Gruß Holger
Alt 03.05.2009, 20:45
Super Holger freut mich für dich
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
