Alt 19.04.2009, 19:10
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Johnson 60PS Bj84 Verriegelung funzt nicht
Hallo mal wieder....
Ich habe folgende Problematik mit meinem Motor: Die Verriegelung funzt nicht, bei Vorwärtsfahrt entriegelt sie nicht, ich habe bisher manuell entriegelt. Die Bowdenzüge arbeiten prima auf das Motorgestänge aber die Haken gehen nicht hoch Das ist auf Dauer zu nervig, da man bei Rückwärtsfahrt vorsichtig sein muss. Wer hat so einen Motor, bzw evtl Unterlagen darüber? Bin für jeden Hinweis dankbar.
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 21.04.2009, 17:24
Standard Hat denn keiner nen Johnson 60?
Ich hab mal ein Bild angehängt.
Name:	Johnson 60PS BJ84.JPG
Hits:	197
Größe:	15,7 KB
kjs70
Alt 22.04.2009, 20:52
Ist denn der Johnson so ein Exot?
kjs70
Alt 22.04.2009, 21:34
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Ist kein Exot,davon gibt es Einige.Ich habe den als 75 PS,allerdings mit Powertrimm.Da gibt es die Verriegelung nicht.
Mit meinem letzten 60 PS Johnson hatte ich auch das Problem das der Motor beim Rückwärtsfahren hochkam.Bei meinem fehlte der untere Bolzen komplett wo die Arretierung einhagt.Habe mir den dann selbst aus Rundstahl angefertigt.
Alt 22.04.2009, 21:51
Benutzerbild von SeaCurity
SeaCurity SeaCurity ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
ich habe einen Johnsen 70 PS ohne Powertrimm. Was soll sich da bei der Vorwärtsfahrt automatisch verriegeln ?
_____________________
Gruß Walter
Alt 23.04.2009, 17:52
Standard Entriegeln
Bei der Vorwärtsfahrt soll der Bügel über die Welle, an der man die Trimmung einstellt, entriegelt sein.Man muss, wenn der Schalthebel auf Vorwärtsfahrt steht, den Motor anheben können. Oder andersherum wenn der Hebel auf Rückwärtsfahrt steht, darf man den Motor nicht anheben können.
Das funzt bei mir aber nicht.........
und ich weiß nicht warum......
kjs70
Alt 23.04.2009, 20:49
Ich habe jetzt den 3 . Johnson Motor und das hat bei keinem funktioniert.
Bei meinem Mercury hat das genau so funktioniert wie du es beschrieben hast. Funktioniert das beim Johnson überhaupt ?
Gruß Walter
Alt 23.04.2009, 21:02
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Also ich kenne auch keinen Johson wo das Funktioniert und im Wekstatthandbuch steht auch nichts anderes.....
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 24.04.2009, 06:42
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
Ich kenne es auch nur so, dass er manuell entriegelt wird bzw selbst entriegelt sobald er auf ein Hindernis trifft und wenn Du nicht immer manuell entriegels kommt er beim Rückwärtsfahren auch nicht hoch.
Alt 24.04.2009, 11:15
Standard Erstmal danke
Ich weiß auch nicht, ob das bei Johnson überhaupt funktioniert........
von Mercury weiß ich es und habe angenommen, dass das generell so wäre
kjs70
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
