Habe einen anderen Vergaser verbaut, einen Rochester 4BBl.
Nun frage ich mich, wozu dieser Anschluss ist Vielleicht ein unterdruckanschluss?Kann mir jemand helfen und mir sagen wozu dieser ist und wo er dran gehört? Vielen Dank und viele Grüße, David |
Das könnte der Unterdruckanschluss von der Zündung sein, falls dieser Vergaser aus einem Auto stammt. Ich nehme an der Unterdruckschlauch für
die zweite Stufe ist der im Ecken links. Hast du ein besseres Foto? Gruss Daniel
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp |
Ist das nicht der Anschluß vom Schlauch der zur Benzinpumpe geht
vielleicht hilfts...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Schau mal ab Beitrag 12
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63975
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen. Habe eine elektrische Benzinpumpe verbaut und einen solchen anschluss nicht. Werden ihn einfach zu machen und einen Probelauf starten.
Viele Grüße, David |
| Themen-Optionen | |
