Alt 05.02.2004, 18:37
makonka makonka ist offline
makonka eine Nachricht über AIM schicken
Standard Wechsel der GPS Antenne ...
Hallo Forum, wer kann mir dazu einen Tip geben :
Ich möchte meine ältere ( 6 Jahre ) GPS Antenne von Raytheon nun gegen
eine neue, des selben Herstellers, die raystar 120 austauschen.
Bevor ich nun das alte Kabel abklemme und das neue durchs Schiff ziehe,
dachte ich, klemme doch die neue Antenne einfach an das bestehende Kabel an... müßte dazu aber die neue Antenne ( den Pilz ) öffnen
und richtig anschließen.
Ist das was ich mir hier denke etwas, dass man empfehlen kann und
kennt sich jemand mit den Anschlüssen aus? Also welches Kabel wohin...
Danke für eure Antworten
Markus
SY Makonka
Alt 05.02.2004, 18:45
Wulf_B Wulf_B ist offline
Hallo Markus,
ich stehe vor dem selben Problem, finde aber den Preis für die Raystar 120 ziemlich happich (knapp 400 Euro).
Wo hast Du Deine her?
Zum Kabelproblem: ich habe an das alte Kabel, welches schon brüchig war, eine stabile Nylonschnur geknüpft, um das neue einziehen zu können. Das alte Kabel hatte schon Bruchstellen, deshalb würde ich es nicht weiter verwenden.
Wulf_B
Alt 05.02.2004, 19:51
Hallo Wulf_B,
habe meines aus den USA mitgebracht.... netto 120 USD !
Mein Kabel ist absolut noch i.O.
Kann ich dann dieses noch verwenden ?
Markus
Alt 05.02.2004, 21:42
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Normalerweise ja. Es ist ein Sat-Kabel zum Anschließen oder verbinden kannst die F- Stecker/Buchsen aus der Satelitten- Schüssel Abteilung verwenden. Mit selbstverschweißenden Klebeband dann abdichten.
Soweit ich weiß, soll es nur nur zwei Hersteller für das Innenleben der Antennen geben. Die anderen bauen nur das Gehäuse drum.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.02.2004, 22:37
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Also ich weiß nicht, die haben doch normalerweise einen Stromanschluß und NMEA oder Seatalk-Ausgänge!?
Das ist doch mehr was für die Abteilung geschirmte Telefonkabel.
Schaust Du hier:
http://www.raymarine.com/raymarine/D...168&Parent=166
Gruss Thomas,
Alt 06.02.2004, 08:20
XXXXXXX
HI!
GPS Antenne passiv: Anschlüsse sind mit F-Stecker mit Koax-Kabel RG 58 ( wie SAT Anlage)
GPS Antenne aktiv: Anschlüsse oft Firmenabhängig, Kabel geschirmt 6 polig
mfg Georg
Alt 06.02.2004, 08:33
Hallo, wir kommen der Sache langsam näher.... wer kennt sich denn
wirklich damit aus ? NMAE und Strom sind da sicherlich auch dran...
Also Techniker meldet euch bitte!
Markus
Alt 06.02.2004, 08:37
Du müsstest zuerst einmal herausfinden, ob Du die Seatalk oder die NMEA- Ausführung erworben hast.
Gruss Thomas,
Alt 06.02.2004, 08:57
Ich habe die Seatalk Version erworben.
Markus
Alt 06.02.2004, 09:05
Ok, das Handbuch hier http://www.raymarine.com/raymarine/S...WW_81203_1.pdf
laden (ist eine .pdf Datei, brauchst Du den Acrobat Reader für) und auf der Seite 12 findest Du die komplette Verdrahtung.
Falls Du dazu Fragen hast, frag einfach.
PS: Der Plotter muß natürlich einen Seatalk Anschluß besitzen, sonst hast du die verkehrte Antennausführung.
Gruss Thomas,
Alt 06.02.2004, 09:11
Hallo Thomas,
danke für den link! Die Anschlüsse sind mir klar, da ich das Handbuch
im Original habe.
Ich verstehe das so, wenn das alte, bestehende Kabel ein Seatalk Kabel ist, kann ich die verwenden und muß nur die Antenne aufschrauben und
dann die alten Adern an die neue Antenne klemmen.
Richtig?!)
mfg
Markus
Alt 06.02.2004, 09:19
Genau, falls dass mit den Anschlüssen in der Antenne ein Problem gibt, kannst Du auch Lüstlingsklemmen verwenden und beide Kabel damit verbinden.
Da merkt das Schaltbild auch nichts von.
Gruss Thomas,
Alt 06.02.2004, 09:25
Hallo Thomas,
das hört sich gut an, macht Mut und spart Zeit(Mühe) das Kabel neu
zu verlegen.
Danke für den Tip.
Markus
Alt 06.02.2004, 09:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wenn dein Kabel vergossen ist (wovon ich mal ausgehe), dann schneide auf keinen Fall irgendetwas ab, sondern tausche das komplette Teil (mit Kabel) aus.
Sei mit Lüsterklemmen vorsichtig, ich würde da eher dann Koax-verbinder empfehlen (falls Leitung ein Koaxkabel sein sollte)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
